查看: 2003|回复: 9
[已解决] 装配体中能复制相关的配合零件吗?
发表于 2008-1-21 15:57:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东韶关
各位大虾:
% Z5 f# P; {: G6 P- M        我在制作装配体时,特别在插入很多螺栓、垫片、螺母时极其不便,每一个螺栓、垫片、螺母都要建立配合关系,工作量极大!请问装配体中能复制相关的配合零件和配合关系吗?请求指点!
发表于 2008-1-21 16:04:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
你可以把螺栓、垫片、螺母先组成一个装配体,然后再直接插入这个装配体。
 楼主| 发表于 2008-1-21 16:07:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
楼主这样是可以简单些,不知道有没有更好的办法?
发表于 2008-1-21 18:11:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
SW的装配体内不可复制,
发表于 2008-1-21 18:17:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
难道不能阵列吗
) |7 ^4 v* I% A* I) T# J8 r9 }0 G) K
或插入智能扣件?
发表于 2008-1-21 21:15:34 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
多孔利用陣列 在插入 智能扣件時 選陣列 一次就搞定 :loveliness:
发表于 2008-1-21 21:20:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
可以复制配合零件的,你在复制的时候选中要复制的零件,然后再选中带配合关系复制。
发表于 2008-1-21 23:31:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
SW08 新功能,“随配合复制”!
 楼主| 发表于 2008-1-22 08:49:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
插入-零部件阵列!比较简单,感谢指点!
发表于 2008-1-22 11:45:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南三门峡
用SW自带的GB库,插入螺栓、螺母、垫片都是自动添加关系的,一点也不麻烦阿。
7 f! F8 }7 F: M. j; q! i: R; G1 m8 j1 t' N- n' ]% b
如果你的零件中孔是阵列生成的,只需插入一组螺栓、螺母、垫片,其余的按插入 特征驱动零部件阵列 就行了。
