3天前
查看: 2492|回复: 20
[已解决] cad2004中出现的问题
发表于 2008-1-20 19:51:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
我同事画了一个产品的图纸,就是想在这个图里选择一个零件图(或一条直线)速度有点慢,本来的话,想选定一条直线,只要一秒也差不多了,但现在起码要2,3秒,要想在里面编辑的话,就更慢了,不知是什么原因哦,请高手赐教,问我同事他也说不知道?
0 ~# L' m/ a( y; s5 \2 x% s% a$ ?' F
[ 本帖最后由 唐昕晨 于 2008-1-25 16:25 编辑 ]
发表于 2008-1-20 20:03:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
1。可能是图纸里包含的没用东西太多,可以用purge把不用的图层、块等清除干净;1 |% \/ X, V2 f; K! z1 e
2。图纸太大了,分成几个图纸试试
! |/ n0 |  H; i2 U3。计算机太慢了,呵呵
发表于 2008-1-20 20:29:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
同意ls的分析,可能是图形大,你的电脑配置又不高,主要是RAM内存和显卡% |5 J# W) b9 [2 Z* P& S# C; Y
- w9 _% I7 v2 |/ k3 V不过也有可能是系统资源匮乏,可以调用任务管理器看是否CPU100%导致系统整体变慢,是否有可疑进程或者中毒迹象" {8 j) ]# H7 e- C. o/ x- H& o: a
5 [6 g( J% g+ E尝试关闭或者重新打开cad看一下
发表于 2008-1-21 09:08:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
可能是开了捕捉,你把捕捉关了试一下(F9)。
发表于 2008-1-21 20:46:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
上面各位说的情况都有可能,有一种情况要先看一看,就是是否有大的图块,有的话就把它炸开!!!
发表于 2008-1-21 22:01:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
兄弟,换个新电脑吧。
发表于 2008-1-22 06:33:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
电脑中病毒了吗?查一查,清系统盘
发表于 2008-1-22 12:41:22 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
建议那优化大师对你的系统做次优化!!!
发表于 2008-1-22 14:06:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
此现象,主要来由是系统过底,启动的东西太多!
发表于 2008-1-22 18:43:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
估计是电脑不行了,像我的电脑我基本都不敢安装2006的,连2004的都不用,只用2002的,这样速度快做的东西其他电脑也容易打开..
发表于 2008-1-22 21:55:54 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
你是不是边看电影,边开QQ,边下载文件,边扣脚指头在画图啊?开玩笑.
2 [& n' j4 g- c9 f一般这样的问题和CAD没什么关系,都是计算机的问题,建议整理下硬盘先.
 楼主| 发表于 2008-1-23 18:36:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
谢谢以上各位的回答,我觉得不是电脑的问题吧,公司的电脑配置是AMD3600+   1.9G双核   内存1G 显卡是七彩虹7300。其他的图纸都是正常的,唯独这个图不好,我今天装了CAD2007打开它是好的,不过速度还是有点慢,开机的启动的东西我全都关了,我用04打开比这个图还要大的,也是好的啊,有点郁闷,不知是什么原因
发表于 2008-1-23 18:49:07 | 显示全部楼层 来自: 中国四川攀枝花
看看你同事的绘图软件和你的是不是一个版本的,就算是一个版本,如果他的设置和你的有区别的话,运行的时候CAD要识别,速度也会相应的要慢一些的.
发表于 2008-1-23 20:07:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
真是难找啊 不过还是找到了 谢谢了啊
发表于 2008-1-23 20:25:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
电脑中病毒了吗?这样的问题没有见过.
发表于 2008-1-24 00:44:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
回复 12# 的帖子
用“核查”(audit)命令,或“修复”(recover)命令检查下。
发表于 2008-1-24 15:32:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
应该是中毒了,你把模版文件改成只读看看
 楼主| 发表于 2008-1-24 21:41:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
就算是用我同事的电脑打开也是这样,也按版主的方法试了也米用了,我看算了,今天我把这个图分成两个图就可以了,在这里还是要谢谢各位朋友的回答,不管它了
发表于 2008-1-24 21:52:51 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
是不是有大量文字,老式电脑上会出现
发表于 2008-1-25 00:35:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
回复 2# 的帖子
我也遇到相同的问题,你说的方法可以,谢谢
发表于 2008-1-25 10:58:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
计算机配置的问题吧! B0 O" Z7 z& M
还是中病毒了
