发表于 2008-1-24 08:52:06
来自: 中国广东汕头
回复 9# 的帖子
MULTISIM2001安装方法:) n$ a8 b& P! }8 h2 y/ k+ R
运行SETUP.EXE安装。
U5 N& T; F, Z x$ W7 n$ }3 v6 q: b& y/ K0 b
在安装时,要重新启动计算机一次,启动后在“开始”中找到STARTUP项,% G: G# P4 W. L8 N+ v
运行后,继续进行安装,安装过程中,第一次要求输入“CODE"码时,
2 r# V$ i8 u, ]% V/ ~( o+ P$ H2 j/ ~输入“PP-0411-48015-7464-32084"输入后,
; I9 j+ i0 x& U2 B. x* v8 e6 r, }# M2 y" ]会提示"VALID SERIAL NUMBER FOR MULTISIM 2001 POWER-PRO." 1 _- H4 G7 z& V$ d0 P
按确定,又会出现一个“feature code”框,
L, U" h# @! I! o输入“FC-6424-04180-0044-13881”
& ~+ R5 B- x1 K7 n以后一路确定即可完成安装。6 Q2 c: B5 v, {: i# W2 G% D0 D, Z
" Z+ f* N1 u1 q/ r
再自己分别运行VERILOG和FPGA内的SETUP安装,然后将CRACK目录内的
- X* |! T) r9 G. t$ v; W2 MLICMGR.DLL 拷贝到WINDOWS系统的SYSTEM 目录内,并将VERILOG安装目录 R( j" I7 T* g! ]) G6 R. O k
内的同名文件删除;
2 \: L' C! \; N/ L H将SILOS.LIC文件拷到VERILOG安装目录内覆盖原文件,并作如下编辑:
~5 b3 `9 `- Y* N" r- `* k 一、将“COMPUTER_NAME”替换为你的机器名
+ j' W$ K/ h' [! C$ C" z1 q& @ 二、将“D:\MULTISIM\VERILOG\PATH_TO_SIMUCAD.EXE”替换为你的
% ^! z: w: t! C, f/ u+ L* D 实际安装路径。
- @7 C$ V5 q3 Q1 w$ j8 s8 v, T C2 l如此你便可以使用VERILOG了。
8 k6 W4 X+ |. J( T! ]安装之后,运行MULTISIM2001,会要求输入“RELEASE CODE",不用着急,& q5 I" ?- X& ~) n) F& |
记下“SERIAL NUMBER"和“SIGNATURE NUMBER",
. H$ f3 h% L; Z& s" J使用CRACK目录内的注册器“MULTISIM KEYGEN.EXE"(msdos)下运行
5 }' I7 B( r+ q! P: S将刚才记下的两个号码分别填入后,即可得到"RELEASE CODE",以后就可以8 r" O& r M4 b$ l
正常使用了。接下来运行 database update中的几个文件,进行数据库合并即可。
& t1 U. q; i3 z$ d* [. E0 p祝你成功!
; C* i- A/ B6 |. Z p用过& G4 I$ \9 g. L4 t
( B J8 j3 e' I. I& j. ~- I
[ 本帖最后由 cylzwx 于 2008-1-24 08:58 编辑 ] |
