2021-06-25
查看: 1361|回复: 3
[讨论] 组件约束
发表于 2008-1-23 07:12:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江佳木斯
在一个含有多个子组件的模型中,子组件之间,零件与组件之间都存在位置关系,有很多约束,如果设置不当,隐含----恢复,或者再生时就会出现问题,原因是找不到原有的面轴等等的约束条件,怎样才能减少这样的错误出现呢,
2 m' K7 p! |& c" g. r% v( B) x
& c# N- M8 E8 \& M% {我经常这样做.1把想要约束的位置关系确定后,删除,改成固定.来实现完全约束.2参考线用完后删除,重新设定参考来定位.
7 \! Y2 x) g; r7 k  {* P当然不是所有的约束都要这样操作,我认为对于子组件之间 ,生成求交用的特征等是有用的.
8 J3 [4 N" q  D# q4 V. e' n
1 n% g% c# @, ?1 s不知大家是怎么做的.希望高手出来指点. :lol:
发表于 2008-1-23 08:14:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
想法不错的,支持!用TOP-down的设计方法也能达到此效果
发表于 2008-1-23 08:25:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
参照骨架模型了.
发表于 2008-1-23 08:56:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
三位的都没不错,我平时只是用普通约束,有出错的时候,但也很容易就解决了,所以没什么会头疼的
