查看: 3543|回复: 7
中望CAD2008sp2版及机械版下载
发表于 2008-1-21 22:56:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西忻州
此次升级更新了 中望CAD2008第一版中的个别命令及程序运行中的中途退出等错误:. `5 T) E( E+ {( x9 S$ |5 n: u
1、参照编辑命令refedit的恢复和完善9 A5 H" C  `( t' o8 A* K
2、插入带视口的布局问题
3 w" H# J9 \4 n7 E5 g% a6 d3、提高软件的易用性,比如选中不能卸载的drxlib,则unload按钮处于不可用状态% v9 e1 y) z' ~- x
4、打印填充问题8 G. p7 _7 [, m# x) d6 R' [0 L
5、弧形文字arctext在ucs下的编辑问题3 q  Z7 I& C1 \: j" h  q
6、直径标注进行拉伸操作变形问题6 Y* s/ f( \. N6 ~- n3 h4 }
7、保存布局模板时图纸空间上的页面设置保存问题6 r9 o) p1 S' q0 @! }
8、在同一图纸里执行REFEDIT对条件的设置无记忆功能问题
% f6 E* M, L8 Q! g; {- f9、椭圆弧ucs下的夹点编辑问题
0 p0 N7 C$ o4 C3 f1 Y10、个别mtext移位和泰语的显示问题
  Z2 \# z8 q( d3 p4 M; X11、个别menuload加载后的卸载问题
. E4 I0 {: U. G9 w* D12、load菜单的时候加载dll的位图资源问题
5 [$ z2 ^+ @/ V; X: ]8 u13、图层特性管理器的完善; A5 r3 w2 w$ }! g* t4 e: t
14、ucs下spline编辑问题5 w0 _: g4 f1 R& {9 D
15、插入windows图元文件时对负数角度的支持问题
! l( r) V' i4 ?; }& f1 Y6 c16、对_image命令的支持4 h$ o* _( j$ w' q9 ?1 ?' B
17、用sds_command方式INSERT对象需要手动刷新才显示问题0 a& Q( B6 R/ ~% Y! o2 O' @( m
18、半径和直径标注的圆心标记无法在属性框中修改问题
7 d7 r9 u3 c8 u( u) g4 |19、个别封闭的曲线不能生成面域问题9 h4 ^0 D* r  I/ V2 A
20、对组(group)对象执行array和mirror命令问题0 T0 _0 x- I2 [& r
21、image命令对cal图像文件的支持
' @/ E2 l4 q9 V5 s更快的速度,更好的性能。
. E4 E- l' g9 X) d# g) R! i3 d下载地址:http://games.zwcad.com.cn/download.asp?id=109941 Y6 N* X) q- V& ^, H% j0 p( m7 U
中望机械2008
- [: |1 F0 |8 i) y一、提供工具栏操作方式,提高使用效率及整体易用性。在帮助文档中对部分功能增加了教学电影的内容,使用户更容易上手。0 I7 t: P+ @1 v
二、系统配置及维护9 h! v2 a) S3 H
  1、通过对话框方式方便地进行图层、文字样式、标注样式的设置
9 a8 l% k& g, x  2、通过机械提供的便捷命令,自定义标题栏、明细表等
/ D% C- }" P6 J( b5 p9 Q/ Z/ s三、图纸及序号
5 _/ i8 m' ~% ^, y$ X+ l  1、改进了明细表的编辑修改模式,可进行插入空行、表格折行等编辑
6 R# S$ r7 C% T! x+ l3 ^4 C% J  2、增加了序号对齐功能3 c5 d' n. n9 W, v6 x
  3、支持新增序号链接在已有序号基础上
. G0 N+ }  k5 t$ ?) o; l3 A四、绘制功能
; @, X1 [* q8 S  i; ^1 Z  1、丰富了中心线绘制模式& o3 L# c: [' c  i
  2、增加了绘制波浪线功能
5 R# v; z5 ?& j8 R- X4 n  3、丰富了孔绘制功能
0 }3 M& U' W2 l0 k" P. |8 M, n五、辅助工具
: _9 k  l$ ?1 C% d, l  1、增加了超级编辑功能,极大的方便了对中望机械绘制图元的后续编辑
+ ^3 b% G0 T' h& @  2、增加了自动排图功能,方便客户进行拼图打印
1 F4 p, C2 q, P8 p6 w+ p) B+ O  3、支持消隐功能. ]/ v1 v' a1 }" C+ P
六、机械设计( v. J+ x6 y' F: r+ O# q) Y0 I& \
  1、增加了轴设计功能,能绘制阶梯轴,并能进行倒角、退刀槽的绘制% x: M  Q  {7 {$ w9 f
  2、增加了齿轮设计功能,能进行6个类型齿轮的绘制
, X4 Y: U+ N; M/ W1 [  J$ i  3、增加了工程计算器、公式曲线等丰富的辅助设计功能
, V4 {6 t- l4 p, I/ R七、标注功能+ k- U5 @5 t! t4 |% m4 F) T0 K- G: j
  1、多种样式的直径、半径标注
- k& |1 Z, j5 i$ C5 q  U2 L; x/ B  2、增加弧长标注、螺纹标注功能, x6 M) U5 P, Y4 B
  3、充实了平台的角度标注功能( P/ D# k; }6 d2 a3 X( ]! Z
  4、增加了方向符号功能
5 U* w4 G- P; q' g- ]  ^( z7 E: q八、标准件库- B& ]: J5 r  y& \, Y
    参数化图库增加了将近400个零件,主要包括操作件、机床夹具、法兰、压块、管接头、模具、型材和轴承等: i# |! ]  F  }& g
九、文字处理; h- @* M6 d$ u7 ~# f' ]2 `. @
  1、增加了词库功能,可以在文字标注、技术要求、明细表处理等功能中被调用。并可以方便地对词库进行添加和维护
, f( L# p/ r8 f7 t& _) G: \# t+ ~  2、增加了技术要求再次编辑功能,并能重新定位
; Y/ `  ]$ c: H7 E4 r3 z7 V+ K, L  3、增加了添加文字边框功能 + T( m) Z; `9 B7 c- C$ {0 A( a
中望CAD2008sp2下载地址:http://games.zwcad.com.cn/download.asp?id=10994, E, y& [, N+ E& ~* {# O- p
机械版2008下载地址:http://down.zwcad.com/bak/zwjx2008.exe
发表于 2008-1-22 08:13:40 | 显示全部楼层 来自: 美国
呵呵!你这不是在作广告吗?
 楼主| 发表于 2008-1-22 12:37:23 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
不是广告是推荐,下不下由你判断。呵呵
发表于 2008-1-27 14:03:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广西百色
zw的“消隐”计算速度太慢!
发表于 2008-1-27 14:05:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广西百色
而且标准件消隐后进行序号标注时,不能提取标准件信息。
 楼主| 发表于 2008-1-30 12:57:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山西大同
下载试用还中大奖,大家可以去试试 :P :P
发表于 2008-2-19 21:29:28 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
我刚下了一个: {( R( _" c# K5 D0 |, W  w8 Q% A$ W
收藏了
发表于 2008-4-4 21:58:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
请教
原帖由 lanhmyyc 于 2008-1-21 22:56 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 Q0 _7 F8 D; H2 `此次升级更新了 中望CAD2008第一版中的个别命令及程序运行中的中途退出等错误:
- _0 N( _- `" X" {# V& D( M( g1、参照编辑命令refedit的恢复和完善/ t; h0 b" ?8 O3 U! T
2、插入带视口的布局问题
. g; Q, }# V7 I/ [8 i. a, B3、提高软件的易用性,比如选中不能卸载的drxlib,则unload按钮处于不 ...
0 O% w, w3 t. m4 j
; k- ?$ [, B$ u  x3 B0 k: v. o' W  U' s
请问中望CAD2008免费下载版,能无偿使用多长时间,能Crack吗,安装后能显示有标准件库菜单吗。
