5天前
查看: 2303|回复: 8
[求助] 同步马达
发表于 2008-1-20 16:55:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
请问大家公司在用同步分流马达?说说其工作原理与接管图线,好?
/ u% K. ]3 x, ?" w7 n. r我一次看别家公司的系统图,有点迷惑,不过现在已搞定清楚了.
" N+ x7 ^' s6 r( |同步分流马达用在控制油马达,其中马达一个用于带动设备前后运动,也用于让设备作旋转运动.! h5 w8 S- E, {; S
大家见过这种控制?盼回答.
# C9 u* R6 f$ {1 u6 B+ `% y9 }7 y, K2 Q; E
[ 本帖最后由 毛友春 于 2008-1-20 17:15 编辑 ]
发表于 2008-1-20 19:43:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
同步分流马达是用来分流用的,是将一个油路分成几个,其分流精度比分流阀高。不是楼主理解的那样。图就不画了,就是相当于一个多通接头(但是能精确分流)
发表于 2008-1-20 20:08:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
同步分流马达可以视为数个相同排量的液压马达的输出轴刚性连接,其进口并联,而出口分别接数个相同的液压执行元件。这样,液压油通过分流马达后,就平均分为数流,以实现数个的执行元件同步运动。其利用同步分流马达,执行元件的同步精度一般为2~5%。
 楼主| 发表于 2008-1-20 20:38:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 schjie 于 2008-1-20 20:08 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif5 L9 n4 W, j" B0 j7 N
同步分流马达可以视为数个相同排量的液压马达的输出轴刚性连接,其进口并联,而出口分别接数个相同的液压执行元件。这样,液压油通过分流马达后,就平均分为数流,以实现数个的执行元件同步运动。其利用同步分流马达 ...
% ^( o3 u+ Z8 E难道同步马达进油口只能并联?不能同时各接一进油口?这样有没有什么区别。
发表于 2008-1-21 10:44:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
分流马达的作用是将某一流量分成几个流量平均的小流量,三楼讲的比较到位了!
发表于 2008-1-21 13:58:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
达到好的同步性能最好满足下列条件:
+ |& D8 p' g( Z$ w9 }; Z*最小转速不小于1000rpm; ( 小流量的我们的转速在400rpm也可以,但同步精度要下降),所以我们建议:& r2 y2 G+ E  p  `5 d8 Z
对于铝体,在700-2300rpm为好; 对于铸铁体,大于1000rpm为好4 s4 ^, T# @2 B' V
*所有提升的油缸负载不应该有差别(负载差别越大,越影响到同步精度)
) o! P2 ?; e: A  b*油的粘度大约40cst, 常温,压力在100-210bar之间
0 g/ H6 R" l6 R" i$ S# d一般可以获得下列的同步精度值:
& z# n/ G, [, }: v5 Z*铝体分流器精度可达到同步误差值: ±1.5-±2.5%# L; m5 u' l) Y& V: S8 R# u: {4 Z- n
*铸铁体分流器精度可达到同步误差值: ±2.5-±3.5%. v! `" e7 h( q% `9 g) F4 U
我们建议一般情况下最好每片分流器安装溢流阀和单向阀
! R- J! R+ Q- b, u* G* S5 a2 N  R1 I! ?在铝和铸铁体齿轮分流器方面,我们有很久的经验
- R# Q5 L( w0 V) e& P铝体分流器相似于1-2系列泵,参数从1-31ml/rev,
- R' ^; n9 t: X) |' u. E$ `/ j铸铁体分流器从表面上看8.5-150ml/rev (更小的铸铁体分流器正在开发中,很快将供货)5 M$ J  y8 Y* [! Q% g
目前,流量分配器初了作为同步用外,还作为:轴承润滑的油分配器: 压力倍增器
' M+ k5 R# P6 K流量分流器能产生压力增加作用,使输出压力大于输入压力端
% a8 \) j' T& d7 v7 E7 A我们公司不仅仅是元件的销售者,我们可以根据用户的特殊情况要求,研究并提供新的更专业的分流器.2 t" X1 x7 V; V7 I" D7 W! O
铸铁体比铝体分流器适应更高的压力
" I, |3 E. f( T, A7 f7 m: E我们可以允许在每片间有比较大的压力差# z4 G/ U) D1 t2 R% W0 a+ B# k" d! m
特别注意: 如果你是使用非矿物油的其它流体,应该使用铸铁体分流器
3 c! u# f8 m2 o- z$ q7 M! W8 L油温: -10℃-+80℃油粘度:20-120cst, _$ g5 j" v- U- }! z# k7 u! ?
最大启动粘度: 700cst  过滤精度: <200bar: βx=25μm   过滤精度: >200bar: βx=15μm, I' E# [% h1 D2 y; U1 Z
- y: ~" [9 n2 e9 v1 _下面是一个同步马达的中文样本!
% ?# ~: {, q) }9 x- Z; t- j0 `: Z$ H* I$ v
[ 本帖最后由 valves-hugo 于 2008-1-21 14:01 编辑 ]
4-同步分流马达.part1.rar
1.96 MB, 下载次数: 21
4-同步分流马达.part2.rar
1.89 MB, 下载次数: 19
 楼主| 发表于 2008-1-22 09:19:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
多谢了,好好看看。有空联系。
发表于 2008-1-22 19:55:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
同步液压马达主要用来控制液压系统的分流,一般为两个齿轮液压马达通过联轴节进行连接,通过一个主油孔进行供油,根据支路分流要求输出油液分到几个分支,注意内部的补油及防止压力过高的保护。
发表于 2009-5-12 16:12:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
同步分流马达
我就是做同步分流马达的,有不知道的地方,可以电话我,或者qq我7253364
