查看: 1440|回复: 4
[讨论] 噪音
发表于 2008-1-20 20:54:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
我做的11KW,22KW电机配柱塞泵25scy.63ycy-----等的泵站噪音在85-90分贝左右比较大,,一般比较好的声音多大.# y) o. t# ~" G3 y
我入行时间不长,请指点下,有很多是冷却器里面发出的,流速很块哦,通径应该够了,2-2.5倍,我放的应该够了,0 Y5 {) d& V. A; X, W
一般做这种泵站大家的噪音多大比较,合理
发表于 2008-1-21 09:12:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
如果是冷却器发出的,肯定与管路及冷却器的通流量有关.如果你的流量小一半的话,噪音应该会小.如果管路有振动,可以接一软管减振.一般中型机器的油泵噪声小于85DB就合格.
发表于 2008-1-21 22:09:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
80分贝以下应该很容易达到(泵正常)
发表于 2008-1-22 09:33:36 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
更换冷却器,按我的经验,冷却器内的声音应该是很小的.
发表于 2008-1-22 21:21:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
同意楼上看法,一般在噪音80分贝以下,70分贝以下是非常好的。
