查看: 4281|回复: 16
[已解决] 旋转轴如何密封才能防止水的渗漏?
发表于 2008-1-19 15:59:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国
旋转轴如何密封才能防止水的渗漏?碱水深约1.5m的位置一个旋转轴,为了防止碱水腐蚀轴承,故需要密封!请有经验的前辈赐教,不胜感激!
发表于 2008-1-19 16:45:25 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
旋转轴如何密封才能防止水的渗漏,通常是使用旋转轴唇形密封圈或是采用盘根缠绕压紧来防渗的。
userkypdy + 5 应助
发表于 2008-1-19 16:52:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
专用骨架密封圈。提出具体要求,咨询相应供应商。
userkypdy + 3 积极参与
发表于 2008-1-19 17:23:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
可以在轴承内通入压缩空气保持一定的气压,这样对密封圈的要求可以降低。一般水下轴封运行时从冷态到热态再回到冷态会因内部空气热胀冷缩致水带入轴承内而使密封失效。
userkypdy + 5 应助
发表于 2008-1-19 18:36:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
比较可靠的还是采用填料箱用填料压盖将填料挤在轴上,像泵类都是采用这种密封,磨损后还可再压紧,其它如各种密封圈,磨损后就会漏水。也可用机械密封。
userkypdy + 5 应助
发表于 2008-1-19 19:14:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
碱水池的腐蚀性强,这个最好轴承位置上提,用不锈钢的轴承
userkypdy + 5 应助
发表于 2008-1-19 20:32:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
有一种防水轴承,可以达到此效果。它的密封圈耐酸碱性也可以达到
userkypdy + 5 应助
发表于 2008-1-19 21:14:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
不知道你的旋转轴部分有多大的空间,如果有的话,可以采用水轮机上的平面密封形式结合轴上的密封圈,利用碱水的水压对轴承进行密封.具体形式你可以参考水轮机的设计.应该可以达到你的密封要求.
userkypdy + 5 应助
发表于 2008-1-20 16:50:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 ljwquan 于 2008-1-19 16:45 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif: X8 F! B( E8 R
" [1 M. v* ]: u. X4 S9 K) C+ j; ]4 I$ ?* N! ], R0 J
这种场合不适合用密封圈
; h2 X, F! ]) S* v
5 z/ V$ N' {+ b密封圈多半是橡胶制品,很容易在碱性环境下老化出现脱链而使材料脱落或者出现裂纹
1 t0 ^( U9 f  {( B
; C( k. L! f- }0 p% y" k0 A还是主张用填料或者不锈钢复合作为轴承连接方式
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
userkypdy + 6 应助
发表于 2008-1-20 17:54:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可用不锈钢基体的陶瓷机械密封.你可到下面的网站看看:
5 Y. n( o% N2 d$ phttp://www.bogeman.com/index.asp5 x! k' I, G8 l4 C1 P
4 V5 h9 R$ c: l+ {. @[ 本帖最后由 xufu5913 于 2008-1-20 19:08 编辑 ]
釜用机械密封.rar
2 MB, 下载次数: 12
userkypdy + 5 应助
发表于 2008-1-23 20:29:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以参考潜水泵的密封结构来解决.
userkypdy + 5 积极参与
发表于 2008-1-26 09:34:51 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
密封圈用一般的就可以
1 v, |1 z5 C2 ~0 K6 O8 t主要是 轴和孔的同轴度要好
userkypdy + 5 应助
发表于 2008-1-26 12:36:42 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
采用2~3道旋转格来圈,格来圈材料选耐碱材料,这样可靠性就比较好了,如果有空间的话
userkypdy + 5 应助
发表于 2008-1-26 13:58:43 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆昌吉回族自治州
用不锈钢轴且机械密封加曲宫形O形圈。
userkypdy + 5 应助
发表于 2008-1-26 17:38:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
最好还是使用机械密封,现在的机械密封价格很便宜,使用寿命长,具有很好的性价比,又不会造成轴颈的磨损,只是不清楚是什么碱液?不锈钢不耐强碱的腐蚀。
userkypdy + 5 应助
发表于 2008-1-27 14:25:11 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
旋转轴的密封有很多种型式,有骨架密封(橡胶密封),机械密封,盘根密封(牛油盘根),等多种型式。像楼主说的这种工作环境,比较适合使用盘根密封,在轴承外侧设计一个填料函,塞上几条牛油盘根就搞定了。即省钱又便于将来维修更换。
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
userkypdy + 6 应助
发表于 2008-9-22 14:28:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
齿形滑环式组合密封,两个圈子串联.可以解决.关于此密封,请参考http://www.xzhkmf.com/pro_04.asp
