查看: 5433|回复: 17
[求助] 行星减速机温升过快,有什么好的解决方法?
发表于 2008-1-23 14:30:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国贵州贵阳
我们正在试验的一种行星减速机,是运用在履带行走上,没有强制冷却装置。加载运行后温升很快,一个小时表面温度即可从5℃上升到110℃,约到120℃才能达到热平衡。请教各位高手,有解决的好方法吗?
发表于 2008-1-23 19:49:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
热功率计算过吗?这么快就达这么高的温度,建议还是加强制冷却吧。
发表于 2008-1-23 22:36:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
应该是有问题。
$ n% u$ \' H5 Z! |$ J先检查一下油的品质和油量吧+ |8 ^% T1 f8 _0 p) ~$ `
或者拆解检查一下轴承等处。
发表于 2008-1-24 08:28:38 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
同轴度不好也有可能
发表于 2008-1-24 08:34:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
试车后检查一下齿轮的啮合情况和轴承的磨损情况吧,可能有问题了。
发表于 2008-1-24 11:45:01 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
看有没有办法改造强制冷却(加冷却水管).如果不允许,可以加个风扇.当然还可以改造一下,在输入轴油封处加螺纹(螺纹旋向和轴的工作转向有关).将空气带到箱体里,加大透气量.箱体可以加筋板,增大换热面积.
- U& h. o- j- v5 F还后很多的方法,主要还要看你箱体的具体结构,来考虑可行的方法.
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 应助
 楼主| 发表于 2008-1-24 16:50:52 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
谢谢各位高手指点,但该行星减速机是配在工程机械行走履带上的,并与一个液压马达相配,因此加强制冷却装置的条件不具备,在输入轴油封处加螺纹进气冷却也不行。我们在断断续续的试验了10小时后,分解检查轴承和齿轮都无异常磨损,但我们不敢长时间高温试验,我们用的齿轮油是美孚636号。我们做行星减速的经验不足,热功率计算没算过,能请教以下怎么计算吗?请各位高手再提一些建议,谢谢!' B6 V3 H7 @/ @3 K- K3 q% G6 U
0 f% L, T" P. d% Q9 G
[ 本帖最后由 cj707 于 2008-1-24 16:56 编辑 ]
发表于 2008-1-25 17:21:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
楼上说的"在输入轴油封处加螺纹(螺纹旋向和轴的工作转向有关).将空气带到箱体里,加大透气量"具体怎么安装呀,原理怎样.请指教下.谢谢
发表于 2008-1-26 15:11:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
先确定空载下是不是温升很高,如果是的话那就是因为设计问题,导致轴承和轴过盈量太大.另外油脂是否可以选用好一点的,实在不行就只能考虑其他润滑了.履带行走上用的减速机应该载荷不大,不会产生那么高的问题.估计是设计原因.
hero2006 + 5 技术讨论
发表于 2008-1-26 19:51:23 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
俺觉得先检查是什么样的行星传动,它的效率是多少最重要。% x; b. l/ }/ C7 H
其次,新装配的行星减速机应当检查是否空转灵活,即使配合尺寸没有问题,
. N" C# u( g) j& [$ b2 G0 A安装造成的齿轮和轴承卡滞也容易产生热量。
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2008-1-27 21:01:01 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
发表于 2008-1-28 09:17:03 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
你用的轴承是滚子轴承吗?如果是的话,看能不能更换成球轴承.还有可行的办法就是在输入轴上加个风扇叶片.这样基本就可以解决问题
发表于 2008-1-28 20:07:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
可以检查一下轴承的间隙,选择大径向游隙,可能会有用。
hero2006 + 2 应助
发表于 2010-6-17 18:30:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
个人经验之谈:  L9 A: q/ x0 T. e
请楼主说明行走速度多少?一般情况应用在履带行走是不会出现温升过快过高的;只有轮式行走经常会有客户要求速度高,如林德的叉车,速度要求170r/min以上;我们给他的方案是利用自身液压油循环冷却;现在我们有两种方案;在保证设计和加工及工艺没问题的情况下,若减速机需要超过100r/min时:8 I; B+ J- q! W3 l4 a
1.密封件首先要考虑的,采用耐高温型;7 o4 N+ [1 R. N) H
2.轴承可咨询轴承厂家选用;
' |, i9 t  g- v3 ~9 O3.关于冷却可采用:一、利用自身液压系统中的冷却,从马达处接入减速机,用液压油循环冷却;二、另加一个泵来循环冷却减速机;
/ o! E, r. Z, ^以楼主的分析,应该是设计选型问题,履带行走基本上没有要求转速这个高的;
hero2006 + 5 技术讨论
发表于 2010-6-27 23:58:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
设计问题:是轴承游隙是否合适
, n+ G6 w" A1 e% H5 ~0 c7 I5 _加工问题:是否保证了个同轴度,各尺寸精度,表面光洁度' w$ p2 A! t1 R* \
装配问题:是否准确安装到位/ u5 \5 K- B5 ~
配件问题:轴承等配件是否选型合理
. m  E0 B& s8 M# V( W: {润滑问题:油品是否合适" k' J$ O6 U9 A( k7 D
材料问题:摩擦磨损是否合理
0 n2 v! w+ _/ C& ^. S冷却问题:通风散热是否妥当
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2010-7-7 11:35:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
算一下齿轮的侧隙,侧隙过小,温度升高的也会很快。
发表于 2010-10-23 21:07:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
温升太高,多半是制造精度问题
发表于 2012-11-15 09:16:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
齿轮精度,装配的 同轴度。
