查看: 2206|回复: 7
[求助] 怎样利用液压控制回路实现液压缸的快速往复运动
发表于 2008-1-23 13:07:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南开封
发表于 2008-1-23 15:43:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
楼主可以考虑采用差动回路控制或采用蓄能器作为辅助动力源进行控制。
发表于 2008-1-23 20:34:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
这样的速度不采用差动连接也应该可以的吧
发表于 2008-1-23 22:02:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
楼主的油缸运行的速度并不快,回路也是最简单的回路,请楼主说明具体求助的要求。
发表于 2008-2-4 18:53:26 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
用个换向阀就能实现吧。
发表于 2008-2-14 11:28:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
流量大一些的泵和电磁换向阀就能实现
发表于 2008-2-14 20:20:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
平均速度也就是300mm/s,这个速度算是正常速度,按照6楼说的就能解决问题,工程机械
0 F  k/ i8 w4 o; [8 a& c  W          上有些工况用90mm的缸平均速度到500mm/s,所以你的肯定能实现,只是匹配好就行了
发表于 2008-2-29 12:29:44 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
你的速度150mm/s,这样的速度太普遍了,很容易实现,看看你的负载大不大,偌大的话,需要考虑两端缓冲。
