楼主 |
发表于 2008-1-19 08:58:51
来自: 中国辽宁沈阳
3 2 t4 a) D6 {1 {+ F: ^2 ~+ p* v
济南轻骑摩托车厂 ! l, W" V! X! }' w
油箱口落 # q1 q0 N1 `: l
" [1 x3 R# m8 Z g+ N料拉伸模
; @. T! C% w/ D4 y$ O9 ysdk-11 8 {3 }, L) b1 n
, {- I7 y0 _3 S
(cr12mov)
]% r/ q$ d8 r& z$ do8ai
5 e/ d, Y2 ]8 M1 K! J$ H: S' o' Q/ M+ |. f
δ0.7mm $ E) L/ F0 P# @5 f) C
冲1万个零件后,模具就拉伤,冲件表面产生划痕。 ) V8 C* G, J2 n3 c$ m
冲1.6万个零件,模具无拉伤,表面质量良好。(模具从日本进口)
, ?& ]+ }3 H0 i" \
; ?8 m- ^. ]1 J4
, Z% C! x, L! y, ~$ k; P1 y油箱外壳拉伸模压边圈
) w- ]: t. c8 ]7 Y+ C T" v灰口铸 ( Q: X M5 H# F) I8 g
& [& N9 ?5 b' ?/ H4 A( W铁镀铬
! [! N% V/ \6 S( `, B8 I8 ao8ai 3 J& }. V# u' y, x" Y7 a/ J0 D; l
* m. m B3 L3 e$ e. ]* X) o+ s
δ0.7mm
" R7 ~0 p! @1 @% P* e模具的凹模及压边圈冲1000多个零件就需修理。
- }" U, w7 n7 i! l& w冲压7500多个零件,也无需修理。 % C/ G. _4 u3 g$ w3 X2 U" ]8 a5 U
: g/ K6 n; r& t0 S+ z" r
(模具从日本进口)
4 r6 l- T) e+ N; H( ~
: g1 o8 v) E, M4 @0 f: d: B5
]: x, q6 l X8 d+ ~9 K喇叭固定 * |, T! h' `; L8 T) S q
0 D6 [4 q4 r* R! n% ]' z; x
板落料冲 4 A6 o, P3 ?+ g) }1 h S
- _8 U/ f( f* I' u n孔复合模 5 s. i9 Z7 g. X5 U5 L! O: }
cr12 , p( ~7 p3 B- k4 D* x; v1 l4 R2 l; t
a3 " {8 p, o& n5 F# z: a
$ Z- `. k# D, V6 h; n
δ1.6mm
# [+ K3 t) g% m( ~4 x冲800多个零件后,模具刃口明显变钝,冲裁过程中板材产生撕裂现象,毛刺高达0.5mm。
6 d7 t9 A- K" a9 d可冲15000 个零件,模具寿命提高了18倍。 ) t+ C( x4 o2 @
) R0 a4 r" z' V( }, R: j
6
) o- U1 I4 ~3 ^. V# J7 Z- S J6 ^泰安电 / s \! r: r& p/ E, K
. d4 E) C2 T2 ~7 L2 N) v3 Q( w车线厂 8 s, ^' M) @0 v6 V
拔丝模
, U, J: ]1 x6 tyg8
/ T, u( D4 G0 @1 z9 C8 Q( d铜 3 p, p) e0 {6 |$ E6 [6 J" p4 U
, Z6 |5 n i$ c1 B+ V' M7 rtc1110 6 s9 _' ?- }& V3 n
模具每次拉制线材2788m,且首尾尺寸相差大,废品率很高
^& t, h9 _: `可拉到9644m,尺寸变化仍在公差范围内,无废品,且拨丝表面粗糙度大大降低,寿命提高3~5倍。(电气火车的馈电线) 8 s% ]5 f; t3 j
0 `# W, S3 i" C9 q; N( R3 q; d7
- L6 u1 M* L p4 C/ T$ ]7 H北京手术器械 厂
7 g( }& g/ W; Z! P% J2 E& ~8 C手术刀片 & g. B3 O! x" S0 _3 g
1 ], C, B: v( {1 p% X0 i/ t6 f冲芯模 , w& r* y" w' Y4 \
cr12
7 ~( }0 Q7 P* ?6 d1 H' R9 ]5 G" y7 h% q. F* i& E% V. c6 J
hrc60~64 1 Q8 j% |5 Q2 J4 g- t% ~7 P
6 o% x. Y" E1 @1 }; J冲压3万片,修磨一次,需半天时间,浪费工时,影响进度。
9 k$ v5 O& @* U, i) q% X可冲10万片,刀片质量有所改善,送歪片也极少损坏模具。 ' W1 A1 g6 } Z* z# q/ v+ n
! F# r+ a3 K6 Z3 `8 0 A* u( o0 B+ `" }/ U) S, Q) ?" i0 \8 |
航天航空部139厂
& d3 x3 [) ^$ M* c6 y. X& J自 行 车
5 {- e4 }6 D6 D9 C; {
- v2 c/ |8 O6 N6 p1 s托板螺帽
2 u% e3 z2 a' p0 r2 l* c U
. c4 |& h* K9 T2 m冲缺口模
9 h$ u( `" D0 acr12 0 [! ]/ d5 }& q7 t2 y
a3
( P4 M; A' P- S1 m) T& O& l1 C D/ a冲制每批零件需用30多套模具,模具消耗量大,换装模具次数多,时间长,工人劳动强度大。 ' [5 K w4 n/ e) |5 ?6 E
只用3套模具就可冲制完该批零件。冲制用的3套模具经修刃后可继续使用,寿命提高10倍以上。 B6 S+ o- k; _, a
B9 W# ^6 m; C
2 A9 |% m) E8 B' o7 T2 y2 `
七、823模具专用抗磨剂涂敷工艺
7 q% p2 s0 n! K+ m7 a: F4 B7 b+ B! Z' j7 c$ E2 }
1.工具及设备 : ^6 x" O7 S: a" e
) N6 H6 A- U3 u) R, d! { d1.1 恒温干燥箱(顶部有出气孔),温度范围:室温~150℃;或电吹风500w.
- C" c! I+ f# c1 R( S. B/ ^3 h
7 L6 t! `7 y7 y# x h/ l/ d% d1.2 恒温水浴设备(单孔/双孔水浴锅或其它); 5 O& y& w$ ~1 ? F6 v* `
+ H0 l* @- j2 @ j4 b
1.3 容器(250ml、1000ml烧杯或视工件大小而定);温度计(0~200℃有结温度计2支);
$ R( n$ r3 h6 R/ a
5 _7 }8 ^& @' p3 k1.4 漏斗、中速滤纸、搪瓷盘或不锈钢盘各一件; * f9 A6 c( g+ }) k N
& `3 R8 o& J7 k* ~- C. E
1.5 量筒(250ml)、量杯(100ml)、玻璃棒各一只; " F; ~/ {& J2 `9 G
, G8 d+ R0 K; {3 q+ H1 C- z( @: T
2.环境要求 $ [8 y, T1 }( X, s% B, }
0 d2 Y% ^2 o3 o) V5 g: _" `
2.1 操作间应清洁、防尘;并安装通风、排气装置。环境温度应保持在12~35℃。 $ ?% ^5 U4 V! y- Q: z
# i" C# [; X9 b$ j
2.2 操作间禁止烟火,不准使用电炉或明火直接加热溶液或烘干工件。
6 N% d' m$ c* c! z8 w, Q& e n7 L- I& Y0 k# ?: M R$ I" w7 m" ` I% P
2.3 配电盘和开关应符合防火、防爆要求,或安装于操作间之外。 ( U3 ]2 j% b/ s* F T* _: T, Q
% K) l# C+ V( ~/ v3.工艺流程 前处理
. P1 b- g8 A6 o; q5 N/ _
6 ~- l a! U+ K清 洗
& g' H. [9 f* S" G; X: Z' ~! c) f Q T1 H' y
预 热
' Q1 R" b- Y: k0 s
2 K9 e1 q/ ^: A& t3 G涂 敷
# x$ ?. \. |# F P- E6 s6 u3 I: T7 d! F) c4 S1 |" D
晾 干
/ G' H T. x/ x, S4 k' y. Z- S& A* W
9 V2 o: {5 |6 W. z. I" e8 c晾 干
8 H; ~' {6 T3 b' P/ R1 j
* y; H/ d7 n+ O0 ^+ f烘 干) F _, B! m- g3 `. n& w
: O5 l' w3 ]: R3 y7 C* Y冷 却- o+ U0 @ ~& A2 i3 l# m
- P8 m$ t5 r Y( j8 k5 k3 ~: \# b' ~包 装
1 P- N- h' ]7 ?# n j3 l
. k& q- ^; M# M- O3.1 前处理 : ]) D- H2 [0 g% V: D
2 J. o& c3 i1 r6 a! c& V( s6 t: y. Q
用机械和化学方法去积尘、油污和各种腐蚀产物。
8 J# j4 t& l: F0 ^+ w$ D% B+ t" K3 z. t2 ?
3.2 清洗 / q% M1 i3 d6 ?- Q7 N3 \8 d. r3 y# P
" N, B1 x& \6 M% l3 Y2 _# y% N
将工件用1:1的无水乙醇(化学纯)和120号溶剂汽油(或二甲苯)混合溶剂对被涂工件进行清洗,使工件表面干燥、清洁。确保无腐蚀物、油污及水分(以干净白纱布擦拭无污点为宜)。% w1 B5 A5 h: C
5 L- [) K! u4 D
3.3 预热
" Z0 ?$ U5 }; F [% A0 D. E0 i6 p, \7 {1 ~. s$ U# B1 ?
预热时,将清洗干净的工件放入烘箱中,在80~90℃下保温20分钟,从烘箱取出后5分钟内进行涂敷(工件预热后温度以等于或略低于溶液温度为宜,即45~55℃)。量少时无须预热。
k6 \; R" t6 s. x$ a4 @% Q5 s& ]7 D! ]0 E& b. w2 d/ b
3.4 涂敷 ) S6 y5 G$ L e+ {- ?1 r' j! H
. o4 Q4 M$ O8 r; c涂敷过程应符合下列要求 ; T# g7 e) ?" f3 E
( i& O' X8 d$ J" R. L$ W+ c
a. 溶液澄清透明时方可涂敷,并且使溶液温度保持在55℃~65℃的范围内(水温60~65℃,加热时用玻璃棒轻轻搅拌溶液);
( c8 {4 z2 a: a, U
; J7 p' N0 y- K3 `& Sb.避免工件、溶液与水接触,水浴最好封闭;
6 i9 b' S6 j8 w8 S' L9 q
+ |! D! d. {8 j3 f9 C. F( ]c.操作人员应戴清洁的白纱手套与口罩,避免手直接接触工件;# p' w2 I9 U/ ^4 G" F: z0 G
& A/ A% ^; \3 D4 H
d.将预热的工件浸入溶液中1~2分钟,并适当抖动。对不便浸涂的工件或设备,可用干净毛刷刷涂,用电吹风依次均匀吹3~5分钟即可。2 L" a0 p2 S9 Y( F6 I, f
' Q& W4 ~4 v. W& M# g
3.5 晾干
' p0 s0 X- o `& Q3 ~& g) j- {- A. Y. G# E) i
将涂敷好的工件晾置15分钟以上,确保溶剂完全挥发(不得有液滴堆积及流痕)。 8 a" B8 ^) C3 Z- m3 G
' X3 B6 P) X }3.6 烘干 $ p% R. N$ s% J5 [% c
' v+ \# i: Y. v将晾干后的工件放入烘箱内烘干,烘干温度120±2℃,烘干时间30~60分钟(以烘箱温度达到120℃开始计时,并完全打开出气孔)。对印制线路板等不适宜上述温度的工件,可在70~80℃烘干,保温时间1小时。# G+ C4 j- K6 n6 f* k' O
" N" m& d0 `0 f0 a3.7 冷却
' ]# e/ K5 |% x* _
4 x4 D* s+ l8 @( z% p1 `经烘干的工件取出自然冷却,其涂敷部位未冷却、干燥前不得触摸,待工件冷却到室温后方可包装。 6 |/ }; V0 y* q7 D! \. U9 R
$ }! q+ g) N" R& i# }
4.检验 7 f" H! O D+ p/ z
7 `% N6 e6 _0 B用肉眼或3~5倍放大镜对涂膜进行检验。涂膜应洁净、均匀、无流痕或堆积等缺陷。注意处理花印! |
