查看: 1352|回复: 4
[已解决] 请教淬火问题
发表于 2008-1-23 09:13:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
想问一下感应淬火的优点和缺点是什么?谢谢!
发表于 2008-1-23 10:44:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
感应加热表面淬火
, H  @! e+ m) X) p8 \: ~" A) L  O$ u: g$ G/ |& t
  定义:是采用一定方法使工件表面产生一定频率的感应电流,将零件表面迅速加热,然后迅速淬火冷却的一种热处理操作方法。
$ V* r& _* n  ?+ q2 B$ Z5 f2 Y. q8 M  H3 ^8 R
2 B: Z" l. V! b3 ?  R+ D优缺点:感应加热表面淬火加热速度快,生产率高,加热温度和淬硬层深度容易控制,工件表面氧化和脱碳少,工件变形小,可以使全部淬火过程实现机械化、自动化。其缺点是设备较昂贵,形状复杂的零件感应圈不易制造,且仅适用于大批量生产。
tdragonfu + 3 应助
发表于 2008-1-23 16:05:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
补充一下      经济  环保  高效  易控制  质量较普通淬火效果好
tdragonfu + 2 应助
发表于 2008-1-23 16:09:49 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
感应加热就是利用电磁感应在工件内产生涡流而将工件进行加热。感应加热表面淬火与普通淬火比具有如下优点:
1 R1 D2 g7 D- w$ P, U4 c3 k
) H0 ^4 o, j0 o$ o1.热源在工件表层,加热速度快,热效率高 ; R2 k1 i6 x$ F" H" A
% u2 R: J3 b8 w' `2.工件因不是整体加热,变形小 , M8 g  t# H! e
! t0 n4 ~7 p( N. k2 b: [4 R
3.工件加热时间短,表面氧化脱碳量少 7 S6 f# w8 P. d. T/ m3 ^
4 P! s0 x' B- u+ l' b* B4.工件表面硬度高,缺口敏感性小,冲击韧性、疲劳强度以及耐磨性等均有很大提高。有利于发挥材料地潜力,节约材料消耗,提高零件使用寿命
! {4 c& u* M( R, Y% a# ^
- E+ s  B  h9 l; s5.设备紧凑,使用方便,劳动条件好 & e+ |' Z7 i3 n
9 l6 p5 g7 C7 X, h# a5 N3 }+ N6.便于机械化和自动化
& v- r+ f: S0 k0 y' i! I$ d5 l
4 B  t/ Z1 w. d4 L! t7.不仅用在表面淬火还可用在穿透加热与化学热处理等。
tdragonfu + 3 应助
发表于 2008-2-2 04:47:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
优点:属于表面热处理,加热快,无氧化,变形小易于实现批量生产.: M# G- Y6 \1 [: B& N
  缺点:不同的产品需加工不同的感应器
tdragonfu + 2 技术讨论
