3天前
查看: 3552|回复: 10
[已解决] 菜鸟求教高手粗糙度符号的意思!
发表于 2008-1-22 11:01:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
0 R, ~% m! Q8 m1 u. m! K6 e" g
3 c7 ]% s  H  V+ @9 ~% Z这几个符号各代表什么意思!我只知道它们是粗糙度的符号!也不知道其应用等!请高手为欧解答。谢谢!
发表于 2008-1-22 11:37:03 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
第一个是  用去除材料方法获得的表面粗糙度,通常上面的数字是表示粗糙度的上限。& z) r0 U  P7 c* [. u' u
第二个是  和第一个恰好相反,用指不去除材料方法获得的表面粗糙度,通常上面的数字是表示粗糙度的上限。
" @2 B% k* ]8 V! U/ Y4 ?2 V第3个定义就广了,用任何方法获得的粗糙度,都能用这个表示,上面的数字是表示粗糙度的上限。/ z- u1 B" F; A+ Z! J
3 g0 ]2 W8 L; S/ ?[ 本帖最后由 garbery 于 2008-1-22 12:06 编辑 ]
发表于 2008-1-22 11:37:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
回复 1# 的帖子
楼主去看下国标规定的零件表面粗糙度的基本规定吧!
0 E  r# R- o" L! S或者找“公差配合”方面的书看下。. {7 G8 C: v: U# Q
6 F5 J) P: y# D
最右边的是表面粗糙度的基本符号,表示表面可用任何方法获得。当不加注参数数值或有关说明时,仅适用于简化标注。
& e8 M$ a( H$ J左边的表示表面是用去除材料的方法获得。* q, M! |7 q) ^  Q: u5 ~9 `
中间的表示是用不去除材料的方法获得。或者是用于保持原供应状况的表面。
发表于 2008-1-22 11:42:47 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
回复 3# 的帖子
你好向说反了
3 N7 L& e3 L% Z: R或者我错了
7 m, A% T0 F9 q2 A9 G但我错的可能性比较小
发表于 2008-1-22 11:52:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
第一个:表示表面粗糙度是用去除材料的方法获得,如:车、铣、钻、磨、抛光、腐蚀、电火花等;, f) t. F- z; X' N  ?$ ]( s+ q
第二个:表示表面粗糙度是用不去除材料的方法获得,如:铸造、锻、冲压、热轧、冷轧、粉末冶金等,或是用保持原供应状况的表面;
, H5 A* Q9 }& G! q: i. H第三个:单独使用此符号无意义,上面加上粗糙度值表示用任何方法获得的表面粗糙度;
★新手★ + 3 应助
发表于 2008-1-22 11:57:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
2楼的1,2搞反了把,中间的表示不采用任何机械加工方式所得到的粗糙度,而左边的则应表示采用任何机械加工方法所得到的表面粗糙度。
发表于 2008-1-22 12:22:58 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
麻烦去查一下国标吧,很详细的
发表于 2008-1-22 12:40:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
在图件上对零件表问质量的要求,用表面粗糙度符号、代号表示。国家标准(GB131-93)规定了表面粗糙度的符号、代号及其注法。同时指出,图样上所标注的粗糙度符号、代号是指该表面加工后的要求。
- l4 a" g0 c3 a(l)表面粗糙度的符号。
% t2 W. c+ e1 C: `  图样上表示表面粗糙度的符号,如表3所示。6 t% k, m# p5 o& X  {
  http://www.cewenyi.cn/pic/digi/200752285128509.jpg
( A! e2 t, T: Z8 e+ q5 ~3 _$ z! ]& z) Y4 M' i8 w4 C2 X
表面粗糙度参数值的注写
! h( s0 f) w5 n1 A0 {表面粗糙度高度参数轮廓算术平均偏差r值的标注见表4 r在代号中用数值表示(单位为微米),参数值前可不标注参数代号。http://www.cewenyi.cn/pic/digi/200752285154372.jpg2 s& \( |$ m- W1 b4 ^: L5 g
8 x( W; \( I' \% ]7 b/ B' v/ a2 A5 c
表面粗糙度高度参数轮廓微观不平度十点高度r、轮廓最大高度r值(单位均为um)的标注见表5
& \) t( v1 x' X. q如果允许在表面粗糙度参数的所有实测值中超过规定值的个数少于总数的16%时,应在图样上标注表面粗糙度参数的上限值或下限值。5 G- ?2 J8 A0 X/ _, x2 Z
当要求在表面粗糙度参数的所有实测值中不得超过规定值时,应在图样上标注表面粗糙度的最大值或最小值。
* K) a( v# A8 O% o3 F; B
) ~7 {9 y3 \  |5 s# D5 a8 L( Zhttp://www.cewenyi.cn/pic/digi/200752285229613.jpg
  c) Z- K4 @( b(3)表面粗糙度其它各项规定
. F" i: q0 G7 L  k8 `8 f0 v根据零件表面的功能需要和表面粗糙度高度参数值的测量要求等,还可以对表面粗糙度的标注作出其它一些规定,包括取样长度、指定加工方法、表面粗糙度间距参数轮廓的单峰平均间距、轮廓微观不平度的平均间距、轮廓支承长度率、加工纹理方向的控制和加工余量等,标注代号及其意义示例,见表6
3 `% w8 l( C1 W( P  c. S: S4 |http://www.cewenyi.cn/pic/digi/20075228537453.jpg
NGB-T131-93.pdf
505.82 KB, 下载次数: 26
★新手★ + 5 应助
 楼主| 发表于 2008-1-22 13:51:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
谢谢大家的详细见解!
看了大家的详细答案,令我有学到了一些知识 * t' }& t0 x" d" g1 K$ r" ?* o
三维网的精英们真是好热心啊!! . D7 h9 P" ~+ T) z, f4 L
aqaq521说的很详细,谢谢你的资料!
发表于 2008-1-22 19:47:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
粗糙度即粗糙高度或粗糙参数,使地表的一种空气动力学参数。可表示地表(包括陆面、植被和水面)的粗糙程度,具有长度的量纲。在数值上被定义为贴近地面平均风速为零处的高度,但在物理上这一高度并不真正存在。近地层对数分布风速廓线满足此边界条件。粗糙度一般与气流无关,而只决定于地表粗糙单元的几何形状、大小和排列等。对于水面和具有弹性的植被,粗糙度还与风速有关。作为十分粗略的近似,蒙蒂思(J. L. Monteith)总结了经验关系:粗糙度与粗糙单元平均高度h(如植被平均高度)的比值为0.13。但实际上比值是表面特征参数的复杂函数,如莱托(H. Lettau)提出的关系为=0.5Lh/,式中L为粗糙单元迎风面上的平均截距,D为粗糙单元的平均间距。这类公式都带有局限性和经验性。粗糙度可利用中性大气条件下实测的风速廓线推算
发表于 2008-1-23 13:38:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
看一下相关的规范不是得了
% N; x7 S5 L2 l. t2 e搞得这么麻烦
