单相交流2.2kW的电动机,其额定电流一般在14A左右。因为这种小型电动机的效率较低,一般在70%左右,很少有超过80%的,还有个功率因数问题,功率因数一般在0.9几,这样算下来,它的额定电流就会比10A大出许多。- {! Q5 W o# D
供电导线的选择,以4平方毫米较适宜。当然,如果选用耐温较高的导线,并且电动机的工作时间较短的话,用2.5平方毫米的导线也未尝不可,但还是建议选用4平方毫米的导线为好。另外,使用插头座的方式联接电源,更应特别考虑插头座的选择。根据使用经验,由于插头座的选择不当,使用过程中插头座间发热过大、插头或插座烧坏的几率很高。
