查看: 3925|回复: 3
[求助] 求助铝合金表面处理后的检验标准
发表于 2008-1-19 12:22:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
紧急求助铝合金表面处理后的检验标准,
" V$ D. Q% M9 {8 Y& M+ ?包括镀层的质量检验
$ _4 I' e& e0 k5 R和最终外观检验,
3 X3 P8 n. N1 B6 p' I( w
' \( Y7 I% e6 g; B4 o+ w对于外观上的微小划痕有没有验收标准/ [: {1 m; d: P+ d$ B
0 B* p% j$ M/ q/ V" c5 z# w! u
另外黄色导电氧化处理后的色泽有没有验收标准
发表于 2008-1-19 13:04:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
镁铝合金表面处理说明
' b! K/ Y3 j; n& I2 v  j9 s& thttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... F%BD%F0%B1%ED%C3%E6
发表于 2008-1-19 13:13:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
一、铝合金表面处理后的检验标准,:+ f! `) {$ y! h4 a
1.外观方面:/ h* x- w) k* M
1)氧化件表面应无斑点、起泡、针孔、变形、露白、异色、水印、雾状、异物、黑点、粗糙、划伤等缺陷(允许有轻微挂具印存在)。. F8 U8 y5 z6 I( L4 l# N6 c7 L2 t
2)黄色导电氧化:颜色色差比对客户签样色板查看是否符合要求(超过标准色板上下限的产品拒收)。- w  P0 F  q5 B  T8 G& l& _$ B
3 `! v& C; v( Z
2.特性测试方面:# X& F. L3 L3 F0 V. ]# R' n
1)接触电阻测试:用万用表测试,工件表面距离1000mm内的任意两点间的电阻小于0.9欧姆。 4 N3 J, c- R: v
2)盐雾试验:本色氧化及金色氧化的盐雾试验均要求达到168小时(阳极氧化240H),试验样品结果按QB/T 3832标准进行评价(有些公司对本色氧化要求100H)。
  W  m' w$ Z/ s! T. M) t8 ^3)附着力测试:用3M标准胶带粘贴,在贴胶带时应使胶带与试验区紧密结合,不能有气泡或起皱,2-5分钟后拉起,没有氧化膜脱落现象。& e4 V' w% r# O) D/ j5 ?1 O
4) RoHS符合性要求:对本色氧化的产品,要求符合RoHS;黄色氧化暂时还不能达到环保要求(未普及)。1 |6 @& t/ U) W4 @# z- |/ K: b
另:阳极氧化有膜厚要求:其厚度为5~20微米 ,硬质阳极氧化膜可达60~200微米 。$ N+ }) R3 N0 t
3 C% _( \, v! ^* `( o
对于外观上的微小划痕有没有验收标准?
. N/ k) ?3 q* T; a) T* b此条主要根据该氧化产品的外观要求而定(客户要求),一般来说,氧化前的轻微划伤可以接收,因为氧化件主要用于结构件的内腔部件(非最终外观面)。/ d9 q$ b3 r% L& m8 F
2 w# [8 b% F& V3 @. |: K+ B黄色导电氧化处理后的色泽有没有验收标准?
" I9 j! w4 t! s% @* D) [+ s没有标准。不同的铝合金材料、氧化时间、槽液浓度均会造成不同程度的差异;
4 Z" m& n  w& u" v1 Z7 r颜色色差比对客户签样的上下界限色板查看是否符合要求(超过标准色板上下限的产品拒收)。
ajhtiger + 3 应助
 楼主| 发表于 2008-1-21 13:58:45 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
谢谢版主的详细讲解,学习了
