查看: 2176|回复: 8
[讨论] 冶金工程液压系统的安装
发表于 2008-1-19 10:32:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北秦皇岛
现今冶金行业设备许多应用了液压系统工作,关于液压系统的安装有很多的现场的经验,在此希望大家不吝赐教!
- O5 M0 G* K5 W5 d# H
1 z- K% P) m/ d/ e1、液压系统的管路较长,经常采用的安装方式有那些?利弊如何?9 S$ l' b# D- D/ k2 f! R
1 b: J5 K$ b& u  Q( D
2、不同的安装方式如何进行液压管道的清洗?清洗需要那些材料、设备、用那些方法?  s9 w1 Z7 S2 @$ D$ G' I
+ p3 R6 v& a1 b1 j- v# L
3、在寒冷的地区,液压管道需不需要保温、加热?如何保温、加热?(注意不是泵站)
3 E! ]( i# m& O( ]0 o# s" H/ w  o8 \' L: g8 `7 z
4、现今国内有那些液压厂家做冶金设备的液压系统比较有名的?
9619 + 3 发起实际应用的讨论帖子。
发表于 2008-1-19 14:31:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我也很想了解这方面的知识,希望能有高人进来介绍经验.
# Y8 g# u0 ?5 c! J9 x) F    我们一般先把管道酸洗,磷化好.然后现场配焊.有时用专用冲洗液冲洗,有时直接用液压油循环冲洗.配管的质量主要是靠操作人员的专业知识和细心程度.关于管道的保温和加热希望能有高人出来指点.
柠檬咖啡 + 2 积极参与
 楼主| 发表于 2008-1-25 21:50:59 | 显示全部楼层 来自: 土耳其
为何没有人来参加讨论!大家这方面的经验都很少?. l+ @* ?8 [' C* Q
% w9 Y1 G2 U- X: T7 I# S4 k! \
4 D" m0 A* c- ?9 W回复关于2楼提出的保温,加热
" F4 V- u3 c( J- H' o8 H1、冶金行业的液压系统保温,加热,一般用蒸汽伴管。简单说就是把蒸汽管和液压管用保温材料包在一起,来达到保温,加热目的。这是一些设计院的做法,但是成本较高,而且冶金行业的液压系统的周围环境温度不是很低(在正常生产情况下),有没有必要加这些东西,值得商榷,只要液压站有加热就行了。(个人观点)& z8 ^( w8 ^( ?
; R' _4 g1 c% J欢迎大家有更好的经验分享!
柠檬咖啡 + 2 积极参与
发表于 2008-1-28 11:48:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
在安装的过程中应注意与周边设备的关系,防止干涉的出现,影响以后的维修。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
晨砂 + 1 感谢参与!
发表于 2008-1-28 12:24:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我感觉尤其是焊接是关键!千万不能出现焊接瘤子!如果出现了不解决掉那以后可烦了!
* p. V$ O4 V1 {8 E# {* Y$ R我上传一下我们当时安装液压管道时参考的一些资料!有一分是力士乐的!电子版的只有老的!新版的是书!我不好上传!
& L. k# l1 P( R1 Q我们也是冶金的!至于你说的加保温层我们没有加!如果液压管道有很长的话会很浪费的!一般要是很长的距离肯定会设基两个液压站的!
液压系统安装、调试及保养手册.part1.rar
1.91 MB, 下载次数: 34
液压系统安装、调试及保养手册.part2.rar
1.91 MB, 下载次数: 34
液压系统安装、调试及保养手册.part3.rar
262.29 KB, 下载次数: 34
晨砂 + 2 感谢您的参与!
 楼主| 发表于 2008-3-19 19:31:12 | 显示全部楼层 来自: 土耳其
刚刚看到,谢谢5#楼的,最好能有英文版,不过这已经不善了,再次感谢!
- F+ ]2 d: r" T- A$ G. ^
  b1 o* S* y- ]" g8 H' j7 B, J我希望大家继续讨论,集思广益!
发表于 2008-3-25 21:38:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
做液压的多了,各个设计院都有自己的设计室的,不过不一定是自己生产设备,一般都承包到全国知名一点的液压设备厂来做,设计院象一重,二重,中冶赛迪等等,厂家立新,尤为斯
( W7 r4 H9 L/ s做润滑的设计也属于液压设计室管,全国坐的大的都在启东,象江海润滑、南方润滑、启东润滑
发表于 2008-4-6 19:58:34 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
谢谢,非常需要
发表于 2008-4-15 11:13:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
能做液压系统的不少,我对武钢比较了解,一般都是外包给中冶南方,赛迪等等,配管和维护就交给了宝冶。
  T: [" F' G4 T' T- h宝冶配管一般先把管道酸洗,磷化好.然后现场配焊.直接用液压油循环冲洗.感觉他们的焊工一般。总是留下瘤子,呵呵
