查看: 2456|回复: 5
[求助] 直流电机易烧损是什么原因?
发表于 2008-1-20 17:51:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国贵州遵义
我厂的两台发电机的氢侧直流密封油泵用的是三螺杆泵,功率4.78KW,流量10.5t,压力1MPa,气蚀余量2,与之相配的电机是Z2-41型直流电机,220V5.5KW,由于此泵长期处于备用状态,每次启动时电机都过流烧坏,更换泵及电机后安装试转时,几分钟电机就烧坏了,不知道是什么原因,在此特向各位朋友请教,帮忙解决此问题!先在此谢谢各位了!!!!
发表于 2008-1-20 21:00:06 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可能你的启动负载较大造成的! e2 c0 A$ }; y. f# |
直流电机相对交流电机发热量大,不宜频繁启动!
发表于 2008-2-22 21:42:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
最简单的办法就是加大直流电机功率,不过得换联轴器,另外就是每次开机前对电机绝缘进行检测,确定引起过流的原因是负载过大还是其他原因,查出原因了就好办了。
发表于 2008-2-22 21:45:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
还有一个就是检查你的电源情况是否符合要求。
发表于 2008-2-23 06:48:38 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
电机烧了原因主要有几种:
" w$ R& T6 Y0 Y6 F1:电源缺相3 ^, I+ Y6 g: r: R  J& p; u
2:机械传动故障卡死) l( W: X. v8 |4 u
3:过负载! h* ^, h( G- m( Y  K& S
供楼主参考。
发表于 2008-2-23 11:49:06 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
过负载了,建议更换大点电机
