查看: 1215|回复: 4
[讨论] P11和TP347H异种钢焊接问题
发表于 2008-1-22 10:11:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国海南三亚
最近我们遇到这样一个问题:新建设的一套高压加氢装置反应加热炉采用TP347H炉管,而加热炉出口到反应器之间的管线采用的是P11,对于奥氏体不锈钢和珠光体不锈钢的焊接有几种焊接工艺。我们建议P11上采用过渡层进行堆焊,然后进行热处理,机械加工坡口检测合格再与TP347H焊接;有人建议直接采用镍基焊条直接焊接。
" g' Y6 E% Q5 j" a由于系统压力19MPa,温度在400度左右,内部介质为氢气,操作条件比较恶劣,采用法兰连接又很危险,不知各位有何高见,请出招,谢谢!
 楼主| 发表于 2008-1-22 10:42:30 | 显示全部楼层 来自: 中国海南三亚
补充一点:这个问题的关键是各位是否在实际的工作中是否有经验可循?
发表于 2008-1-22 17:45:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
建议直接采用镍基焊条直接焊接。
 楼主| 发表于 2008-1-22 17:55:00 | 显示全部楼层 来自: 中国海南三亚
请问楼上是否有过类似的工程经历吗
发表于 2008-1-23 20:39:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
系统压力19MPa,温度在400度左右,不一定要采用镍基焊条直接焊接,可用A302。
