查看: 4885|回复: 8
[求助] 零下40度用什么钢材,焊条?
发表于 2008-1-23 09:23:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
零下40度用什么钢材,焊条?
发表于 2010-10-28 10:13:10 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
哎,我也在找
发表于 2010-10-28 11:09:28 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
管材选用09MnNiD,设备选用09MnNiD,焊条牌号好像是 W607?
发表于 2010-10-28 12:15:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
零下40度,一般选用低温强度和韧性好的CrMo合金钢。焊条需要根据钢材牌号来确定。
发表于 2010-10-28 14:56:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
楼主需要描述具体工况,不然不好选材2 z4 o4 e- q8 u6 ~
在这个温度下,有很多材料,- e0 X' H6 O: o6 g* X# E. U
但要从技术上和经济上综合分析,才能选择最合适的材料' m- y6 c* s0 I0 U, m- R) v$ D
舞钢庞龙
发表于 2010-10-29 21:36:57 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
正火状态下的SA-516(60,65,70)等能够使用到-45℃,焊接材料可以使用E7016-1或E7018-1(也可以用含镍的E701X-G)。
发表于 2010-10-29 21:40:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
国产的16MnDR也可用到-40℃。焊条用E5018-1,E5016-1或J507RH等都可以。
发表于 2010-10-30 09:39:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
在新标3531中,16MnDR的厚度在60mm以下,可以用于-40度以上工况,大于60mm,只能用于-30度以上工况6 {; d- U  ^) }( x% Z9 o* u+ S% V
有时候,还要综合考虑焊缝,其冲击值低于母材
2 w/ {  _, Y9 p9 ZSA516的四个级别,经正火后,在规定的温度下冲击试验合格,方可用于相应的低温工况,详见A20.
( a) Q6 G1 ^1 a8 S+ \& ~$ q舞钢庞龙
& M. O2 @. F% p" k6 t13137747779
8 M1 z  H3 d7 k/ Y# F( tQQ57244114
发表于 2010-10-31 02:41:36 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
一般普通的就可以了呀 我在新疆户外冬天的温度肯定有40了 做的钢结构 目前没出过问题
