查看: 7714|回复: 12
[讨论结束] 22kw的直流电机励磁线圈直流电阻是多少啊?
发表于 2008-1-23 13:43:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定
励磁电压为180V 励磁电流为4.0A
( ~/ p8 [2 T3 ^" J: M: i" T& |6 L
+ p$ Q$ \% Z$ M! R/ m[ 本帖最后由 yjybd 于 2008-1-23 22:23 编辑 ]
发表于 2008-1-23 17:48:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
对于直流绕组,可以直接运用R=U/I来计算,不需要考虑电感的影响。如果你的测量没有问题的话,电阻应该为44欧。
发表于 2008-1-23 17:52:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
比44欧要小一些。40欧左右。
 楼主| 发表于 2008-1-23 20:52:36 | 显示全部楼层 来自: 中国
谢谢,我感觉也是,直流的就是这么着。现在我们的直流电机我测的是3.7欧,我一给励磁电压控制部分就掉闸,应该是励磁绕组烧毁了。# y& n) m3 W8 H, b# g3 R# q( r
不过电枢的电阻不是这么算吧,他们一般在1-3欧左右。) Y- w/ Y/ e% i5 _7 I" d6 w7 P
4 X& _0 N* ^* n) W( C1 ~7 r
[ 本帖最后由 yjybd 于 2008-1-23 22:22 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-1-30 22:51:45 | 显示全部楼层 来自: 中国
有没有专门搞直流电机的高手给点意见呢?
% ?% \7 ?) ^  r+ W今天我测了两台好的能用的直流电机的励磁电阻,它们的电阻值比用电压比电流算出的值小一半左右,但都大于15欧
* ^% P8 M+ q6 F& l) f7 f具体的各个参数我明日再回复给大家。4 Z0 f1 S- f! w
只是感觉三维网的回帖率确实不热情!
 楼主| 发表于 2008-2-1 12:29:27 | 显示全部楼层 来自: 中国
我测得的几个正常使用的直流电机的励磁电阻与电枢电阻值
电机型号        功率   额定电压  电枢电流   励磁电压  励磁电流  所测励磁电阻 所测电枢电阻
3 o4 j: \% x9 H6 {1 YZ4180-21        30KW        440 V        73A        180V        6.4A        14.7欧姆        0.8欧姆* V3 b$ D! S& j/ l6 ^: t
Z4160-31        22KW        440 V        59.5A        180V        5.56A        18.9欧姆        0.9欧姆# c; b% D3 R6 n# E3 j
Z4160-32        22KW        440 V        59.5A        180V        5.56A        26.0欧姆        1.0欧姆+ t9 ?$ S' M6 X+ G$ C: I: q
请高手发表一下意见
8 m( a! X1 h  v谢谢
yqwfk + 5 比较辛苦
 楼主| 发表于 2008-2-18 23:22:36 | 显示全部楼层 来自: 中国
原帖由 yjybd 于 2008-1-23 20:52 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif- V0 Y5 o0 A, c7 v4 P
) G+ n: f% m; k- r不过电枢的电阻不是这么算吧,他们一般在1-3欧左右。
0 n1 r( Y* w* f
1 N, O% n, M* u. w% D已经经维修厂家(南洋电机)确认,此电机的励磁线圈被烧毁。
发表于 2008-2-22 21:41:18 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
原帖由 yjybd 于 2008-2-1 12:29 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif. v) c, y& |" F& h4 Q
$ c6 z5 K7 K$ s5 U0 ~& BZ4180-21        30KW        440 V        73A        180V        6.4A        14.7欧姆        0.8欧姆$ m; ^* V  V  f
1 j$ g0 k9 K; r! ]; W4 b; UZ4160-32         ...
孤立测量还是在电路中测量的结果?这一点很重要
 楼主| 发表于 2008-2-22 22:09:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
测量方法
测量时,将电机励磁线圈和电枢线圈接线端子所有电源线拆开,断开与配电系统的联系,然后用福禄克的数字万用表(好像是718)进行测量,自我感觉测量方法应该没问题。, p  ~* H8 `; r% s6 c0 i
4 j2 e; N( m% ~+ s
[ 本帖最后由 yjybd 于 2008-2-22 22:12 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-2-26 18:16:29 | 显示全部楼层 来自: 中国
孤立测量测量的
原帖由 yqwfk 于 2008-2-22 21:41 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# G' y" l) ~8 O# P/ e. Z- p+ c孤立测量还是在电路中测量的结果?这一点很重要
5 B, o. Q; R) k  I9 T7 y
孤立测量测量的
 楼主| 发表于 2008-6-12 10:48:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
顶一下了,只是希望能够有个答案。
发表于 2008-6-12 11:00:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
呵呵,要从理论上重新算得
5 @) S$ p- d/ ?z=u/i,阻抗=电压/电流,励磁线圈是一个电感+电阻模型,线圈外接一个电阻,能改变电压和电流间的相位和幅值
) [" e6 h5 A+ I; }/ z  \: `' {励磁线圈建立的磁场带动电机,之后励磁线圈和电枢线圈共同形成电机磁场,如果电机负载电流太大,也有可能造成励磁线圈烧掉的
$ ]# y1 [7 K. A- T, J4 J/ h: m因此建议重新算一下,根据负载来选择这个电阻
 楼主| 发表于 2008-6-12 11:44:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
回复 12# 的帖子
我不是在选择电阻!!
