发表于 2008-1-21 12:11:34
来自: 中国广东深圳
溶解于酸中的铝,简称酸溶铝,W(ALs)=w(AL)-AL2O3中W(AL)
/ b5 N0 N; p; Q7 j& T酸溶铝指能被酸溶解的铝,包括AlN和固溶铝,酸不溶铝主要是三氧化二铝。但酸溶和不溶不是绝对的(见下面详解)。
" v: R3 a. {( v+ V- F
. k& Z1 }% ]& Y8 k1 k酸溶铝是在钢中溶解的铝,酸溶铝高低是衡量镇静钢脱氧好坏的标志;/ {3 @# C, E9 r( d: t+ E
全铝包括三氧化二铝和酸溶铝,一般浇注无保护时,要关注全铝含量,套眼主要是三氧化二铝在水口富集堵塞造成的(也可能是硫化物),所以有保护浇注时,吹氩效果要好,保证全铝在合适范围内;无保护浇注时,要酸溶铝也要注意控制在0.006%以下,同时吹氩效果要好,以便三氧化二铝充分上浮去除。9 O; r H3 g5 p$ ^( J: g+ T
( n! e p+ l3 y; ]% h- S测定铝含量时,用化学分析是用酸溶解,金属铝、氮化铝、硫化铝一般能溶于酸中,称为酸溶铝,而氧化铝及尖晶石等常不溶于酸称为酸不溶铝.我们平时测量的铝一般都是酸溶铝. 但是一般不要求进行这方面的测量,只有一些特钢才有这方面的要求.目前大部分光谱仪都是按一定的比例推算出来的.只有时间分解脉冲分布分析法技术才能测量出来.
+ \. l2 G; E1 {+ ?3 A2 v例如炼钢生产工艺中为了降低钢中的含氧量,常用铝、钡、钙、硅、锰等脱氧材料(或其复合合金)与氧发生反应成氧化物炉渣上浮到钢水上层而降低钢中的氧含量,其中铝是优良的脱氧剂,铝易与氧反应生成Al2O3(极少量氮化铝),同时有部分单质铝溶入钢中,这部分单质铝可被酸溶解称为酸溶铝;而极少量的Al2O3也会滞留在钢中形成夹杂物,降低钢的性能,这部分Al2O3一般不易被酸溶解。单质铝和Al2O3的总含量成为全铝(含量)。& U# G7 K, v5 t1 O7 O. K, Z
现在较新型的直读光谱仪入ARL4460、斯派克M8、M9型采用新型的激发电源和单脉冲火花测量技术,通过对单质铝和Al2O3激发时放电脉冲高度即发光强度的不同分别采集信号计算含量,可以测定单质铝和Al2O3。卖仪器的吹嘘能测酸溶铝和全铝,甚至在技术协议上保证测量精度是多少,实际安装调试仪器时他们的工程师也测不准。光谱仪测钢中全铝(大于0.0005%)基本上还可以,但测微量铝误差也比较大,对制样有较高的要求。
: y* Y% e! G! _3 q. a2 Z5 C9 C. @ I
[ 本帖最后由 lshvictor 于 2008-1-21 12:15 编辑 ] |
