查看: 1945|回复: 2
[求助] 请教关于齿轮修形后机床检测精度的问题
发表于 2008-1-22 16:19:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
一、我们单位的齿轮都是磨齿修形的,请问Fα、fha、ffa、Ch;Fβ、fhβ、ffβ、Cb对齿轮使用的性能有什么样的影响?' l; ~' ^" {4 Q3 \% s
二、磨齿后在机床上进行检测,然后打印出检测报告(曲线),图纸要求DIN 4级,而检测结果中的齿形总偏差Fα的等级是8级,这样的齿轮是否合格?检测的区域包括了修形的部分。
* s' N# L  A2 Z. f& G6 A& H3 m三、另外,磨齿后出现凸度和鼓度是什么原因,对齿轮有什么样的影响?3 w# u! j5 n1 g& q8 w: @
谢谢各位!!
发表于 2008-1-22 21:04:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
一、Fα、fha、ffa、Ch是齿廓的检测
$ w, B5 x6 p: q7 ]* v' XFβ、fhβ、ffβ、Cb是螺旋线的检测
( H2 m+ W4 g3 |# U9 U其中是前两项FαFβ是必检项目
. b- n' K  _- p# a+ j二、检测的区域包括了修形的部分,那样是不准确的,只有排除了修形部分才能判断。2 J' @. ?, }5 K' a. L
三、凸度和鼓度意思应该是一样的,齿廓和螺旋线的中间要求有一定正的凸度好一些,可以让齿轮接触偏中间
发表于 2008-1-24 14:51:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
齿形有修形的齿轮检测时要重新设定评定范围,如我加工的齿轮有些齿形要采用K形图评定方式,检测仪是哈量的3204B,这种测量仪可以采用K形图评定,不过要自己设评定范围,不知你的测量仪是否有重新设评定范围的功能?4 C2 ^: d: S& e5 W5 ^. T7 {6 L
齿形、齿向有鼓形量主要是提高齿面接触质量,可以略微减轻一些象热处理后不磨的齿面变形而造成啮合质量下降的问题。
hero2006 + 5 应助
