查看: 1922|回复: 6
[求助] 表面淬火的时间
发表于 2008-1-22 10:00:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
菜鸟,出来乍到,请多多指教。
# C# r0 h9 b8 C
7 H* E) T# e! p# T8 A* q产品是直径不同的35#钢棒,11,13,15,17,20 ,28,42,表面硬度要求是HRA>70,硬度层有两组:高频对应0.4-1.0mm,中频对应1.5-2.5mm,我的问题是:
# F9 |0 G8 D/ w% i, B2 M, X: O5 [! J% B" w1 ?8 g
1。产品直径大一定要中频淬火吗?还是主要受到硬度层影响,高频无法达到。
+ i9 n2 c- D- h, Q2。同一炉里,可以容纳不同直径的产品吗?如果可以的话,上面的直径中,那些可以放在一起的?) R5 e' l7 v' Q
3。不同直径的产品对淬火时间的要求相差多吗?比如直径11和20,会差很多时间吗?
发表于 2008-1-22 10:34:54 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
1.产品直径大不一定要中频淬火。关键是对产品的硬度要求:心部硬度、表面硬度等。; y7 K4 D3 H0 F/ X* I4 ]4 ~
2.直径相差不大的,可在同一炉里进行处理。上面几种规格分炉处理(仅供参考):11~15一炉、17~20一炉、28一炉、42一炉。
7 H! X3 w3 L6 E! m- U2 _# T3.淬火时间影响到产品的淬透性问题,所以,不同直径的产品对淬火时间是有差别的。
tdragonfu + 3 应助
发表于 2008-1-23 16:31:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
个人意见:
! h( b: F" j( s3 o    本人以前做这些的时候,使用高频还是中频,首先主要是看热处理的技术要重的硬化层的深度,一般在3mm以内的再根据工件直径的大小,能用高频的不用中频,但是如果零件直径太大也只能退而求其次了,当直径在允许的范围内可以调节淬火的频率来控制硬化层的深浅,中频也是如此。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2008-1-23 20:04:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
产品的直径有一定的影响,最主要的是要看淬硬层深度来决定的:高频硬化层深度可达1.0~1.5左右。中频硬化层深度可达4.5~2左右。但这不是决对的,还与感应线圈大小,加热时间有关
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2008-1-24 09:14:22 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
呵呵,大致总结以下资料,供参考:
) k* L. b% c0 F6 y6 v1 感应淬火加热层深度' k- C  m# }# _8 t5 Z7 ]( J% E
在感应淬火条件下,加热层的深度基本上取决与频率和所使用的功率。此外,奥氏体化时间,以及感应器与被淬硬表面的距离,还有所获得的能量密度(表面功率Kw/cm2)是非常重要的。电流穿透深度Δ,在此厚度内有86%的能量转变成热量。此厚度可用下列公式表示:
3 ^( d7 @1 O2 ^% F( N' Z               Δ=503[ρ/(μrf)1/2% x9 }) |8 e' Y
    比电阻      ρ=1.1(Ωmm2/m). a8 t- N+ ^6 A: K
磁导率      μr=1* D0 n% s* B# |- N* t& x
频率        f     (Hz); {; O; K, Z" ^5 N; \0 ]
对于感应加热,下列近似值可用来确定可获得的加热层深度:: ?, ~( }& J3 ]  m+ u% l8 f
0.25~5 MHz     大约       1.0~0.3mm0 G7 M0 U6 g# ~, B# f; T/ y9 S
8~10  KHz     大约       8~5mm
: f& v9 g9 d+ c- J1~5   KHz     大约        16~8mm  U) M4 t. H! g% s9 S7 a1 q6 O4 K# p
50Hz           大约       70mm) \* X- f8 f/ n8 `0 e0 G
假设δ为要求的硬化层深度,则当Δ≥δ时为完全的透入式加热当Δ<δ则不能实现完全透入式加热,而必须在加热后期又透入式加热转变为传导式加热。+ `. w1 h* D, F' {
一般来说,非合金钢的最大硬化深度为2~4mm。用感应和火焰淬火,合金钢可获得下述硬化层深度,这还取决于操作方法。含Mn为1.5%的Mn钢,硬化深度层大约为3~6mm;含Cr、Mo的钢,硬化层深度大约4~12mm;含Cr、Ni、Mo的钢,硬化层深度大约为4~12mm。1 y( j3 z5 g# e! x, K4 p" W
2 感应加热设备的选择& m& X0 t: T$ G- y5 @; F4 D$ ~# E
(1)设备频率% \  ~+ s1 x1 C% `$ t' X: `( z. e
设备的频率主要是根据淬硬层深度和工件的尺寸大小来确定。总的来说要尽量从获得透入式加热来考虑频率。一般电流的频率选择范围应当是:9 f/ ?, W3 H/ j3 b& e. A3 F
15000/δ2<f<250000/δ28 m1 \; L9 }. m: \) {
当淬硬层深度为已知时,必可找到一最佳频率,实践证明淬硬层深度为电流透入深度的1/2时最为适当,即:
, @6 D+ V' @6 H% s4 `; X  uf=62500/δ2
" `0 R0 Y$ ?$ k8 H在选择频率时,还要考虑工件直径大小,当被加热工件直径与电流透入深度之比小于10时,感应器的电效率显著下降,因此,小直径工件应采用较高频率的设备。( G) {! [1 K. D" x( s
(2)设备功率4 }6 d+ m! x. ^, u
感应加热需要计算的功率有:发电机输出功率;工件加热所需总功率;输入到工件的单位表面功率。3 G5 o1 F: D. n- Z* z2 j, Q
①加热工件单位表面功率的确定:单位表面功率是指被加热的工件单位面积上所需要的电功率,也称为比功率。单位表面功率P0愈大,加热速度愈快,淬硬层就愈浅,P0愈小,加热速度愈慢,可以得到较厚的加热层,因此,P0的选择实际是在电流频率选定之后,再根据淬硬层深度的要求来确定的,但其不确定的影响因素较多,一般用估算的方法求P0值,如采用同时加热方式并达到传导加热条件时,可用下式计算:
* S% g- x, {6 }5 R$ r* WP0=5δ/tk(kW/mm2); @) V  h* P$ q( s
tk——加热时间(秒)# {9 w- D3 T; l
下表可供参考4 K6 x9 B7 g$ _1 P1 x& [
        同时加热        连续加热
+ @: R: C! _0 p. M' M- j) _高频        0.5~2        1~3; C+ _; }  _" I6 ^) m
中频        0.5~2        0.8~2/ r5 _4 e1 ]/ N' Y5 _0 C- A
②工件加热所需要的总功率:确定单位表面功率后,根据同时加热的总面积S(mm2)加热所需要的总功率P:# z/ j' a& T9 A. _6 F/ W
P=SP09 C- o( N; f6 B: L4 @
连续加热时,必须考虑到感应器的高度h(mm),所以:
$ B: ?  ^5 z( J0 z" t: Y/ @P=πDhP0
. E' x; x! u- H; u/ _  K2 L2 p因为:h=tkV$ k' f3 ?! v; ^5 S: L% _
V——工件与感应器相对移动速度(mm/s)5 X4 Y+ I% s' P- z4 w) T+ r) S% f3 |6 q
所以         P=πDtkVP0
; Q# o+ ^& b1 u/ ?③设备必须输出的功率:在加热所需总功率的基础上,再将感应器的效率η感和淬火变压器的效率η变考虑进去,就可得到设备必须的输出功率P输,采用同时加热时:' u* }9 u1 k$ ^
P输=SP0/η感η变
4 a9 S: m4 M) H2 F6 s! i1 y( c采用连续加热时:, G5 |% u3 C$ m4 Z+ ?" M' \7 s
P输=πDtkVP0/η感η变& X3 U9 ]6 @- {
一般η感≈0.75~0.85      η变≈0.75~0.85
发表于 2008-1-24 10:21:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
达克罗加工
镇江格磊特表面处理有限公司) r6 p- E+ M8 B' E. Y) B; A
地址:江苏镇江新区丁岗镇
) d5 p" Y" _5 ^7 H/ n. t加工:汽车配件,港机配件,标准件等金属件的达克罗处理以及电镀银处理; g2 f0 J% t) A; H& a- x# A
联系人:李大伟+ q2 u' y# |# m8 d' r
电话:13775534432      0511-83560930
发表于 2008-1-24 11:59:37 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
层深与加热频率有关,高频淬即可,但时间还得通过试验确定.
