查看: 3775|回复: 16
[已解决] 用CAD可以画弹簧吗?
发表于 2008-1-21 16:11:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
在SW可以很方便画各种弹簧,但在CAD中没有插入螺旋线命令,请教高手在CAD怎样画弹簧?大概路经是怎样的?谢谢!
发表于 2008-1-21 17:16:48 | 显示全部楼层 来自: 中国
CAD2007以上版本有插入螺旋线命令!!!
; S. [& P$ z! t8 ^/ ?4 |2006以前版本可以编程画螺旋线。
发表于 2008-1-21 19:02:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
论坛里这个很多的啊,搜索一下就可以了!
发表于 2008-1-21 19:07:17 | 显示全部楼层 来自: 中国四川宜宾
换 换  线形 就可以了
发表于 2008-1-21 19:08:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
可以的呀,2008的就可以直接拉出来的!
发表于 2008-1-21 19:52:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
谁能知道CAD2004怎么话弹簧?
发表于 2008-1-21 20:36:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
2006以下版本需要进行编程,否则画一个弹簧非常费劲
发表于 2008-1-22 22:12:22 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
如果在低版本里画3D的,可以用坐标近似法,
. q: G0 A+ S" q- A; v! O. }7 C3 F就是在文本里(或EXCELL)用公式算出n 个点的3D坐标,用LINE命令,直接将坐标粘贴上去就好了.
发表于 2008-1-23 13:15:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
我最常用的是2004,想画弹簧太难了.
发表于 2008-1-23 13:26:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
多找找相关的知识点就知道怎么画了
发表于 2008-1-24 08:48:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
其实04画弹簧也不难,咱学学时候用的是02画弹簧的,大概步骤如下:
2 F9 s* U1 E) A4 T9 `+ X1.画两条有共同端点的线段,不能成180或360度
9 d# S; {9 S/ b4 t2.分别作两条线段的中垂线,并在线段的另外两个端点上画两个半径相等的圆(作为弹簧的截面)
5 b+ E4 Z- T  f; l3.分别以中垂线为中心线旋转圆180度.然后复制移动把弹簧接起来!
发表于 2008-1-25 19:57:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江西宜春
2006 2007都可以画,
发表于 2008-2-10 09:53:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
我也感觉到在2004里画弹簧有点难,但也是一点办法也没有
发表于 2008-2-10 12:09:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
CAD06版及以前的版本的画弹簧也很简单的,先利用Helix.lsp画出螺旋线,再旋转UCS,画出断面圆,沿路径拉伸,就可以了。(只是那样拉伸断面为矩形时不行,拉伸出的矩形会发生扭转现象,本人正为此苦恼
helix.rar
462 Bytes, 下载次数: 22
发表于 2008-2-10 14:40:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
我用的是08,但是没画过弹簧,回去练练。
发表于 2008-3-7 16:07:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南张家界
应该可以吧
发表于 2008-3-8 11:16:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可以画弹簧及螺旋线," i5 b% ^9 B6 u. Q! D( w1 M) S% h
1.画一个圆柱体,$ p2 k& F+ ~' @) M& _/ F
2.做斜向的剖切线,5 U1 \, U6 C7 H! ?' [$ j6 v
3.斜剖面是一个椭圆型4 z2 D5 T- G; p! D7 R2 B
4.使用实体编辑命令solidedit,复制线得到椭圆线
1 W  ]. g" }" M5.把椭圆线切开就是一端螺旋线,
& H0 D$ ~% |% c6.使用列阵命令就可以画出弹簧了
