空分技术问题解答
9 S+ w3 L6 f) B- Q q发表于2006年4月《深冷技术》
; V/ a" o; k1 o, B- o由杭氧工程师解答
8 S' A! c) L* H2 J8 R. U# S$ c: z1 |$ w& F
' O8 w! I' {6 a* y6 U1 z/ M) _* a2 I
空分技术问题解答& \! I. |: w7 w k# T" `* Z& e
1. 问:什么是回流比和最小回流比?
4 @8 y5 K# }$ E& A答:在精馏过程中,氧氮混合液(液空)加热后,经多次部分蒸发和冷凝,易挥发组分氮在气相中含量大于它在液相中的含量,在塔顶得到氮气或液氮。一部分液氮沿塔板下流,这部分液氮叫做回流液;另一部未冷凝的氮气从塔顶取出,作为产品。回流比就是回流液体量与取出的产品量的体积比(或质量比),通常用R来表示,即:. @, i o' d$ Q
R = L/D
& H' f4 R4 ]$ |' h- k1 T式中:5 z; v$ ~0 _% X4 J1 [$ R) B: q9 v
L——单位时间内塔顶回流液体量,rn3/h;) K. Q1 S6 b. D* Z! L$ k. w& p
D—— 单位时间内塔顶取出产品量,rn3/h。
9 X$ H8 Q! J7 l在精馏过程中,塔内下流的液体量L与上升的蒸气量 之比称为液气比,即L/ 。液气比与回流比之间的关系为:L/V= R/(R+1)。
) M+ M- k2 Z- Z# w8 ?在规定的分离要求下,即塔顶、塔釜取出流体的组成(纯度)为一定时,逐渐减少回流比,此时所需理论塔板数将逐渐增加。当回流比减少到某一数值时,所需理论塔板数增加至无穷多,这个回流比的数值,称为该项预定分离任务的最小回流比。它是精馏塔设计计算中的重要数据之一。通常精馏塔操作时的实际回流比(最适宜回流比)取为最小回流比的1.3~1.5倍。当减少回流比时,运转费用将减少,但所需塔板数增多,塔的投资增大;反之,当增加回流比时,可减少塔板数,却增加了运转费用。因此,在塔的设计时,要选择一个最适宜的回流比,使投资费用和运转的操作费用之总和在特定经济条件下为最少。
# X" R/ p X. C( E9 v& w杭州制氧机研究所(退休) 陈允恺 |
