9天前
查看: 7643|回复: 10
[已答复] 怎么隐藏CAD三维中的轮廓线?
发表于 2008-1-20 08:16:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
在画CAD三维的时候,图型较大较复杂的时候!他的轮廓线很多,所以在操作的时候经常会很卡!
8 E1 J2 g5 g  S而且线太多很难选到自已所需要的地方! 请问各位前辈可不可以告诉我这个问题要怎么解决?那多余的轮廓线能不能隐藏?
发表于 2008-1-20 08:29:47 | 显示全部楼层 来自: 中国
为每个三维实体单独建一个图层,不用的时候就隐藏起来。
★新手★ + 3 技术讨论
发表于 2008-1-20 09:03:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
把所有的实体画到一个图形上说明你对cad三维的设计理念还没有搞清楚!
; W. j4 N5 V' B7 n画三维不是简单的得到一些表面看起来是那个样子的实体$ K* o+ r  @' m0 m6 h
4 F! q% I2 V& h1 |0 e而是要学会把不同的零部件装配到一个整体上去8 r6 e) `9 T- i% p( Z) B$ |5 ]
所以先绘制零部件 最好样检查模型时加载到一起就可以了!
★新手★ + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-1-20 09:08:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
原帖由 caslee 于 2008-1-20 09:03 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif' L: @/ d7 n( Y
; H% ?' g) G, m画三维不是简单的得到一些表面看起来是那个样子的实体$ n$ M/ Q$ b! a  p! a
$ H# I- T+ L* R9 _而是要学会把不同的零部件装配到一个整体上去$ F' r+ ^! g  g" y. X: h/ i- M
所以先绘制零部件 最好样检查模型时加 ...
9 O) W& _% B) ]9 ?: Z2 k  我就是这么做的~可是那个零部件就已经很多线了~在移动的时候有时候会很卡~
: A+ j2 k. a9 N/ v7 r; ^' B   而且各个零部件的轮廓线都很多~所以比较麻烦一点~
发表于 2008-1-20 09:25:35 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
把你没个图形都做成块!!!然后慢慢拼凑起来 不知道是好办法不
发表于 2008-1-20 09:37:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你把着色功能上打成线框模型 : [$ H4 }6 Q7 ]1 Q; `
然后视图上用“消隐”应该好一些!
★新手★ + 3 技术讨论
发表于 2008-1-20 09:42:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
除了楼上几位老师说的用多个图层来控制外;
( O7 H+ d$ o8 e
# q( \7 i; R& _0 m6 w  `- A8 @还有一个方法可以试试:
, s1 L$ R$ ?. P( `% m- KFACETRES实体光滑度设置(系统变量设置0.5~10),系统默认为0.5,值越大运行越慢,一般在后后期渲染才调大。- t% C4 B- n' z. m3 d0 d4 z( [8 X* o
' y6 E- |8 [/ x4 o6 w: J: z
[ 本帖最后由 csace 于 2008-1-20 09:43 编辑 ]
★新手★ + 3 技术讨论
发表于 2008-12-25 11:49:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
有没有更好的方法啊!我听一个前辈说有一个命令就能解决的,但前辈说很久没用忘记了!各位前辈啊知道啊??好象说输入命令后再输线条的数量就可以了!
发表于 2009-11-2 16:43:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
我使用了消隐,但还是没办法把看不见的线隐藏掉打印,只是瞬间看不见隐藏线了,动一下鼠标就又出来了
发表于 2009-11-2 18:12:53 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
命令: _vscurrent# h  q4 [* M  \! b
输入选项 [二维线框(2)/三维线框(3)/三维隐藏(H)/真实(R)/概念(C)/其他(O)] <三维线框>: _H
发表于 2009-11-5 23:41:39 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
命令dispsilh0 F9 E" P* w) V
再输入1回车2 B; j# J) S* @% _" Y+ M1 N6 w) a7 ~
, {" v% D6 d* I; d0 l就可以把多余的轮廓线去掉。
