查看: 1734|回复: 6
[讨论] 坦克军舰上粗糙的“中国焊缝”
发表于 2008-1-19 17:59:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
今天在国内某著名军事论坛上浏览,发现一篇文章。说是南美洲某国阅兵式上出现了一些造型奇怪的装甲车,而且笔者根据装甲车炮塔上的粗糙焊缝就认定这是中国的产品……。
' d9 I/ `0 c$ U5 D$ ^3 S3 ^
( r6 j) r! {- Q: b/ ?& V  在这里先汗一个。长久以来,我国坦克装甲车辆上面的“中国焊缝”一直被西方国家的军工专家诟病。大家如果经常留意国内几大军事BBS的帖子就会发现,不单是坦克炮塔上的焊缝,飞机的蒙皮、军舰的焊接部位都不同程度的存在问题。对此很多军迷和网友也表示了对军工生产不细腻的担忧。也有很多网友不以为然,认为表面的焊缝粗糙不影响装甲车辆和军舰的使用性能。本人不才,虽未接触过军工生产,但是好歹学过几天机械制造。在这里发表一下自己的一点看法。
6 W0 g6 n/ }! S% v) U
8 |9 _6 ?2 F  @* D5 p  围绕“中国焊缝”的争论有很多。焊缝影响外观美感这是不争的事实,争论的焦点就在于焊缝是否影响坦克装甲车辆的使用性能。装甲最重要的用途就是承受反坦克兵器的击打,抗击打能力是衡量坦克生存力的最重要指标。在上个世纪80年代以前,世界各国主战坦克的炮塔多半是铸造的,像个半个鸭蛋一样。前苏联的T-54、T-55、T-62、英国“酋长”、法国AMX-30、日本61、74式和德国“豹”1坦克;中国的59、69、88系列坦克采用的也都是铸造炮塔。美国M47、M48、M60坦克的车体和炮塔则都延续了M4坦克的制造方法,全部采用铸造。铸造炮塔相对于焊接炮塔并不是一无是处,相反兵器专家还论证出铸造炮塔的防弹外形比焊接炮塔还有优势。铸造炮塔最大的劣势就是铸造时产生气孔、沙眼、夹渣等缺陷的概率较高。现在可以利用射线或超声波对铸造件进行“探伤”,30年前可没有这样的条件。要是一般的机械产品铸件,只要外表及加工面不存在气孔、砂眼就是合格的,但是坦克装甲可不行。到了战场上,一个小小的铸造气孔就可能要了一车人的命!这就是为什么理论上无法被穿甲弹穿透的装甲,在战斗中却经常被击穿的原因。 ; e9 ]6 O% W( S, `1 t$ o' i
; X" N7 w, D/ ]  我们再来看看焊接炮塔:焊接炮塔采用的轧制装甲板不会出现砂眼、气孔等缺陷,防护能力稳定而且一致。但是焊接装甲最大的弱点就是焊缝处理,一旦焊缝位置处理不好,在战场上极有可能被动能穿甲弹击穿或将焊缝打裂!
4 O# Q2 t' _8 X0 d/ V, S
$ l3 e2 z# Y; i# V3 g  J5 a2 M/ S  有人会问:你说的有这么严重吗?当然有!
; y& s0 e' R3 x+ E
0 r( z7 H% k6 X  e) m2 |  因为焊接的时候,会在焊缝区域产生一种无形的力量。机械术语称之为“焊接应力”。焊接的时候,焊接的地方温度是很高的,而没有焊接的地方温度相对来说就是低的。(由于热胀冷缩的原因,在内部就会产生应力了)。即使我们采取局部预热的手段、焊接机器人或是气体保护焊接也无法避免应力的产生。装甲车辆的钢板焊接要求肯定是要焊接部位和钢板达到同一水平。但是应力的出现就会使得焊接部位强度和抗疲劳能力下降,无法达到设计要求。
9 ]( e. ~0 m( e. y% p0 s/ E4 c6 \  0 i& x7 m7 h! D' |! B
  如果要消除“焊接应力”,目前最常用的办法有两个。一是焊接完毕后对炮塔实施“震动时效”处理。第二种是针对焊接部位进行“超声冲击”。此外,在焊接结束之后,仔细清理焊缝区域,将扭曲、拉伸、凹凸变形的部位细细打磨圆润,也能在一定程度上消除残余应力。基于这一点来说,打磨焊缝并不仅仅是美观的需要,还是一种必要的技术需求。
3 W0 {4 K2 i  C, A+ D  ; }1 T& y- G3 d& `
  小小的问题带来的就可能是严重的后果。我们这里有位退役老军人,原来是空军某师地勤营长。他给我讲过一个故事发人深省:说在上世纪80年代初,空军某型军用飞机发动机由国外引进。后来中国自己仿制,但是效果很不理想,我们仿制的发动机涡轮轴寿命不及进口发动机的一半,经常从中间断裂。我国组织专家研究,并对涡轮轴材料进行化验,没发现什么问题。实在找不出原因,最后还是花大价钱把人家外国工程师请来诊断。外国工程师在仔细观看了我们加工过程之后找到了问题所在。原来中国生产的加工刀具不过关,车削涡轮轴的过程中刀具磨损,为保证尺寸,只好分两刀车完一根轴。轴的尺寸经过测量是符合要求的,但是“加工应力”在当时的条件下却无法测量。车削接头的位置产生了“加工应力”,导致涡轮轴疲劳强度下降一倍。军工部门从国外进口了好刀具再去加工,之后这个地方就没出过类似问题。正所谓“千里之堤,溃于蚁穴”。“细节决定成败”这句话是很有道理的。
- c: [/ D- `# H) Y  前段时间中国海军的167舰访问日本,和停靠在码头的日本军舰一比。中国军舰船舷坑坑洼洼,号称“中华第一舰”的167立马相形见绌。让中国人看了很泄气,很多网友都在骂娘。
0 c. S+ }- v/ s" c! S0 `
9 O. p, O, R% G7 z4 Q: \  广大军迷对于坦克装甲车辆和军舰上焊缝问题的抱怨可以理解,也希望咱们的军工企业能虚心接受。当年老毛子狂造T—34的老黄历似乎不适合现代战争的模式了。我们不能靠量取胜,而要靠“质”取胜。焊缝问题集中反映了军工部门执行工艺的严谨程度,虽然是细节处理,也要力求完美无瑕。与更新设备、引进技术一样,不断向军工企业的职工和管理者灌输精益求精的理念。不放过任何一个细微的地方才是中国军工前进的希望。来源于:http://www.haoyuansz.com
3 ^5 K6 C* q4 R' t8 k; a1 b6 q
( c6 |$ W; m4 N! G1 V. Ahttp://bbs.cjdby.net/attachments/dvbbs/2005-6/2005621355153652.jpg
( ^. Q0 K4 H7 J- P5 v: F) r好大的缝!
' C3 e' @' S0 u& o: lhttp://bbs.cjdby.net/attachments/dvbbs/2006-7/20067271841932061.jpg
" e0 V$ \7 E. _# H$ S粗糙的大黄蜂
: K2 r1 n5 u7 M: ~  G) `& T
, c3 k3 m2 \6 E- Z
发表于 2008-1-19 19:22:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
(很多网友都在骂娘) titter titter
 楼主| 发表于 2008-1-20 12:36:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼上老兄别笑,这可是个严肃的问题哟“中国制造”充斥全世界的今天,我们还应看到不足,不断改进。精益求精才能完成我中华崛起的大业!
发表于 2008-1-20 13:28:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
那是历史问题哦 titter titter
发表于 2008-1-20 14:33:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 南巡不讲话 于 2008-1-19 17:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif) r7 O5 P6 f6 m1 f8 i* X
8 ~' n- B2 g. ^6 n
* F+ D$ Z& k8 t' D+ ?# v8 T8 m  在这里先汗一个。长久以来,我国坦 ...
) j! t6 x% v$ u" ]3 L楼主说的对,我国不是造不出好的产品,而是对细节的忽视却往往会造成严重的后果,希望从我们做起,认真做好每个细节。
发表于 2008-1-20 15:32:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
问题确实存在,而且比较常见。前段时间曾经遇到一件十分郁闷的事情,一台数十万的设备仅使用了3天就出现了故障,只能更换下线进行检查和修理。结果发现,造成故障的原因就是由于油路块的一个油孔没有打通,造成润滑不良,导致设备事故。该设备由数百件各种样子的零件组成,许多比油路块复杂多得多的零件都加工和装配正确,就是这样一个简简单单的油路却出现了问题,简直不知该如何说。真是郁闷,不知我们国家的产品何时能够摆脱这种状态?
发表于 2008-1-20 15:33:57 | 显示全部楼层 来自: 中国四川达州
有人说“中国制造,粗制乱造”。
) L% l+ }4 D# a8 _9 g* P2 o9 W" R
# F7 h2 `+ s4 a3 c+ a( r/ R/ E言语虽然有点过激,但多少也反映了中国存在的一些问题
