2天前
查看: 10514|回复: 19
[已解决] 装配图中零件序号引线
发表于 2008-1-20 20:39:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
画完装配图后,需要序号线标明零件的相关性质。我想问一下:序号线怎么引出     序号线上的数字怎么输入?0 l+ l/ W5 `1 P8 f& ?1 D5 ]
9 O) ^: u3 F  @: ^" k* C% `) l    我用的是2007,希望各位指教。谢谢!
发表于 2008-1-20 21:58:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
原帖由 区区何足道 于 2008-1-20 20:39 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! F+ ^4 l/ H& c4 e/ h! [) k画完装配图后,需要序号线标明零件的相关性质。我想问一下:序号线怎么引出     序号线上的数字怎么输入?
8 s' z- L! _3 G& H! f
4 m( J% K" j6 b: u- |6 q+ B    我用的是2007,希望各位指教。谢谢!
7 A  K7 Z/ r6 G  k" ~" M0 w/ g
8 W; c5 _3 C1 ~6 a& z; U' k建议你使用cad2007+pccad2007,在天河PCCAD2007的菜单中有专门的序号标注,并能自动生成明细表。
发表于 2008-1-20 22:01:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
弱弱的问一句,PCCAD和autocad是什么关系 ?
发表于 2008-1-21 14:10:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
不是很理解,二楼有没有软件共享大家都用下
发表于 2008-1-21 19:17:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
好像是有个快速标注这个功能,设置一下就可以了,具体的我也忘了,我现在用2008的了,里面有个引线功能,直接就要以用了
发表于 2008-1-21 19:23:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
原帖由 aqaq521 于 2008-1-20 22:01 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 b, [. l0 S6 B1 S: d' L3 p5 `& I弱弱的问一句,PCCAD和autocad是什么关系 ?
! Y7 b& Y6 T: l: x: ~/ q5 o9 K
" i$ B) T7 h3 L$ \+ U4 }) t, PPCCAD是清华天河公司在 autocad基础上二次开发的软件,特别适用于作机械设计(二维)的使用者,有关PCCAD的下载和安装你可以到『TH 天河软件技术交流区』找答案
发表于 2008-1-22 12:55:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
AutoCAD2008中的“多重引线”工具条可以解决楼主的问题,并且可以自定义,看看帮助可以用用看,但明细表的项目不能自动生成;再简单点就可以用标注工具条上的“引线”来完成;
发表于 2008-1-22 13:25:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
可以用引线标注来实现,但标注的格式不一定满足楼主要求
发表于 2008-1-22 14:00:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
可用引线标注,编辑序号就可以了!不麻繁啊!
发表于 2008-1-22 14:51:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
发表于 2008-1-22 14:56:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
发表于 2008-1-22 21:58:56 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
如果时间不急,可以画线在输入文字.; e, u* J' ~9 s# M! e7 e8 r
我是这么做的,因为边想设计边画图,其实也不耽误时间.
发表于 2008-1-23 13:44:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
发表于 2008-1-24 08:53:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
我来传一个,转帖。
7 j: K' }5 x, j6 x1 A% O# q, F
- a6 C; a+ ]  F 编号速写.rar (776.24 KB, 下载次数: 41)
发表于 2008-1-24 09:05:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
autcad有引线可以用.
 楼主| 发表于 2008-1-25 20:26:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
区区何足道 在这儿感谢各位的积极参与.已经学会了.
发表于 2008-1-25 20:40:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 1# 的帖子
输入LE,按空格键,后面的操作按提示进行就可以了
发表于 2008-1-25 21:07:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
适用引线功能! 符号要自己加上去!很多的插件现在可以做到!
发表于 2008-1-25 21:43:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
做成块不就行了嘛。定义它的属性。
发表于 2008-1-25 21:50:26 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏银川
自我心得
我在工作工程中使用的是:& d5 O0 S( n1 X  r8 A! @) D) f. g
根据个人的使用爱好不一样,使用的软件也是不一样的,
" e: n; R4 B( u根据你的需要认为适用你自己工作需要的既可以了,+ I9 x+ t7 b- W7 X1 a
我在适用:Autocad2002+《机械工程师CAD2003》的时候,
9 s: U3 f0 R' O* L  p. Y  s因为具备以下:& P! N# R  p& @' f5 ^
    最新国标、超大容量、全面修订的参数化标准件及设计资料库
5 K, l( H  @& k: K4 V  依据截止到2002年最新颁布的国家标准,机械工业出版社最新出版的《机械设计手册》(1-5册),化学工业出版社最新出版的《机械设计手册》(1-5册)和广大用户的推荐资料,建立了完备齐全的标准件和设计资料库,内容涉及螺栓、螺柱、螺母、螺钉、木螺钉、自攻螺钉、铆钉、垫圈、平键花键、销、挡圈、轴承、轴承盖、板材、管材、型材、密封件、润滑件、弹簧、管件与管接头、电机、减速器、操作件、联轴器、螺孔、沉孔、中心孔、砂轮越程槽、焊接坡口、气缸、液压缸、塑料模具、电梯井道等。库中共有数万个参数化标准件图形,所有的标准件都具有开放的数据结构,可以方便地添加或修改数据。生成的标准件会自动适应用户定义的线型和颜色,并且自带物理数据,可以方便地在图中标注,或统计到明细表中。2 o0 Q7 J# a2 j2 h% |6 b
  功能强大的轴、齿轮、蜗轮、蜗杆、链轮、带轮、凸轮、花键设计模块0 P) N. n8 A$ [! \# l/ d
  本软件提供圆柱齿轮、圆锥齿轮、蜗轮、蜗杆、凸轮、链轮、V型带轮、同步带轮、渐开线花键的专业设计模块,内含专业、完整的设计、计算和数据查询功能,完全替代手册。只需输入基本参数,就可以绘制出完整的工作图、参数表,生成包含全部设计过程的设计报告。本软件提供了非常灵活的轴设计功能,可以很方便地绘制出各种结构的轴。
- f# `6 E- i  o4 [2 d  先进、智能化的参数化设计
8 L* h* _# n: n5 [  当使用参数化设计功能(又称尺寸驱动)开始设计图形时,只需画出草图,图形的尺寸不需准确无误,在尺寸标注完毕后,只需修改尺寸的数值,图形就会按新的尺寸自动修改,除了图形的尺寸可以修改外,圆形阵列图形的数量、分布角度、矩行阵列图形的行数、列数、间距等都可以修改。参数化设计会自动检查尺寸和约束的数量,自动判断过约束和欠约束。欠约束时,图形也可以驱动。3 k( _7 z5 W3 k0 C- ^
  当尺寸标注完毕后,可以将图形存入库中,图形的每一个尺寸会被自动赋予一个代号,用户也可以为它们定义代号,前缀(如Φ),后缀等。在库中,可以为图形定义一系列的尺寸,这样就可以创建本单位的标准件库。当使用库中的图形时,它们的名称,代号等数据就会自动加入到明细表中去。7 u% h+ n' ?( }! h- X9 V# u
  灵活的序号明细表& y& Y: I. R) @" e' v
  可以方便地绘制指引线、标注序号,序号标注有直线形、圆形和椭圆形;给序号加前缀、后缀;在绘制序号时自动对齐以前标注的序号;直接标注多行序号,擦除、插入或合并序号,提取标准件数据。通过操作夹点来改变序号的位置和形状;修改序号所对应的明细表数据;设置序号标注的文字高度、图形颜色、箭头的样式。将明细表保存到文件或者打开一个明细表文件。插入、增加、删除、拷贝、粘贴、移动数据。设置明细表的格式、宽度、对齐方式、重量关系、文字高度和颜色等;将明细表分段绘图;序号和明细表数据互相关联,一方变化后,另一方自动更新。
& }. A' Q3 {+ d. J  基于先进Object ARX技术的标注功能会使您耳目一新,使用更加方便、灵活 9 v& H& S7 u- E0 d8 U5 s/ V
2003版提供了全新的粗糙度、形位公差、基准、公差配合、焊接、倒角、锥度、斜度、弧长、引线、向视图、放大图、剖切等标注,各项功能的交互非常专业、直观,标注生成后,可以使用夹点对标注进行拖动,标注会自动随着位置的变化而更新。标注中的线和文字的颜色、文字字体可以方便修改。0 m3 E) y: P9 B
  全新的图形符号库) E  m/ W) m# }3 @  ^
  依据最新国家标准重新修订了液压、气动、电气、建筑、暖通、空调、给排水等符号库,所有符号库都具有开放结构,可方便地建立新库,添加新内容。# C7 z* P3 z; W+ D: s! R
  专业的尺寸标注和文字表格处理, N7 D6 {+ M/ {& X3 q2 E
  本软件提供了水平、垂直、倾斜、角度、直径、半径、坐标、一组直线尺寸、螺纹,基准尺寸等强大的尺寸标注功能,同时,本软件提供了丰富的尺寸编辑工具,如尺寸对齐,尺寸等间距,箭头圆点转换,倾斜尺寸界线,更新尺寸,修改、旋转、移动、复位尺寸文字,修改尺寸箭头大小和文字高度。使用本软件,可以方便地修改文字内容,文字对齐,文字等间距,合并两行文字,修改文字高度、高宽比、字型,给文字添加下划线、上划线、直径符号、正负号、角度符号,绘制任意表格,将一组文字填表,编写技术要求等。
, u( z. r0 i! N- N7 l0 ^# l6 w  高效、实用的图形处理功能! W. q- L/ q; P' H) I
  本软件可以自动实现装配图中两个零件的遮挡,可以确定是否用虚线表示被遮挡部分,如果图形中有孔,孔中的图形会被显示出来。在本软件中,尺寸文字,螺孔也可以遮挡图形。断开线可以将图形从中间断开。本软件可以自动生成轴类零件的全剖或半剖图,可自动将某一边界内的图形进行局部放大。本软件提供了强大的数学计算功能。
+ q. G3 ?- x7 d7 l  完善的图框绘制和标题栏填写
( u6 u2 t! L, s$ z0 Z: D  t7 v; x  本软件提供了完全符合国标的图框绘制模块,同时,用户也可以生成自定义尺寸的图框。软件提供了几种常用的标题栏、附加栏,用户也可以方便地定义本单位的标题栏、附加栏(栏内填写的文字高度用户也可以定义)。标题栏、附加栏的内容可以非常方便的在对话框中输入,输入的内容会自动填写到图框中。用户自定义的标题栏、附加栏也可以自动填写。图框插入后用户还可以用新的图框替换已有图框,替换后标题栏、附加栏的位置和填写的内容会自动调整位置和文字高度。还可以把一个图框中的数据自动填写到另一图框中。
4 v: A* d; }2 F! O3 A, j/ K# H5 q  实用的电气设计模块8 _1 x3 e0 }, d8 [$ s
  本软件的电气模块可方便地在线上插入一个或一组电气符号,插入后直线会自动断开,当符号位置不合适时,可以移动符号或使一组符号对齐,当符号位置变化后,与之相联的直线也会自动更新。还可以删除一个符号,之后,与符号相联的直线会自动接好。另外,还可以互换两个符号的位置,用一个符号替换其他符号。
- P% @3 @0 d: Q4 m) }8 O  丰富的化工标准件库
$ N0 x" N8 _- \  p9 M' I2 ^  本软件提供了法兰,法兰盖,封头,筒体,支座,人孔,手孔等图库。3 z: w$ c6 b4 b$ f7 y8 R
  全面的建筑设计模块3 b2 @$ J: M8 n$ Q5 |
  应广大用户要求,2003版将《建筑工程师CAD2001》的强大建筑设计功能加入进来,使建筑平面图的设计功能大大加强,内容涉及直线轴网、弧线轴网、直墙、弧墙、圆墙、门窗、柱子、阳台、单跑楼梯、双跑楼梯、弧形楼梯、电梯插入等。
5 z9 Q" A8 a, M9 Y/ Q4 j  中文界面、精心设计、功能完善、易学易用
- _. t4 T) K8 Y2 N4 I  Y6 ^  《机械工程师CAD2003》的命令全部是汉语拼音首字母的缩写,每一菜单都有一个工具条或数个工具条与之对应,从对应菜单即可找到相应的工具条。软件使用设计人员最常用的术语,使用方法完全符合专业设计的习惯,所以易于掌握,即使没有计算机知识,英语水平不高的工程师也会在几天内掌握。
3 f8 |# _+ h- T( i: w# K% h0 x3 Q  图形绘制提供了线、圆、弧、多边形、箭头、相贯线、波浪线、多边形中心线、内外螺纹倒角、丁字倒角、丁字倒圆、画平行线、剖面线的绘制。/ q( D( ?) n. g' C
  提供修改块中实体和非块中实体的图层、颜色、线型、线型比例、文字等功能。$ H+ X0 g6 k4 P' }9 k" y7 Q% W" w* o
  重新修订使用手册有200多页,详细介绍《机械工程师CAD2003》软件的使用方法、AutoCAD的打印、字型设置、剖面线等命令。1 w: C. S* x' K  S7 Y/ I$ m
