查看: 7995|回复: 19
[已解决] 各位好M7130卧轴矩台平面磨床磨头有强烈的抖动做过静平衡但是磨出的工作表面有水波纹
发表于 2008-1-23 21:07:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁营口
各位好~我现在开的是M7130卧轴矩台平面磨床磨头有强烈的抖动做过静平衡但是磨出的工作表面有水波纹请各位给指导一下: Q% U- Y8 W) x: T" a' U
磨头导轨已给紧过~我怀疑是轴承和瓦出面间隙还有砂轮和主轴承锥面配合不好`请问各位我分析的对吗?
发表于 2008-1-24 06:41:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你分析的对,可以打表检查一下.其次砂轮在修正后仍需做静平衡.祝你成功.
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
清风明月008 + 1 应助
发表于 2008-1-24 08:36:30 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
M7130卧轴矩台平面磨床磨头有强烈的抖动,说明磨头主轴有跳动了,应当调整主轴间隙。调整磨头主轴间隙是个细活,先用千分表打出间隙值,做到心中有数,再用专用工具结合千分表来对前后六片曲瓦仔细调整,同时用手转动主轴不能有滞动现象。
清风明月008 + 2 应助
 楼主| 发表于 2008-1-24 18:10:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
谢谢各位了
谢谢各位的指导~~我今天的磨头抖得更厉害`~受不了了`~
发表于 2008-1-24 23:39:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
请检查磨头油,以加煤油里为主,少加一点机械油混在煤油里,这样磨头抖动就会变好,里面的铜瓦不能调得过紧.
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
清风明月008 + 1 应助
发表于 2008-1-25 15:41:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 杨善梅 于 2008-1-24 23:39 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ q/ E3 d0 k% r8 e2 l) p请检查磨头油,以加煤油里为主,少加一点机械油混在煤油里,这样磨头抖动就会变好,里面的铜瓦不能调得过紧.
" A$ z8 \% ~) f
( J" o- Z# E$ R$ X' M
磨头是动压轴承,用1/4的N32 机油其余是煤油就可以。配好的油用绸布过滤再加进去。4 I+ I/ U4 v% Z3 J+ e7 o
/ U8 D; F$ S5 L% P. Y
震动的严重的话建议你把主轴箱解体检查,看看轴颈有没有磨损拉毛、里面的轴瓦是不是磨坏或者三块轴瓦的球头支撑卡住。特别是前瓦很重要。同时彻底换油清洗。
清风明月008 + 2 应助
发表于 2008-1-26 19:41:35 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
考虑一下轴瓦的问题,还有一个就是拆下主轴,打一下,砂轮支撑轴颈的径跳,看是否超差.
发表于 2008-1-28 10:02:49 | 显示全部楼层 来自: 中国
如果以前使用正常,磨头抖动多数是主轴和主轴瓦的问题,建议你检查磨床主轴精度和轴瓦间隙.
发表于 2008-1-28 12:52:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
注意拆轴瓦装回去的时候要用绸布擦,不能用棉纱。清洗用的煤油要过滤。
发表于 2008-1-28 18:27:44 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
磨头主轴前后支承端的间隙需调整,磨头的移动时与滑座的间隙不正常。
 楼主| 发表于 2008-1-28 19:05:45 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
谢谢各位能给我如此详细的答复辛苦各位了
谢谢各位能给我如此详细的答复辛苦各位了
发表于 2008-2-6 12:30:45 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
不知问题是否解决,烦劳楼主说下吧.
 楼主| 发表于 2008-3-13 10:43:56 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
谢谢各位了还是没有很好的解决~
砂轮片还是在工件上有水波纹还有跳动的感觉`~~
发表于 2008-3-15 10:27:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
我以前遇到过 这种问题 ,不一定是主轴问题,检查下砂轮有问题没,砂轮本身质量不过关掺杂废料或做的不平横,也会出现水波纹
发表于 2008-3-17 13:11:30 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
楼主可试试锁紧砂轮主轴端盖,使砂轮和主轴承锥面配合更好些,减少砂轮的抖动。
发表于 2008-8-13 15:21:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
学习了,谢谢给位前辈!!!!!!!
发表于 2008-8-13 16:25:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
做过静平衡后,第一次上机床打过砂轮必须再做一次,如果只做第一次静平衡,打过砂轮后平衡就跑掉了
7 J' v/ o) h0 f+ e3 X至于调整主轴可是麻烦事,先检查磨杆后面电机处的轴承是不是磨损,确认没问题后再调整主轴前端的轴套,6 e" U: M' E' w! Q% L6 l5 A0 a
以空车开半小时以上不抱轴为好,不过千万不要抱轴了,抱轴就要修铜套那就惨了。
发表于 2008-8-14 15:01:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
回复 1# 的帖子
看来机床本身没什么问题,建议你把砂轮修一下再试试
发表于 2008-8-15 13:54:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼主所说这种现象经常发现,存在问题有:1.机床主轴轴承,轴瓦要检查;2.砂轮的平衡问题;
+ d$ a' k0 s6 a, d' @9 [; m. k水波纹是主轴发弹不稳的表现.
发表于 2012-12-18 16:21:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
是主轴与轴瓦的调整问题,但很难调,费时!前后轴承要同心,要不电机发热很大,
