查看: 5688|回复: 16
[已解决] 能做动平衡么
发表于 2008-1-21 17:08:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
请问大家,用SW可以计算动平衡么?* R$ q! B( \! g  f( W7 B
或者是说做防真.
发表于 2008-2-17 07:34:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁辽阳
是不是不行,我也想知道这方面的资料,有高人介绍吗?
发表于 2008-2-17 18:50:44 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我觉得lz这个问题提得有问题,动平衡是针对总装出真实产品后作的一项测试,以评定几何主轴和质量主轴的偏差,然后经过计算而输出角度和偏差质量作为配比的依据的,而三维模型本来就是理想模型没有缺陷的,不会加入生产和装配误差的
发表于 2008-2-21 11:18:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
是吗?
努力吧!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-2-21 16:52:20 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
3楼说得对,* ?/ `$ ?. Y! x, ?) J: A
楼主其实是想了解由于质心不在旋转轴上引起的动载
 楼主| 发表于 2008-2-29 13:53:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
经过大家帮忙我已经 解决了
" Q3 ]/ |/ [$ o. ]$ `5 q  {/ _主要用静分析中的轴上反作用力,其实也就是先把结构重心调节到最佳位置就可以4 c$ G  b" z- x) R# V, b
! X. n8 |: B- q: q. |: I2 O# O也可以用 motion模拟防真后查看受力和力矩
发表于 2008-2-29 22:06:13 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
好象是不行,用adams试试
发表于 2008-3-6 21:29:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
好像看到过实例介绍,可以的
发表于 2008-5-15 16:55:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
以前看到过一篇文章,做转轴动平衡分析的,是将模型中的每个实体进行切片分解然后计算的,用VB做的二次开发,楼主如果感兴趣,我可以把文章发上来
发表于 2008-11-14 17:39:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河南开封
路过,学习。
! C4 |0 f" p. Y* {7 e" K
发表于 2013-3-23 16:24:49 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古鄂尔多斯
三楼的回答的很有水平。
发表于 2013-4-12 17:40:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
3楼说的对呢
发表于 2013-4-12 23:00:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北咸宁
huqiangsh2 发表于 2008-2-29 22:06 static/image/common/back.gif3 q& Y& C! \. G$ W' K
好象是不行,用adams试试
9 u/ m: b" D, M3 {
不会就不用乱说
发表于 2013-11-18 15:35:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可不可以发个实例?
发表于 2013-11-19 14:47:17 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
强烈要求发个实例!!!!
发表于 2014-11-14 09:43:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
dignity 发表于 2008-2-17 18:50 static/image/common/back.gif
. t$ z$ T5 ^4 f/ O7 B8 ]! J) z" Y我觉得lz这个问题提得有问题,动平衡是针对总装出真实产品后作的一项测试,以评定几何主轴和质量主轴的偏差 ...
; R# s% Q1 w. f% V$ Y
发表于 2015-8-5 13:59:27 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
整个案例   大家都来学习下撒
