查看: 3696|回复: 0
[转帖] 液态硅胶注射成型工艺
发表于 2008-1-21 11:22:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
液态硅胶注射成型工艺 , ~* M  Q7 }8 o8 Y7 p# ~
通过百塑注塑系统有限公司和Battenfeld作的关于硅胶注塑成型的报告,其重要内容包括材料的特性、成型过程的介绍等。
5 Z. m6 X# \: m% M1.液态硅胶的特性  L$ @5 }2 p) N5 L, d& g
液态硅胶(Liquid Silicone Rubber)是一种无毒、耐热、高复原性的柔性热固性材料,其流变行为主要表现为低黏度、快速固化、剪切变稀以及较高的热膨胀系数。LSR是以铂金作为催化剂的双液态快速硫化材料,可以采用注塑的方式、大量、快速硫化、重复性机械生产。其产品表现为较好的热稳定性、抗寒性,优良的电绝缘性能,燃烧时不会产生有毒的物质等。因此在健康用品、汽车、婴儿用品、医疗用品、潜水用品、厨房用具以及密封件等的生产设计中成为不可替代的材料。
: s) O* d# L4 r# f/ m4 ]7 a2.成型过程5 I  x( ]# P8 g7 B4 K# }( t+ G
LSR 为双组分的液态材料,分为A组分和B组分,混合机的工作将A组分和B组分以精确的1:1比例充分混合。又因部分制品为有色设计,所以配有颜色泵组及颜色计量部分。A+B组分、添加剂、颜色等充分混合后进入塑化系统。这种塑化螺杆同时具有均化、混合的功能,通过螺杆将混合料注射到热模具中,在模温 170~200℃下,硅胶发生固化反应。当使用冷流道系统时,值得注意的是流道要足够冷。为了避免漏胶,针阀安装在模具部件的表面,射胶完毕时,针阀立即封闭射嘴。 . P: W! K0 l7 Q4 z! h8 U
2.1 喂料系统9 O1 P3 A1 B% G$ U" g
可选择以下几种形式:
3 U# t9 b: y" L7 K3 a% u2 ]0 q1)双向泵可上下移动送料,能够很好的保持压力,由于A、B泵之间相连,并同步由液压气动控制,因此这种形式的喂料系统比较可靠、精确。
2 z% G4 w, D0 k0 ]9 `  [1 @2)单向泵是一种通用型,只能单项送料, H% I) A( q' K+ ?
3)带有止逆阀的同步单项泵
- Y7 R" f7 B' `7 A( P4) 计量筒系统主要与单项泵相配合使用 4 T) E% l2 M% f  b. I
2.2  液态硅橡胶注射成型机的关键部件% }# q1 O# l; c/ t! R
1)由于LSR的低黏度性,在加工过程中要考虑材料的回流和漏胶,因此对螺杆的密封是必须的。
1 d4 ]4 u4 @" s5 p9 F% h. k2)为了防止LSR固化,要采用针阀射嘴。
; U8 ~0 }8 i% H6 L: ^: W: w/ `3)A、B两组分的混合、计量部件
$ [( m! j* ~4 T2.3 模具的设计在模具设计中,一般有以下几种形式:* A5 U! |7 S) V) E3 X& `
1) 热流道比较浪费物料,设计简单,成本低,多用于大制品。
- \( A- S$ A, U0 N/ P2)    有针阀的冷流道可实现自动化,周期短。
6 N: g( |. n; V: u3)    无针阀的冷流道由于LSR 膨胀系数较高,加热时会发生膨胀,冷却时却有微小的收缩,因此部件不能在模具中保持精确的侧边距。所以可以采用冷流道加工,LSR应保持较低温度和流动性,冷流道采用闭合式系统,在注射循环中,闭合系统在每一个流道中都采用“封胶针”或“针形阀”来控制LSR材料的准确计量。
: H; |& `: k* l6 r3 o! d) r# R由于硅橡胶具有显著的受热膨胀特性,收缩率为2~4%(硫化温度为150℃),同时硅橡胶具有受压变形的特点。LSR流动/硫化的分析:
8 @( V' D- G8 [* g8 {1)     液体硅橡胶的硫化化学反应,需要一定的反应时间。) L7 I6 s) X. U0 A3 o4 [/ `# n% h4 {+ b
2)     理想流动,在直径2mm,170cm,流动距离超过100cm。' n+ z1 P4 m' I6 T  [% M
3)     最小厚度1/1000mm+ A' w) U: F4 N
4)     模温过高会导致硫化,从而引起流动受阻。! O; X3 D# D' x& z! X
5)     层流可避免气泡
2 ~4 h9 M' [. s# z0 ?  K' W6)     高速注射会导致湍流( x' ^1 C, u* G0 _" Q
7)     物料的黏度会改变流动的模式# z" }2 t' s# v& D9 {' O
8)     湍流导致白点。
' y, B! G% e, n* k* y, y( I因此模具的设计要注意以下几个方面:3 U" K: w+ h+ N4 f8 x
1)    为了避免湍流和喷射,使用小注胶口。
* `. ?$ x% k) Z+ B  t: h2)    使用针状或翼状注胶口
1 S* d0 R0 q. z9 d. s$ h3)    用T型导向栓代替柱形导向栓,脱模时采用射出气枪,加隔热层/板。3 P3 P+ ~9 a1 X( q2 N2 k) d
4)    不要使用含阻聚剂的防锈剂/油,一般可用甲苯、二甲苯等此外,固化的LSR容易黏在金属表面上,应用最为普遍的脱模技术包括顶针顶出和空气推顶。# r3 I2 m9 `' f5 R
4 h9 T% u$ A8 h
通过以上信息,可以看到硅胶注塑主要解决的问题在于其混合、计量部分,以及螺杆的密封、模具的设计。
