3天前
查看: 1968|回复: 6
[已解决] 标注文字和打印的问题
发表于 2008-1-22 17:05:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
大家一般标注用什么字体的啊,多大的比较好看~~
5 f% N; O1 f. o5 t, O; U7 J8 f还有就是我打印的时候都是居中打印的,但是厂里面不是居中,都是
) Y2 Q# y4 c# p4 L处于对齐在左上角的,就右边多一点空白,下面也留一点空白,我试了好久
; S% s$ I$ r5 g: [0 `0 z4 G达不到效果,兄弟们怎么设置打印啊~~~~
发表于 2008-1-22 17:44:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以使用厂里的模板绘图,打印的时候选择图框的范围打印1 w# \3 v. `0 E+ l- l$ }
, \+ X; a2 @  g+ x8 P2 C) C7 _
可以设置打印模式是1:1或者充满整个图纸! A  h( s3 G: {1 \: d( J5 T
5 A3 ?( [. P( ~* E$ }6 P+ ]
也可以输入打印范围,不过这个有点麻烦,不好控制
发表于 2008-1-22 22:01:14 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
字体按各自的喜好,大小我们一般用3.5的字高.& H; X6 X2 }0 e9 \/ Y5 ^! E
打印时有选项调节图纸在打印纸上的XY坐标的,多试几次.
发表于 2008-1-23 08:00:42 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
我一般使用字体标注用3.5,文字用5;在430打印机上居中打印也出现过和楼主的情况,然后在打印设置中将图纸尺寸选为过大尺寸,打印比例选布满图纸后效果就好多了。
发表于 2008-1-23 08:08:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
我单位规定标注的数字字高为3,注释文字位为5,数字和字母为3.5
发表于 2008-1-29 10:00:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
文字一般以3.5居多,但是也可以用3、5等这主要是看你的图符大小以及你打印图纸大小。
* U# H( c% E' L, Z, J! O8 T3 C: ?就打印问题你可以在模型空间出图,你打印图形以外绘制一些直线或点作为打印区域的选择,在打印时用窗口打印,选择居中,但是在窗口选择是选择你设置的边界就可以达到你要的要求了,但记得绘制图框和标题栏!!!
发表于 2008-2-2 13:44:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这一点 国家有标准的。GB T 18229-2000 CAD工程制图规则
