2021-06-25
查看: 1449|回复: 2
[讨论] pro/e公差显示问题
发表于 2008-1-19 12:59:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
在pro/e的绘图中,新建是没有使用模板设置了tol_display 为yes.公差a4还是不能显示.但是使用了a4_drawing这个模板随便你设置不设置tol_display都公差显示都能起作用.各位有何看法?
 楼主| 发表于 2008-1-23 09:32:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
有办法显示pro/e绘图中的公差了
各位,一定要在绘图区中右击----->属性-------->选项.设置tol_display为yes.在工具菜单下面的选项不行.
发表于 2008-4-12 16:49:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
但是,按照楼上的说了做了以后,每个尺寸都显示了公差了,而我只想对一个尺寸标公差?这该周末做啊???
