查看: 2269|回复: 10
[求助] 湿型砂一般怎样控制和检测含水量?
发表于 2008-1-21 20:49:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东淄博
1,湿型砂(湿型粘土沙)一般用什么仪器可以快速的监测器含水量?
发表于 2008-1-21 21:07:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
有专门的型砂水分检测仪,价格也不贵。在网上一搜,就可以找到多个生产厂家。
发表于 2008-1-22 11:57:38 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
购买型砂水分测定仪检测
发表于 2008-1-22 16:50:35 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
有条件也做一下透气性检测,这一性能与铸件产生气孔有关 :lol: :lol:
发表于 2008-1-23 00:02:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
问题主要是要动态在线检测较难
发表于 2008-2-24 16:15:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
做型砂水分的仪器一般都需要加热,使水分蒸发..但是加热需要一定时间,一般做型砂水分的时间都在5分钟左右.要想更快的知道水分含量,可以通过测型砂紧实率来推导出水分含量,1分钟左右就可以搞定了.如果型砂质量较稳定,型砂水分含量百分比X12(10-15)基本上就是紧实率了,所以反推就可以知道水分含量了
发表于 2008-2-24 19:09:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
取样时注意要用密封容器,避免水分蒸发。
发表于 2008-2-25 12:07:30 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
回复 6# 的帖子
你的方法很可取,不过需要针对具体的数据做个分析,谢谢!
发表于 2008-4-20 15:26:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
6楼说的对我以前高过理化,事实确实如此,这可是实际经验
发表于 2008-4-20 15:28:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
至于设备可购买红外烘干箱
发表于 2008-4-28 20:53:10 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
买那红外仪,15分钟结果就出来了哦
