查看: 1943|回复: 5
[讨论] AUTOCAD第一难题
发表于 2008-1-21 11:41:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏连云港
AUTOCAD中对于长方体与圆柱相切的情况下,消隐后切线去不掉!!!!
发表于 2008-1-21 12:59:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
麻烦楼主先贴图或者将源文件附上0 P* V! o1 U: y: y
9 e2 t# t7 J/ t# |. g7 o5 }
这样说难以准确判断
发表于 2008-1-21 13:32:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
有时候其实已经切掉了,只是你这里还有显示在呢,你刷新一下,或是从进一下应该就好了,我也有碰到过
发表于 2008-1-21 13:41:57 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
楼主用redraw命令先试一下
发表于 2008-1-22 11:28:44 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
完全可以的。
0 g$ X, }, ^+ A: I( Q8 g消隐前:
0 y! V/ o; Y6 S$ `" R 消隐前.JPG
; ~$ B1 [, W$ G2 M% h' A消隐后:
' y7 o/ M  \% {3 Z以上效果只需要到菜单“工具”-“选项”中,选择“显示”标签,在“显示精度”组中,将“曲线轮廓素线”默认值“4”更改为“0”,然后在命令行输入“re”即可实现。0 @- D" P1 G& p# G+ }& ^; G0 D
( Y- {) f' k& X/ d  B* d[ 本帖最后由 胡志勇 于 2008-1-22 11:37 编辑 ]
★新手★ + 3 技术讨论
发表于 2008-1-22 22:05:26 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
是相切还是相交啊?有时只是显示问题,看看打印预览里面才是真的显示.
