查看: 5146|回复: 4
[转帖] 塑料模设计教程 1
发表于 2008-1-21 11:27:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
塑料的基本概念:
5 S7 n1 L" y, L0 [. E* O9 V〈一〉、塑料的定义及组成, 3 D4 e8 q) V" _8 h
塑料是指以高分子合成树脂为主要成份、在一定温度和压力下具有 塑性和流动性,可被塑制成一定形状,且在一定条件下保持形状不变的材料。 & M) ]* _, ]& H# ~& V4 j: P8 P
组成:聚合物合成树脂(40 ~ 100%)   J, f% B# O% v) T+ k
辅助材料:增塑剂、填充剂、稳定剂、润滑剂、着色剂、发泡剂、增强材料。
6 g6 w- t: k$ }辅助材料作用:改善材料的使用性能与加工性能,节约树脂材料(贵) 1 }: p9 N, _7 W* t  I9 U& Y9 i4 }
〈二〉塑料的分类: + m: e' `& Z: n2 a
300余品种,常用的是40余种 " W* M2 K1 f" C/ u2 q! J0 |6 W8 B
名称是以所使有的合成树脂作为名称来称呼:聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、酚醛树脂、氧树脂,俗称:电木(酚醛树脂),有机玻璃(聚甲基丙烯酸甲脂),玻璃钢(热固性树脂用玻璃纤维增强);英文名称:尼龙(聚酰胺)PA 聚乙烯 PE % e; Y5 _6 u/ n
分类:热固性塑料与热塑性塑料(按塑料的分子结构) ( b& O, C  O/ m/ u8 j& ]
1、 热塑性塑料 8 h( u. ^, P! \0 l( i  Q0 g
具有线型分子链成支架型结构加热变软,泠却固化不可逆的 1 z; f' \& \& J/ f' z) ^# `: L) \' J0 a
2、 热固性塑料: & w/ ^! \. s9 `( n- P1 b( p; ]( [& Z
具有网状分子链结构加热软化,固化后不可逆. ' @: M/ x' Q  E) X( I
通用塑料:指产量大,用途广。价格低廉的一类塑料。如:聚乙烯,聚丙烯,聚氯乙烯,聚苯乙烯,醛酚塑料,氨基塑料占塑料产量的60% 8 k/ `$ d9 Z  W. c% |6 Y5 J# c
工程塑料:指机械性能高,可替代金属而作工程材料的一类,尼龙,聚磷酸脂,聚甲醛,ABS 1 }1 F( U) T4 y9 u) q( U6 L7 W
特种塑料:隙氧树脂
! H5 E* F3 j* E0 f+ r4 `1 m+ D〈三〉塑料的性能 8 M) X1 h6 F! {+ \# E+ G2 w
1、 质量轻,密度 0.9~0.23g /cm^ 泡沫塑料 0.189g/cm
- ~) I& ^+ K; X2、 比强度高:是金属材料强度的1/10 。 玻璃钢强度更高
, \' G  ^* `! G3 Q' o3、 化学稳定性好
! p- C% d, [0 s7 i7 ~8 U) K4、 电气绝缘性能优良 , K( R5 Q, D  |. e3 V
5、 绝热性好   A1 p5 T. q# L. w5 ~$ T
6、 易成型加工性,比金属易
. G; j3 v8 y9 W" ~" d( t6 ]7、 不足:强度,刚度不如金属,不耐热。 100C以下热膨胀系数大,易蠕变,易老化。
9 `( T" `* o5 \8 e热塑性塑料成型加工性能: 2 k  i& V2 x9 W) B0 p
〈一〉 吸湿性:吸水的(ABS.尼龙,有机中玻璃)懦水的(聚乙烯)含水量大,易起泡,需干燥。 0 ~1 P4 b  @# E7 y
〈二〉 塑料物态:   K9 J0 t1 G4 H" L# k
1、 玻璃态:一般的塑料状态 TG 高于室温。 7 C" H8 E2 Y. c8 Z
2、 高弹态:温度商于 TG ,高聚物变得像橡胶那样柔软,有弹性。
! T) [" C: \3 k# J) z2 e3、 粘流态:沾流化温度以上,高聚物相继出现塑料流动性与粘性液体流动区移,塑料成型加工就在材料的粘流态进引。
, h5 }# R+ W/ G  Y7 Z' v$ I〈三〉 流动性:
$ K# q7 o& O2 U塑料在一定温度压力作用下,能够充分满模具型腔各部分的性能,称作流动性。
7 v3 |: O) s# v# M# \+ P- j+ c& U流动性差,注射成型时需较大的压力;流动性太好,容易发生流涎及造成制件溢边。
- g5 z% E* s( Z  E" W' N8 X  d〈四〉 流变性:高聚物在外加作用下产生流动性与变形的性质叫流变性。
3 y& T, `: q6 v  w/ U牛顿型流体与非牛顿型流体。 1 Z% ~% a. R2 I0 G
牛顿流体 :主要取决于(流变形为)剪切应力,剪切速率和绝对粘度,低分子化合物的液体或溶液流体属于牛顿流体。
% n3 b7 s0 Q# f* q7 L大多数高聚物熔体在成型过程中表现为非牛顿流体。 % R# k* G$ K8 ^3 p$ V
〈五〉 结晶性:冷凝时能否结晶。 : X8 n0 C" u/ D6 z$ f/ u# t
无定型塑料与结晶型塑料。 6 y9 T, w: A5 s" ?6 b8 k
结晶型:尼龙,聚丙烯,聚乙烯,无定型塑料:ABS ; I! N' l2 q0 B  i+ V  {. h
〈六〉 热敏性与水敏性。
- {* d; t0 }- r1 C& \1 r' X〈七〉 相熔性:熔融状态下,两种塑料能否相熔到一起,不能则会分层,脱皮。
$ {9 a% r9 w" e7 w% |) {# W" M〈八〉 应力开裂及熔体破裂。
4 S  D8 T9 |0 b5 ^% @〈九〉 热性能及冷却速度。 , O+ }# V* K. A3 B
〈十〉 分子定向(取向)。 9 j' |- T6 q( v- `: i
〈十一〉收缩性。 & @8 q% K! Q5 O. P( O5 l6 c4 w
〈十二〉毒性,刺激性,腐蚀性。
2 r% t8 C4 @, ?' `" l) N热塑料制品设计原则 2 K( H) L2 D2 \" s: D% K" q% f( h. _
一、 尺寸,精度及表面精粗糙度
+ ~9 e/ o; O# L  I4 G〈一〉尺寸 4 q) z2 C8 h4 a! V  B2 f
尺寸主要满足使用要求及安装要求,同时要考虑模具的加工制造,设备的性能,还要考虑塑料的流动性。   u$ Y  R: ^5 y, f1 f
〈二〉精度
/ N5 u2 j% X, M  e. h5 _6 b- d) F影响因素很多,有模具制造精度,塑料的成份和工艺条件等。
6 |+ _0 D7 |2 a5 H6 y6 f- g〈三〉表面粗糙度
% g0 ]$ ^3 K4 _由模具表面的粗糙度决定,故一般模具表面粗糙比制品要低一级,模具表面要进引研磨抛光,透过制品要求模具型腔与型芯的表面光洁度要一致 Ra 〈 0.2 um
( ?; M; W7 o3 t塑件圈上无公差要求的仍由尺寸,一般采用标准中的8 级,对孔类尺寸可以标正公差,而轴类各件尺寸可以标负出差。中心距尺寸可以棕正负公差,配合部分尺寸要高于非配合部分尺寸。 ( v; m: K9 Q/ s( i" W
二、 脱模斜度
; o/ x! @* R2 K+ S由于塑件在模腔内产生冷却收缩现象,使塑件紧抱模腔中的型芯和型腔中的凸出部分,使塑件取出困难,强行取出会导至塑件表面擦分,拉毛,为了方便脱模,塑件设计时必须考虑与脱模(及轴芯)方向平行的内、外表面,设计足够的脱模斜度,一般1°——1°30`。 + T- B5 U" B- b7 a0 ~! p  N+ t4 x/ F
一般型芯斜度要比型腔大,型芯长度及型腔深度越大,则斜度不减小。
( l, l; h, }- d3 a三、 壁厚 0 j% {7 N1 L, o* U2 P
根据塑件使用要求(强度,刚度)和制品结构特点及模具成型工艺的要求而定
9 k: {8 j( L$ I" }壁厚太小,强度及刚度不足,塑料填充困难
! n% C9 }+ `/ k& x& j壁厚太大,增加冷却时间,降低生产率,产生气泡,缩孔等 。 . I. P% b& U* w9 ?- G) U, o1 r
要求壁厚尽可能均匀一致,否则由于冷却和固化速度不一样易产生内应力,引起塑件的变形及开裂。 - z* y! E0 P1 r: w% B) t
四、加强筋 / [5 d5 X# F! @' M- u% ]7 H. q
设计原则:
% B% @: `! E3 e! j1 T〈一〉中间加强筋要低于外壁 0.5 mm 以上,使支承面易于平直。 9 R6 ]& Y. b. T7 P, W
〈二〉应避免或减小塑料的局部聚积。
! S* N# t9 r& I5 N; k  k" @# f〈三〉筋的排例要顺着在型腔内的流动方向。
. F; j, ]7 A, k. c五、支承面 + z) w5 w* T) F9 s" m9 E
塑件一般不以整个平面作为支承面,而取而代之以边框,底脚作支承面。
  y$ f4 ]4 j# \六、圆角 / j( V  B7 U* O" D
要求塑件防有转角处都要以圆角(圆弧)过渡,因尖角容易应力集中。 4 ~! S. W# Z9 u, E/ C$ d
塑件有圆角,有利于塑料的流动充模及塑件的顶出,塑件的外观好,有利于模具的强度及寿命。 ! i$ l: r! A2 c5 _0 t* U
七、孔(槽) 1 Q; L9 M# S1 z. N" P
塑件的孔三种成型加工方法:
( v5 m7 ~; C8 Q(1)模型直接模塑出来。
; d8 F' y6 ]2 S% J& d; }* n% n(2)模塑成盲孔再钻孔通。
( J; y$ l' G! u$ [5 o- ]6 s(3)塑件成型后再钻孔。先模塑出浅孔好。 9 [. {, q9 f( Q, t
1、 模塑通孔要求孔径比(长度与孔径比)要小些,当孔径〈1.5MM,由于模芯易弯曲折断,不适于模塑 模塑型芯的三种方式。 . d4 i) l( {3 }3 |; e6 X
2、 肓孔的深度:h 〈 (3—5)d 8 x9 g7 B& ~# T2 H4 ^$ r$ N
d〈 1.5时, h 〈 3d
& i8 {% @$ k' J) `/ N% f0 S3、 异形孔(槽)设计
) z1 g- V2 _! }2 B塑件如有侧孔或凹槽,则需要活动块或抽芯机构"平行射成原则"确定塑件侧孔(槽)是否适合于脱模。 5 S0 }5 R1 D7 X1 ?
热塑性塑料中软而有弹性的,如聚乙烯,聚丙烯,聚甲醛导制品,内孔与外像浅的可强制脱模。
& V1 b# N) K" v5 ~" R9 p. h八、螺纹
/ b% @# z( R, q8 a' b/ z塑件中的螺纹可用模塑成型出来,或切削方法获得通常折装或受力大的,要采用
: W, a1 t  D  k" Q: W金属螺纹嵌件来成型。 6 n' g" v% o7 g" k# n
九、嵌件 ; O8 t+ ^) R  D0 _* c* l  Z
为了增加塑料制品整体或某一部位的强度与刚度,满足使用的要求,常在塑件体内设置金属嵌件。 + C. Q, M" \" [1 d5 D7 u
由于装潢或某些特殊需要,塑料制品的表面常有文字图案。
* z0 R, Y+ ~: }+ V, i0 ]; U1、 标志 . ^  G# |+ u9 ]; F: [
2、 凹凸纹:如把手,旋钮,手轮制品的固边,以增加摩擦力,凹凸纹要做成直纹,以便于脱模。 . X. j8 ^/ r/ X# }
3、 花纹:凹凸纹,皮革纹,桔皮纹,纹浪纹,点格纹,菱形纹。 : D6 C+ ]$ T  b$ r
加工花纹方法:电火花加工,照像化学磨蚀,雕刻冷挤压。
; }5 w. t" Q3 u' H注射成型概述
! `: \1 d% P2 B6 V% }一、 注射成型原理与过程: ' C  \% `; \  p* L, E
是热塑性塑料成型的一种主要加工方法
5 r' {6 ?, ?! {* o+ E' w) S# ?% J1、 合模,加料,加热,塑化,挤压
% t3 z# |2 v/ k1 }, p% U0 [2、 注射,保压,冷却,固化,定型
: `* t* q* C: i- u% g# D3、 螺杆嵌塑,脱模顶出 - |. ~( O* [4 j) l+ ^( V
二、 注射成型设备
5 j' o2 C2 ]& C6 ?1 B1 c3 [7 H( H〈一〉注射成型机的分类:
8 y0 s2 [' b  ~' j9 k7 T% I〈1〉 按用途:热塑性塑料注射成型机,热固性塑料注射成型机 $ @/ {' _; V$ b2 ~. @
〈2〉 按外形:立式,卧式,角式 7 W' U* E; A( }6 G
〈3〉 按能力:小型(〈50cm注射量,中型(50~1000cm^)大型〉1000cm^
: m/ C% M2 j2 \' c〈4〉 按塑化分:有塑化装置,有塑化装置 4 W$ d* V7 }4 ]' a1 l
〈5〉 按操作:手动,半回动,自动
' H: x' |2 M* z& ^. V〈6〉 按绕动:机械绕动,液压绕动,机械液压绕动 * t, N: s: m# @- ?( G
〈二〉 注射成型的结构组成
  n- b8 G8 S5 T2 b) q0 s7 [1、 注射紧绕:料斗,塑化部件(料筒,螺杆,电热圈)喷嘴。
+ Z6 [1 k2 ?# i: L, X( d" C9 l2、 锁模紧绕:实现模具的启闭,锁紧,塑件顶出。
0 z, [& g% R' `3、 传动操作控制紧绕。
  N% ]- p5 p/ f$ e: _; s; A1 a9 _& K) W; J〈三〉 注射机的型号,规格,基本参数 0 |  Q. {  U2 p0 @
1、 一般以注射量表示注射机的容量,Xs - ZY ,25表示:一次最大注射量为 1- 25CM^的倒式螺杆注射成型机.
) P1 v1 x6 r  X2 w7 q& h' s: h4 F2、 基本参数:公称注射量,合模压力,注射压力,注射速度,注射功率,塑化能力,合模与开模速率,机器盾隙次数,最大成型面积,模板尺寸,模板间距离,模板过程。 ; y. d. S; ^/ V/ F
〈四〉 注射成型机的工作过程
9 ~/ \8 i+ ?! m7 c ( R" R5 [& C0 b
+ h+ H* x1 ?% a, A注射成型模具基本结构及分类
% s$ e+ ~4 O2 n& V8 |一、 基本结构,根据部分起作用不同分类: ! `4 u5 K& X# z4 X1 X6 w' u
〈一〉 浇注系统 ; O  [: a- j$ o6 i
将塑料由注射机喷嘴引向型腔的通道称浇注系统,其由主流道,分流道,内浇口,冷料穴等结构组成,由零件的浇注套,拉料杆等组成。
$ F$ U! x0 T4 R( C/ G9 Q〈二〉 成型零件
5 [. M1 o% M! u是直接构成塑料件形状及尺寸的各种零件,由型芯(成型塑件内部形状),型腔(成型塑料外部形状),成型杆,镶块等构成。 & O' B+ b3 V' W' Z
〈三〉 结构零件
& D% {) l' T+ J6 X- X/ F构成零件结构的各种零件,在模具中起安装,导向,机构动作及调温等作用。   z% _2 H* Z8 F" d' ~/ v
导向零件:导柱,导套 。 ' |; @5 K+ e2 h
装配零件:定位隙,定模底板,定模板,动模板,动模垫板,模脚
- X$ H! T8 W3 K% B! R* Y冷却加热系统 7 O3 j9 c4 h' U. K( k' T
. C4 U6 X# n% N9 U  n根据其运动特点均可分为两大部分: 1 g+ I9 E6 E8 s3 v" @4 `
定模部分:一部份留于模具机座的定模板上, . k& `, \7 l8 D2 M1 R; e8 J
动模部分:随注射机动模板运动的部分 ( s+ ]7 N% i; e# }" ]. S
定模部分与动模部分闭合则可形成型腔与浇注系统 # a7 t5 L  M5 U' A2 ~/ G
二、 模具的分类
& j# k* Y( i/ Z# N- ~8 M1 ~) `! R〈一〉 按注射机类型分: / i' G( \( ^2 Z# T
立式注射机,卧式注射机,直角式注射机上用的模具 ; g( e  L0 n: o
〈二〉 按注射模具的总体结构特征分:
% e1 R! S6 \, R2 B( \' q) m1、 单分型面模 分流道位于分型面上,需切除流道凝料。(模拟动画)
3 K: D2 m8 b/ t7 b) o2、 点浇口脱出模具(三板式模具)(模拟动画)
1 Z# ]$ X1 R, S! t) Z+ t3、 带横向轴芯的分型模具(模拟动画) 5 l7 b" X" l  m" B6 b4 L! Z
4、 自动卸螺纹注射成型模具
发表于 2011-6-27 22:37:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
楼主资料不错,先作个记号,谢谢分享!
发表于 2011-12-14 15:54:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
不错!不错
发表于 2012-1-18 13:49:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
朋友们,您还在为家里装修要拉网线烦恼吗?还在忧愁每年交昂贵网费吗?还在苦恼出差无法上网吗?还在敢怒不敢言的公司、学校、宿舍限制上网吗?还在……? 用无线网卡吧。用了无线网卡,是不是又担心信号收不到,信号不稳定?没关系,用免费上网卡BT17吧!免费上网卡BT17安装方便,笔记本电脑、3G上网本、台式机、平板电脑等,只要有USB接口就能使用。它接收能力超强,最远高达20公里超强信号,传输速率800Mbps(山寨货只有54Mbps或300Mbps,鄙视!),免费上网卡BT17更是内置12核高性价芯片(山寨货只有单核或没有,鄙视!),让您上网速度尤如飞机般的快,运行速度更加稳定!如此超强网卡形同“天衣无缝”笼罩着整个区域,保证让您物超所值的感受!搭配强大破解工具,无论在农村、还是在山区都能随心所欲实现免费上网,保证让您永久免费上网成为现实!过年回家免费上网不再是奇迹!现买免费上网卡bt17还可获赠TV棒(想看什么就看什么),绝对超值!咨询热线:13530642211 在线QQ:136383322  更多信息请上www.kw59.com
发表于 2016-11-15 14:57:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
dddddddddddddddddddddd
