查看: 1712|回复: 8
[已答复] 哪位老兄搞过500转/分的立式搅拌呀?
发表于 2008-1-21 13:51:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
哪位老兄搞过500转/分的立式搅拌呀?要中间轴承吗?
0 f2 d! P- N) D+ g: `5 k% U7。5KW,的!1 E! j7 D+ d  j% v
+ {  I" g1 F) ^[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-8-23 10:21 编辑 ]
发表于 2008-1-21 15:44:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河南开封
你这速度够高的,轴多长?
发表于 2008-1-22 08:22:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
注意动、静平衡,注意质量分布均匀。否则第一不稳定,第二噪声大,震动大。
zzpxp + 2 应助
发表于 2008-1-22 08:23:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
发表于 2008-1-22 09:14:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东清远
设计的时候注意临界转速的问题。' n* A" A9 k3 R% o
至于要不要中间轴承,哪是看你的轴有多长。
发表于 2008-1-22 09:20:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
应该可以参考一下高速分散机的设计
 楼主| 发表于 2008-1-22 16:28:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
轴长2米呀!!!
! H  `1 B( I6 ~! u4 }. o大家有怎么结构呀!
发表于 2008-3-29 22:55:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
我用过200转的3米长的轴,使用的斜叶涡轮。
4 |- j1 X" w/ `8 S/ z我认为轴比较长,而且速度较大,建议设中间轴承或底轴承。: B9 z) O: p6 ~% @* s
另外要率动平衡,及临界转速。- a! A+ C) s. p% p; P: I" }
还要注意搅拌介质的理化性质。
发表于 2008-3-31 15:57:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
两米长的搅拌轴,转速500转/分,使用涡轮式搅拌器,找好动平衡,在这个转速下涡轮搅拌器有自定心趋势,下面可以不用固定轴套定位。我们用过2.5米长的搅拌轴,转起来较平稳。
