酸溶铝的含量一般不作特别要求,当Als(酸溶铝)≥0.020%时,有细化晶粒的作用(对防止纵裂纹的产生有利)。5 l6 h: b( j- A. b; y* Z
" X) G3 q1 V, H1 \# k7 X4 M6 t( L
当钢中的酸溶铝含量大于0.001%时冷却中析出的AlN量猛增,使裂纹倾向性增大;但是当Als的含量超过0.015%以后,Al将以合金元素析出,可以明显地提高钢的塑性,从而使得AlN的不良影响得到控制,因此把Als的含量控制在0.020%以上对减少纵裂纹是有作用的。' L4 t ^% w5 b) H4 A
+ g+ Y u+ s6 I. k, T& t0 O! t由以上可知,酸溶铝除了起脱氧作用还有没有别的作用? & d9 q+ i n- q" q. h4 k9 a* R# a当然是减少纵裂纹的影响。
