查看: 1600|回复: 2
[分享] 在Caxa电子图板中插入Word文档
发表于 2008-1-23 09:56:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
在Caxa电子图板中插入Word文档在Caxa电子图板中插入Word文档2 E& g% i, f0 Z
由于用户在使用Caxa电子图板绘制图纸过程中,有时需要给出设计零件或模具的参数表,笔者根据使用Caxa电子图板经验,在Caxa电子图板中插入Word文档有三种方法:比较看来,第二种方法比较优越 8 S* K. ^# O* T+ r2 K
, Z: ~' k1 [) ^5 a+ y# a
1、 第二种方法是:在Caxa电子图板的主菜单中的“编辑”菜单中选择“插入对象”选项,在弹出的对话框中选择Microft Word文档选项,单击“确定”按钮,将弹出Word的编辑界面,在Word编辑窗口中,可以编辑所需的表格,在编辑表格前,应首先设定页边距,否则插入的表格中将有部分边框线显示不出来,录入表格中数据后还应设定文字的字体和大小,并将表格中应加粗的框加粗,编辑完成后,关闭word窗口可返回电子图板编辑窗口。如果插入的对象的大小、位置不合适,可以调整;如果用鼠标双击对象,进入对象的在位编辑状态,这时Word的编辑界面将嵌入到电子图板的编辑界面中:如果按住Ctrl键再双击对象则将打开Word窗口编辑对象。
& [- B2 j" |% w7 B  x: f. i: w* I; E4 B0 X
2、 第二种方法是:直接在Word中编辑表格,编辑完成后,选中表格,选取“拷贝”菜单,关闭Word窗口,在电子图板选取“图形粘贴”,即可把表格插入到电子图板文件中,如果有个别边线框显示不出来,则可以双击对象,在Word编辑状态下拖动标尺,改变页边距即可。
, v% |, D! y# Q9 ?' e. W
9 r4 h- K7 s/ f" L; c: P1 m* E3、 第二种方法是:在Caxa电子图板中点击“插入”、“对象”,选中“由文件创建”、“浏览”,然后指定路径,点击“确定”,文件即可复制到指定位置,但缺点是速度较慢,而且要求安装OFFICE工具项。
% p& x5 }0 `2 W
1 E/ Q9 r4 L& A+ n" o1 L% s5 }+ [; C注意,如果Caxa电子图板的背景色为黑色,则插入的表格可能显示不出来,解决的办法是一:将Caxa电子图板当前绘图区的背景色改为白色:另一个方法是将Word的背景色有“自动”改为“白色”,文字和边框也要作相应的调整,这种方法比较麻烦。
发表于 2008-1-23 20:13:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
调整比例时不方便,不如自己定义
发表于 2008-1-24 21:34:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
在Word文档怎么样插入Caxa电子图板,这是一些学术论文所必须掌握的技巧
