9天前
查看: 9576|回复: 39
[原创]用GearWizard制做的行星齿轮
发表于 2004-2-9 15:00:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
电工作业人员安全技术考核标准[推荐]
好!值的学习!
发表于 2004-2-6 18:59:00 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州安顺
好帖,建议加精6 T) X; N$ v/ Z( ]# I) ~: `1 [# Y
( J9 B: c% i8 u6 X; ^; A7 n
发表于 2004-2-6 22:07:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
太好了!真是高人!
 楼主| 发表于 2004-2-6 08:39:00 | 显示全部楼层 来自: 中国
做第二个行星齿轮2 [8 f8 Y8 ^! F, x
# p: ]% |. y5 |) E! Y
6 a3 L/ J5 g) z8 c1、单击齿轮向导工具栏中的圆柱齿轮建模(Cylinder Gear Modeling)按钮,或从菜单中选择圆柱齿轮建模,显示渐开线圆柱齿轮建模(Involute Cylinder Gear Modeling)会话框。
5 n3 C) k2 o% Z( Z% a( N
2 o) @  w7 w6 G8 K' `: r3 q0 v5 z5 j. d- R+ B. d9 f' a" g
2、在渐开线齿轮建模会话框中,选择齿轮操作类型(Gear Operating Type)中的建立齿轮(Create Gear )。然后单击确定,显示渐开线圆柱齿轮类型(Involute Cylinder Gear Type)会话框。' Q+ s: [6 q- m8 W6 o
8 F( F3 O' }0 ~, ]8 E
. r5 h2 E; f1 A7 q  E3、在渐开线圆柱齿轮类型会话框中,选择普通齿轮(General Gear)、直齿轮(Straight Gear)、外齿轮(External Gear),在加工(machining)中选齿轮滚铣刀(Hobbing)。单击确定,显示渐开线圆柱齿轮参数会话框。" _3 u( a/ A  d8 d2 P5 }
& Z* A8 i# Q: F
; x9 J6 |" b: N  Z3 S" R3 h4、选择标准齿轮(Standard Gear)标签,单击默认值(Default Value)按钮,输入齿轮的参数:
9 Y( L- N0 c$ ~0 C  d6 A# l0 l  J2 L6 R3 F: d- I
5 {- L) V( P* X' d' @名称(Name):gear_47 N- [, ?7 @# ?, [
7 f/ o5 r$ c, s  w2 m5 r- m8 _, ~* n, t  Z& y: c1 N3 e
齿数(Number of Teeth):15/ Z" O! O! Z6 q: S
1 k" @4 A4 x+ Q/ u/ h: B
8 h8 U/ F! C9 a4 Z4 A5、单击确定后,显示矢量构成会话框。4 r. i! V3 J# L( F7 k# g4 ~
) P$ ?7 Q5 Q" D1 t- D3 b9 o
) R) v" H) t4 p- P6、单击确定后,显示点构造器会话框。0 ]- D2 v; g, P! x/ A0 g' K
2 J) N1 B# f8 A
) N4 E& s, T# |  X7 X
7、输入基准点为120,0,0。& g: |" C0 |, a" D: c, o& [; l  ~
& _7 J/ ]9 W7 b% X
; V' v8 P% I9 f8 z0 Z( m
8、单击确定后,生成第二个行星齿轮(gear_4)。
9 `5 y6 ?$ n* a- w5 k; K  T
( [% j+ E3 ^! P3 T" b, U: b7 R
" p( N8 \: h, u2 I5 H9、单击齿轮向导工具栏中的圆柱齿轮建模(Cylinder Gear Modeling)按钮,或从菜单中选择圆柱齿轮建模,显示渐开线圆柱齿轮建模(Involute Cylinder Gear Modeling)会话框。3 D+ `8 Q" h) f7 [. L
5 K/ y4 ^4 J+ o% h! }" ~
) |) W' r* U* v
10、在渐开线齿轮建模会话框中,选择齿轮操作类型(Gear Operating Type)中的啮合齿轮(Engage Gear)。然后单击确定,显示选择啮合齿轮(Select Gear To Engage)会话框。$ e! q2 G7 c$ P+ n9 ~  M  h
: P/ P& k4 D: k
) M5 A6 B, p9 h9 ]8 r
11、在现有齿轮(Existing Gears)列表中,选择第三个齿轮(gear_3),单击设置主动齿轮(Set Driving Gear)按钮。9 I( X. @* p. z- \1 R
. t- W1 w- T  N# O
% C& i2 y6 j+ d: L5 n7 |; s12、在现有齿轮(Existing Gears)列表中,选择第二个行星齿轮(gear_4),单击设置从动齿轮(Set Driven Gear)按钮。  l+ r& j: _5 B" x7 k: n
. V3 T* g7 `) C  a" p5 g
" B2 B+ O8 e  B' \4 H8 I6 T4 g+ T13、在现有齿轮(Existing Gears)列表中,选择第三个齿轮(gear_3),单击Center Line Vector...按钮。
. l" A  U1 r+ \$ Y( R' p. F  X- Y  o7 b- P& |8 r& A  z  `8 V' u/ b
. G7 x8 M8 ]; c8 K; [1 n/ z+ L14、在显示的矢量构成会话框中,选择“在曲线矢量上”上的“成一角度按钮”(第一行中的第三个图标按钮),在“基本角度”中输入120,在下面输入栏中输入0,0,0。然后按确定。( z+ c5 G0 A! T/ Q- ?  ~* r
! G5 t5 \4 ]- }/ b
( d& ^$ O' o; n* T* Q3 [15、在现有齿轮(Existing Gears)列表中,选择第二个行星齿轮(gear_4),单击Center Line Vector...按钮。: Z$ h6 A' q; s
, c, U6 V. p% U4 Q. j; F  V
# i; d% J! s  [" ~16、在显示的矢量构成会话框中,选择“在曲线矢量上”上的“成一角度按钮”(第一行中的第三个图标按钮),在“基本角度”中输入120,在下面输入栏中输入0,0,0。然后按确定。) ]! j  ]! i) P* C* i6 ^
9 z  w' F4 e2 D1 g# P2 R' f% @) G  [  q! y9 u& O. k8 R8 T
17、按确定,即可生成啮合齿轮。4 _4 B0 j  N/ P
0 o# k' ~$ g3 ^9 o. l7 r# w
http://www.3dportal.cn/attach/2004-2/20042683945276.jpg
 楼主| 发表于 2004-2-6 08:41:00 | 显示全部楼层 来自: 中国
做第三个行星齿轮
! f. ]) R8 W6 P8 B
, S% U" E6 g  O7 V- w1 u
5 p+ e0 @3 ?  U6 m9 @7 H6 O0 w8 g做法与做第二个行星齿轮的方法基本相同。请注意,第三个行星齿轮的名称为gear_5。1 R$ N5 M7 W* b  Q0 O( q
: ~6 U1 p$ ?7 _- Y
' C) @2 B1 @5 A( I2 [. A另外在第14步、第16步中应在“基本角度”中输入240。其余不变。这样就可以生成第三个行星齿轮了。
3 c- g" t# b' T( U( H2 k, g+ x1 H4 _% t' d# k8 ]: W: p2 w; b
+ i, |( k- A9 x" A9 ^' }至此,一个太阳齿轮,三个行星齿轮,一个内齿轮所组成的行星齿轮完成。, j: _7 R; v9 _1 M) K- I. {
; A5 W1 g0 I4 ]$ C" F- M6 F. v5 M; X
http://www.3dportal.cn/attach/2004-2/20042684046867.jpg
 楼主| 发表于 2004-2-6 08:35:00 | 显示全部楼层 来自: 中国
二、建立啮合齿轮
) B6 l! Q, S% E* m& r' }+ b4 F6 y& I; A1 z, F
7 m, u0 ?% B7 l/ O) L/ }) T. @1、单击齿轮向导工具栏中的圆柱齿轮建模(Cylinder Gear Modeling)按钮,或从菜单中选择圆柱齿轮建模,显示渐开线圆柱齿轮建模(Involute Cylinder Gear Modeling)会话框。
* y4 l: [, z/ {5 V5 E& s6 @
$ q' \; a4 K$ r* C' S, y
+ L% |, Z; D3 e1 S) f' @9 {* ?2、在渐开线齿轮建模会话框中,选择齿轮操作类型(Gear Operating Type)中的啮合齿轮(Engage Gear)。然后单击确定,显示选择啮合齿轮(Select Gear To Engage)会话框。; g8 i7 _6 L! V% F, r( Q. D
2 M" V( @! ^5 Y! I9 F
" N0 `7 g* Z& x, {1 A建立第一个啮合关系: m1 w) K4 d! Z- e/ t/ Z0 F; E4 y
8 W' w6 e- T# y4 t0 P8 y! b( O* _! g% D6 D
1、在现有齿轮(Existing Gears)列表中,选择第一个齿轮(gear_1),单击设置主动齿轮(Set Driving Gear)按钮。
9 Y2 Q& \8 J! D4 P% m+ a
% v5 ~* R) _6 n9 m! _' h, f
- z) k; E" B$ a- W2、在现有齿轮(Existing Gears)列表中,选择第二个齿轮(gear_2),单击设置从动齿轮(Set Driven Gear)按钮。
+ P5 j; T* k# p  g6 f) C+ W7 [) a2 O6 |: ~# h: p% h) @. u
( [/ k' z* ~7 B2 J3、在现有齿轮(Existing Gears)列表中,选择第二个齿轮(gear_2),单击Center Line Vector...按钮。* w9 t1 ~4 Q- ]2 R1 L9 Z9 B; B
% K' s$ y4 l4 ?4 K+ v1 z. A
! _9 }$ M: b% A' |5 D$ H0 R
4、在显示的矢量构成会话框中输入1,0,0。然后按确定。% z' c; G$ _) z
, |* V# a3 b/ Q0 i: F4 y6 T# \9 S* j% O1 D, Q# r* P
5、再按确定即可生成第一个啮合关系。
$ I1 Q( q. `/ v" [3 O
" @6 Q* P$ _, f7 `http://www.3dportal.cn/attach/2004-2/2004268357901.jpg
 楼主| 发表于 2004-2-6 08:30:00 | 显示全部楼层 来自: 中国
制作步骤如下:5 ~9 l  U8 F" l' m1 h& J: N& k
) B, ^" s. q3 R( p, h1 ^
0 _; p4 l$ q) P: n1 T3 w: Z一、建立单个齿轮
, a2 ^: \2 g3 v+ m8 }5 x& V/ C, a7 Q6 T4 P5 j
! N- F) E- i& x
建立齿轮1* D5 I; T$ M- C7 B7 W5 N
8 r# `; _4 ^* B# A5 g2 x+ E4 F2 b% l  i+ Z3 ]4 _
1、单击齿轮向导工具栏中的圆柱齿轮建模(Cylinder Gear Modeling)按钮,或从菜单中选择圆柱齿轮建模,显示渐开线圆柱齿轮建模(Involute Cylinder Gear Modeling)会话框。5 B# k8 r2 u, t7 N% j
1 z" v! R( M. h: o) S. ?+ h; g4 ?( \) ~2 a* H
2、在渐开线齿轮建模会话框中,选择齿轮操作类型(Gear Operating Type)中的建立齿轮(Create Gear )。然后单击确定,显示渐开线圆柱齿轮类型(Involute Cylinder Gear Type)会话框。* i% K/ D( D8 J4 m5 F
' `6 ~3 E( E6 M) |% [4 o8 X6 f) [7 v7 n1 O+ _
3、在渐开线圆柱齿轮类型会话框中,选择普通齿轮(General Gear)、直齿轮(Straight Gear)、内齿轮(Internal Gear),在加工(machining)中选成形(shaping)。单击确定,显示渐开线圆柱齿轮参数会话框。
; Q0 _, J# T9 r: d
7 o, B1 \6 `$ L1 b) M& r* v2 k, n  s4 B' _
4、选择标准齿轮(Standard Gear)标签,单击默认值(Default Value)按钮,输入第一个齿轮的参数:7 Z2 B7 G4 B9 \2 q
0 j7 J. z" k9 L, z$ k
" Z4 Y9 N$ J% f% C- Q+ J! y+ ?齿数(Number of Teeth):60
# T, j' R$ ^- ]1 }6 R
& v" i% U- F$ L
2 q- G  F/ G( w: u内齿轮外径(Internal Gear Outside Diameter):1704 b# d; Q9 [2 h6 V
* l: b7 }) w. s1 n7 a( c
7 W* k" R, U7 e' k6 v& x* Z其余参数取默认值。
$ P3 R! _; ^& r9 T2 s& M+ S1 v; t3 x1 r
: W6 p- b( P2 O/ Q5、单击确定后,显示矢量构成会话框。
3 X1 s" Z9 s6 ~3 J5 t8 l$ h5 Y. i8 ^6 P2 c3 ~! g
6 B: ~  d6 _4 O8 i1 l; X
6、单击确定后,显示点构造器会话框。4 \* B5 R  o1 t: s- \
& R5 V# l. r  H* L" Q
& u8 {  \$ m. C9 {; ^
7、单击确定后,生成齿轮。; q- ^; u$ k3 @; }) z3 O8 f( r
4 F* s" w, X+ H9 [& X6 ]! x
9 g# k) C0 }7 q, P  w; J
建立齿轮2
1 m/ z4 j8 j' x7 h2 X' L
7 ^! s/ k5 Z$ _
2 d  r* N' Z5 e) ?/ U  P1、单击齿轮向导工具栏中的圆柱齿轮建模(Cylinder Gear Modeling)按钮,或从菜单中选择圆柱齿轮建模,显示渐开线圆柱齿轮建模(Involute Cylinder Gear Modeling)会话框。. k7 b9 n/ M* I( X& ]% i
. ^, b, x/ ^0 T0 C) |- Y, J8 H2 ]4 r3 T6 ~0 n8 S! b; x4 U
2、在渐开线齿轮建模会话框中,选择齿轮操作类型(Gear Operating Type)中的建立齿轮(Create Gear )。然后单击确定,显示渐开线圆柱齿轮类型(Involute Cylinder Gear Type)会话框。0 m9 `+ o! D. F& c, ~
% d! @( K  B) N3 Z$ s
( N, R: P1 S( H8 w6 |; x
3、在渐开线圆柱齿轮类型会话框中,选择普通齿轮(General Gear)、直齿轮(Straight Gear)、外齿轮(External Gear),在加工(machining)中选齿轮滚铣刀(Hobbing)。单击确定,显示渐开线圆柱齿轮参数会话框。9 R' s. y( ]/ D' ]9 R9 p! Q
  U! Z8 \5 i4 x3 `: \
; \+ I, L% A. f: e" ^  L7 T4、选择标准齿轮(Standard Gear)标签,单击默认值(Default Value)按钮,输入第二个齿轮的参数:. @* K! W6 B4 X. d, l/ a
/ B& P! T* I, T. L; u4 |: ?  R5 F9 v
/ \, }1 v, c# m! P5 R3 c名称(Name):gear_2
" ?' B8 k1 t7 k8 q4 a% M
; o* i& @$ w& d' \& V' R1 _/ c/ f. e9 g; i
齿数(Number of Teeth):15  r, f" q0 t* J7 l* S1 T+ T
$ p; j, v" ~& ~
1 l+ I& Q3 f6 ]& \' Q$ g3 Q5、单击确定后,显示矢量构成会话框。4 W6 a9 m) W0 F; D7 O: \% \, c
% A3 g. ?) I) D, m* q& R/ T# F% B3 n, `& P+ {' k, |
6、单击确定后,显示点构造器会话框。
6 t5 L4 ]' O& U7 a% I* T! a) J% M4 J/ C
# O6 Q: W# u: ^7、输入基准点为120,0,0。
; L! A( |8 K6 C& M0 H6 ^9 l6 y
. `1 \* b4 h: ^$ R) r8 X% |" M% q6 Y% `+ M3 s: x
8、单击确定后,生成第二个齿轮。! u6 z3 g6 L  A" n7 g
' A" |) D; S% L1 I3 @; S! C4 j
" l0 c# k9 Z  M5 U* G% X: E( f. u4 G
建立齿轮34 s4 O) c+ ?7 n& O7 N
4 V( j% S" @7 ]
- |, i3 t$ Z( u- J' l前三步同建立齿轮2。, n" }) C2 V2 N% i5 ~. l5 L
4 j- Y; A3 S( `  r
, L9 c6 |& E  \& c4、选择标准齿轮(Standard Gear)标签,单击默认值(Default Value)按钮,输入第二个齿轮的参数:
& H9 B0 U; w; \. \! _3 \9 R8 K# T/ V* p4 k& _; ~
; Y) W, B6 m( F% g名称(Name):gear_3
' O0 t8 ^' u3 l/ }+ ~% e
: W6 R/ B8 ~. ~6 [5 B6 A
! c2 i8 T  }0 J* ]4 J5 ^齿数(Number of Teeth):30) m! ^4 X/ U4 ?( p9 b, w
- |, j- n: g, l' r  x6 W  J# y: p
; f' L% R7 w2 M$ M
5、单击确定后,显示矢量构成会话框。6 j7 J8 s# ~: o5 ?1 E$ c2 d
) Q( S* E) @" y& s/ S2 \+ n4 f
' o) G% q& O% y6、单击确定后,显示点构造器会话框。. Z5 |) R5 y. w% \8 I
  h* l  B2 k7 ]/ n( x& H- k. B1 M8 g; t5 B. H: {
7、输入基准点为200,0,0。6 s( G! l& z3 |3 J2 O, q1 m
2 e# k. `: R' E: x1 Y# {0 l
8、单击确定后,生成第三个齿轮。http://www.3dportal.cn/attach/2004-2/20042683024438.jpg
 楼主| 发表于 2004-2-6 08:36:00 | 显示全部楼层 来自: 中国
建立第二个啮合关系2 t* y( m  s) ?1 P2 c; K+ V
& `0 b  O' p! N7 t1 ~. f$ j2 T9 c0 U. Z# P5 ]7 w
1、在现有齿轮(Existing Gears)列表中,选择第二个齿轮(gear_2),单击设置主动齿轮(Set Driving Gear)按钮。
& p& z' A; N9 t6 O! A6 T
" C9 ]1 w6 K2 i. w  P" k7 }
" h  S6 W3 u/ W1 ~; _1 z2、在现有齿轮(Existing Gears)列表中,选择第二个齿轮(gear_2),单击Center Line Vector...按钮。
5 k1 p# z1 L* i& R6 M( y! x+ Q; R3 V
" _$ }4 d  q& K$ s$ y. U# c3、在显示的矢量构成会话框中输入-1,0,0。然后按确定。
1 I& {7 y* \# n. j; V$ o+ b0 e* p: U) a1 c
2 O* W8 K5 q6 J4、在现有齿轮(Existing Gears)列表中,选择第三个齿轮(gear_3),单击设置从动齿轮(Set Driven Gear)按钮。
( C& ?0 K5 q3 M$ b: f5 `- @+ e: F+ |! i! ~
/ c! b9 u4 z7 O
5、在现有齿轮(Existing Gears)列表中,选择第三个齿轮(gear_3),单击Center Line Vector...按钮。, n$ v& v# \% F/ R* W: h& b( a
" W- w+ y" K* ^- Q
, W& P& m& F3 t/ u6、在显示的矢量构成会话框中输入-1,0,0。然后按确定。# Y5 m0 y; ^. r' H+ y1 R0 l$ ~2 {
% M/ _' Y  R  M, h* \, p
+ a# K4 ~+ P+ z( O
7、按确定,即可生成啮合齿轮。
: H2 p* q8 H# v8 L: I, g+ y# C$ S! _7 S' U/ J( w! s3 V; q4 V
http://www.3dportal.cn/attach/2004-2/20042683630766.jpg
 楼主| 发表于 2004-2-6 08:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国
这是我用GearWizard制做的行星齿轮。请各位高手指点一二! http://www.3dportal.cn/attach/2004-2/20042682218471.jpg
% Z8 D# l) a& u; Z! ~
[此贴子已经被作者于2004-2-6 8:22:38编辑过]
  O4 \! z) O# f8 `9 ^: |: P/ f
发表于 2004-2-29 02:23:00 | 显示全部楼层 来自: 美国
高!实在是高!值得表彰!9 Q6 r& \- p/ R$ Y2 c+ I) b
& z. z) v% j" Y0 V; L) T6 i* v8 E  A# T0 H' w
请问在CATIA 里怎样做齿轮, 兄弟没有找到画渐开线的模块或命令---或如何用law来实现。请大侠指点。谢谢!
+ A5 ]( k7 o' f' n1 ~
) N0 d  L& o1 K6 N. T
发表于 2004-2-28 01:34:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
好东东,加分啊
发表于 2004-2-25 21:30:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
太强了
发表于 2004-3-5 16:04:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
发表于 2004-6-3 08:34:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
值得学习
发表于 2004-6-3 08:06:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
太好了!真是高人!
发表于 2004-6-3 08:46:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
从你的帖子当中学到不少东西,谢谢!以后可要多多分享你的经验O!!
发表于 2004-6-2 23:43:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
楼主大师,谢谢您了!解决了我长期困扰的问题!!
发表于 2006-3-1 20:15:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
好贴  楼主高人
发表于 2006-3-1 22:24:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
请问 搂主有没有做过oerlikon_hypoid gear呢 (见下图)5 `' p3 `* ~2 N/ O8 r; b8 w, H
但是 这个图中 齿轮两头不等大
6 C8 \6 N+ _4 g如果我想做个两头等大的 gear,该怎么做呢?; o! R9 e& E$ e* I0 `
谢谢!
9 Z& o/ H$ l% S8 A3 ibtw 你有gear wizard的帮助吗?
发表于 2006-3-1 22:28:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
图没有了 :(
发表于 2006-3-2 02:25:59 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
厉害,佩服啊。努力学习中。。。。。。
发表于 2006-4-5 23:04:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
24楼的是不是螺旋锥齿轮阿?
发表于 2006-4-10 16:47:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
不错,下载了齿轮模块,还在摸索中。
发表于 2006-4-10 20:02:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
请问下,我的齿轮模块装好了运行不了,出现这样的错误对话框,是什么原因啊' o- r% `8 ?% v
9 [/ g4 ?! d" y+ q8 g& u无法加载图象- 详细信息请参见日志文件
' n3 t% ]7 u- A' j9 K文件名:C:\Program Files\UGS\NX 4.0\application\cylinder_gear_model.dll
/ r& ^$ {+ g; T5 S/ Y$ v* d: I功能名:ufusr
发表于 2006-4-11 16:30:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
