10天前
查看: 9397|回复: 29
[已答复] 压力容器不能用开平板吗?
发表于 2008-1-19 14:41:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南开封
压力容器不能用开平板吗?
' R3 p" P" Y. T5 c: K: [我在150上也没找到条款,& Y2 |9 [  s) `
请专家指点。
" H- M; K: D6 p8 o9 q8 k' z
$ H" q7 s* w, U( f[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-9-3 08:10 编辑 ]
发表于 2008-1-19 14:45:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
但是你在GB150上也找不出不能使用的依据。特别是不锈钢钢板,个人觉得只要满足材料标准要求可以采用。
发表于 2008-1-19 15:21:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
不能使用,未列入GB150的材料不能用于压力容器,否则应报全国锅炉压力容器标准化委员会批准。
 楼主| 发表于 2008-1-19 16:04:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河南开封
比如Q235-B,
+ o$ l4 i4 c  `* g5 G材料符合GB/T3274-1988,
' V6 _- `- d3 V材质证明书上写的是“ 热轧板卷“,' t: P) C/ z' h  X
开平后能用吗?0 S/ C) }  H  C$ Z8 S& Y
请给出规定出处。
  I( a. M" `6 P5 y7 P* d多谢了!!!
发表于 2008-1-19 16:23:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
从材质上来两中钢板没有区别,一般来讲连轧钢板规格较薄,宽度较窄,公差带要求也高,但连轧钢板的不平度要明显差于单轧钢板。) C8 S1 j" ?+ B( J1 F: L& j
    开平板和原平板虽说是材质完全一样,但由于开平板是带钢经开卷、校平、剪切加工而成,其综合机械性能不如原平板好,故一些重要场合都使用原平板,在采购时应注意。9 y) ~  L  J7 d+ J! ~" G
    开平板和原平板可以从板面颜色上来区分。由开平板原为带钢,是卷制而成故其氧化皮较少,同样时开平板和原平板放置一段时间后其颜色不同,原平板发红,而开平板发蓝。8 Q) _' ?' k5 _) y! y8 g3 b& W
另外,开平板一般为经销商开平的,板面上没有原厂炉批号,材质号,标准号等,不易确认,故压力容器不能用开平板。个人意见,仅供参考。
发表于 2008-1-19 16:28:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
好像现在至中厚板都已是开平板了吧,钢厂的钢板在热轧后都会卷好存放,到需要时再用开平机开平。
发表于 2008-4-8 13:37:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
可以用的,比如不锈钢水暖锅炉容器板厚5mm,但是6mm以下不锈钢板全部为开平板(除非高价定做),所以虽然GB150没有讲到,但是不代表不可以用
发表于 2008-4-8 19:18:00 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
只要符合标准要求,无论是开平板还是原平板都可以使用
发表于 2008-4-9 07:45:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
原帖由 luckyfhh 于 2008-4-8 13:37 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 Y% A9 l/ B, g6 _' b2 P# F; r可以用的,比如不锈钢水暖锅炉容器板厚5mm,但是6mm以下不锈钢板全部为开平板(除非高价定做),所以虽然GB150没有讲到,但是不代表不可以用
; T# V3 l: s. i& R" W
同意以上观点!一般情况下,不锈钢用开平板的比较多。
发表于 2008-4-9 07:52:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
性能和成分都能达到使用条件,但是建议能不使用就不使用!
发表于 2008-4-10 14:41:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
只要符合标准规定,就可以使用
发表于 2008-4-11 15:21:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
钢材市场采购的碳钢板,不锈钢板几乎全为卷料平板,此类板材已经大批量的进入压力容器制造厂,
- V* f: l- T; W$ j% Q5 p5 n二类容器主体材料或者三类容器的內件及非受压件用此种材料无关痛痒(但是一定要有合格的材质单)。三类容器的主体料目前还没有人动歪脑筋。
发表于 2008-4-11 16:52:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
个人认为,原平板、开平板只是钢厂的不同生产工艺,并没有必要以此作为能否使用的依据。也没有标准明文规定压力容器不得使用开平板。能否使用应以其成分和性能为判定依据。重要设备的主体材料,除了严格确认产品的供货渠道、严格检查质证书等,还可增加材料的化学成分及机械性能的复验以及适当增加无损探伤检查等,如果结果是符合相关标准的就可使用。4 x, }0 o/ |. e2 ?) k2 F
5 D! o* @  M- \2 i4 [5 i! D5 E[ 本帖最后由 qinghuangzj 于 2008-4-11 16:54 编辑 ]
发表于 2008-4-12 10:41:13 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
标准上采用的钢板主要考虑其力学性能,至于加工方法,没有要求,我认为,是否是开平板,无关紧要,只要做一下相关检测即可。
发表于 2008-5-22 10:08:23 | 显示全部楼层 来自: LAN
应针对容器使用部件,封头不用开平板,未列入GB150的材料不能用于压力容器.
发表于 2008-5-22 13:17:42 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
只要标准许可,可以使用,现在的开平板比较多。
发表于 2008-5-29 11:18:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
很好的东东,可以学习一下~~
发表于 2008-6-2 14:05:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
不能用啊,因为压力容器对原材料的要求比较严格,开平板上没有材料标记和炉批号。最重要的一点是它的材质书上的力学性能和冲击一栏是空的,也就是开平板根本就不做力学性能的检验。
发表于 2008-6-4 13:57:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
原帖由 sdlrslf 于 2008-6-2 14:05 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; C5 l9 u4 \- S; m0 H5 t不能用啊,因为压力容器对原材料的要求比较严格,开平板上没有材料标记和炉批号。最重要的一点是它的材质书上的力学性能和冲击一栏是空的,也就是开平板根本就不做力学性能的检验。
# H  k4 M) r: c: `同意,没有材料标记和炉批号的板材不能用的。
发表于 2008-6-24 22:17:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
GB6654上规定有开平板吗,用于压力容器的板材是不能用开平板的。锅炉和压力容器用钢板已合并为GB713-2008承压设备用钢板,不知是怎样规定的,还没有看到 ! l3 U3 l8 ~% ~# h) \
2 |/ E/ i- d, A+ s; J1 Y: w; R
[ 本帖最后由 xu16810 于 2008-6-24 22:28 编辑 ]
发表于 2008-6-24 22:44:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
从材质上来两中钢板没有区别,一般来讲连轧钢板规格较薄,宽度较窄,公差带要求也高,但连轧钢板的不平度要明显差于单轧钢板。! L( G* _+ G3 _$ c% P. k! t6 j
- \# e2 }7 u* Q% x. ]; r0 }    开平板和原平板可以从板面颜色上来区分。由开平板原为带钢,是卷制而成故其氧化皮较少,同样时开平板和原平板放置一段时间后其颜色不同,原平板发红,而开平板发蓝。
- U( A, H# J! J/ E: @! C: r3 n. j5 B另外,开平板一般为经销商开平的,板面上没有原厂炉批号,材质号,标准号等,不易确认,故压力容器不能用开平板。# g& @: }4 R# Y/ I$ }
上面的老师说的很对,但是有的厂家在使用,而且使用的不在少数 。
发表于 2008-7-4 13:24:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
同意13楼的观点,材料应主要看成分和性能,符合标准要求即可。
发表于 2008-7-4 14:40:23 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
可以用在压力容器上0 _# f# a8 T) C" u( `' ^
1、GB150引用标准GB/T3274-1988标准中并未规定是中板或开平板, E$ m6 }. _2 X  E, ]+ o$ L, S
2、开平板未改变力学状态。
发表于 2008-7-4 15:23:14 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我同意13楼的观点~!
发表于 2008-7-4 20:35:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
做压力容器的都知道,材料的使用中有标记移植,没有炉批号的如何控制?最近参加了一次全省的特种设备材料责任工程师培训,对这个问题讨论也很热烈,其实国家相关法规有规定:对主要承压元件的材料复验要按炉号检查化学成分,按批号检查力学性能(三类容器),开平板没有炉批号如何做?并且现在由于允许使用复印件加盖经销商红章和经办人印章而导致很多钢材经销商都做假的质量证明书,钢板质量不易控制。 我认为主要受压元件不宜使用开平板,除非有相关法规政策出台能够控制开平板的质量。
