查看: 2184|回复: 17
[已解决] 油缸问题
发表于 2008-1-19 11:29:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
请问机构的运动能否用驱动该机构的液压油缸来限位啊?
发表于 2008-1-19 11:41:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
原帖由 dayang9748 于 2008-1-19 11:29 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif7 A5 R, M9 |; B1 C# [0 o: z+ y
8 a" M: P8 ~  L/ M" O7 c) ]
4 A7 n) v$ k3 ]- M* J  l
不建议这么使用。
$ s6 c" V& [6 G+ a1、如果使用的是普通的液压缸,定位精度要求较高,你必须设计定位机构。- ]7 K) i  d) w+ S
2、如果你使用的是伺服油缸,伺服油缸本身能精确定位,但最好能设置限位装置,这样能保证设备的安全。
9619 + 3 应助
 楼主| 发表于 2008-1-19 12:33:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不是定位  而是限位 因为机构运动到极限时没有限位的装置 所以想用油缸来限位 不知可否
发表于 2008-1-19 13:50:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我知道你的意思!一般情况下,油缸都可以运行到油缸本身的极限位置,但有的时候就不可以,比如,油压机,超行程工作会使油缸产生损坏,具体情况具体对代.
9619 + 3 应助
发表于 2008-1-19 17:37:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
楼主可以考虑在油缸的缸杆内安装磁致式位移传感器,我正在使用的是MTS生产的传感器,目前效果还可以。也可以在油缸上安装某种触发装置,当达到极限位置时,该装置使限位阀动作切断油路。
9619 + 3 应助
发表于 2008-1-20 19:52:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
1.实质上设计油缸液压传动时必然有距离计算,也就是说设计时就有限位考虑。5 S. g) Y. A  ~7 i
2.但是实际设备总是有误差。比如活塞杆接头误差、地脚蹿动等等。
- S, k: a- R2 J2 d% Y3 y" j3.建议采用前面几楼的建议,加定位块。注意接头的安装尺寸。
晨砂 + 3 感谢您的应助!
发表于 2008-1-29 10:04:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
建议楼主在设计的时候加装机械限位装置,避免液压缸损坏。
发表于 2008-1-29 11:49:06 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
从安全的角度看,不建议这么做,因为限位装置是系统的最终保护装置,换句话说,限位装置的设计也应该考虑油缸限位有问题的工况。所以还是选择机械限位比较好。
晨砂 + 2 技术讨论
发表于 2008-1-30 16:35:56 | 显示全部楼层 来自: 中国
应该可以,也可在油缸行程末端设置行程开关限位。
发表于 2008-2-2 19:05:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
非常不理解楼上各位的观点,或许油缸是应用场合的不同吧, 0 L' q" n; R7 H0 l9 B( W, G+ E. }
  在工程机械上大部分都是由油缸限位的,因为有些机构动作(比如吊臂伸出)用机械限位很难实现,在油路上一般都设置溢流阀,所以油缸强度没有问题,当然也有用机械与油缸同时限的机构(比如汽车吊伸缩臂回缩到终点位置)效果更好!
晨砂 + 3 技术讨论
发表于 2008-2-7 12:58:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
考虑到可靠性因素,---不可以!!!.
发表于 2008-2-14 11:23:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
基本上没这么用的。
; O5 F4 S" m1 |' |$ X+ U; F工程机械上用油缸限位,是因为结构的局限性。
发表于 2008-2-14 20:47:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
这个问题不能一概而论,要分情况对待:( Z, h  G( g0 O; z; L
  1.低速、小负载、结构限制等工况可以用油缸来限位
& D/ u6 E) k' j) Y- R/ {5 _5 ^  2.高速、重载、结构允许时最好机械限位,或者用系统来保证限位2 ~; j9 V9 v1 r( K0 S
   不知楼主用的是那种工况,请合理的设计元件和系统
晨砂 + 3 技术讨论
发表于 2008-2-29 12:33:51 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
不管怎样,最好使用可调死档。
发表于 2008-2-29 12:54:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
回复 14# 的帖子
可以,但是必须校核缸头紧固螺栓的强度
发表于 2008-3-13 19:47:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
回复 1# 的帖子
我想没有问题;因为液压传动的额优点就是过载保护,如结构达到要求.液压系统合理.实现定位,限位都是没有问题的.
发表于 2008-3-13 20:55:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
同意5楼,我们用的也是MTS
发表于 2008-3-13 21:06:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
实现限位对液压系统的精度要求较高。
