查看: 1935|回复: 5
[已解决] 蜗杆镍磷镀
发表于 2008-1-23 10:49:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
蜗杆镍磷镀厚0.025mm,解决脱皮问题
发表于 2008-1-24 17:25:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
应该是化学镀镍磷合金,脱皮主要是镀前表面处理不好,工件上有油造成的!!!
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2008-1-24 17:34:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
工件清洁是一个问题,但是镀层的应力问题,以及镀层和基体之间的结合力,都是要注意考察的!
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2008-1-24 19:28:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
往往是镀液外部因素造成的,如镀前处理不良,制件表面有油污、氧化膜等,致使镀层与基体结合力不好。
发表于 2008-1-31 09:12:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
化学镀镍磷0.025应该没有问题如果有起皮,说明零件镀前表面活化处理有问题,我们做0.06都没问题。不知蜗杆材料是什么?
发表于 2008-2-12 10:35:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
回复 1# 的帖子
1、镀前处理不良:提高工作表面的质量,加工完成后应清除工件上所有的焊接飞溅物和焊渣。工件表面的粗糙度应达到与精饰要求相当的粗糙义,如碳钢工件表面粗糙度Ra<1.75μm时,很难获得有良好附着力的镀层;对于严重锈蚀的非加工表面,可用角向磨光机打磨,最好采用喷砂或喷丸处理;工件镀前适当的活化处理可以提高镀层的附着力。如合金钢、钛合金可用含氟化物的盐酸活化后,与碳钢件混装施镀;高级合金钢和铅基合金预镀化学镍;碳钢活化时注意脱碳。 0 O8 f! @9 ?! G1 P* |" Q
  2、温度波动太大:控制温度在较小的范围波动。
! i/ f# }2 J6 }& X- |下槽温度太低:适当提高下槽温度。
1 E4 ]6 J" ~$ V. a+ A  3、清洗不良:改进清洗工序。 ( F* Z1 n; R2 K, p& e* [/ k) s
 4、 金属离子污染:用大面积废件镀而除去。
' n. p' S. p4 s( _+ `( ` 5、 有机杂质污染:活化炭1-2g/L 处理。
" R7 F9 g: @+ e/ T 6、 热处理不当:调整热处理时间和温度。
ajhtiger + 5 应助
