查看: 2483|回复: 3
[求助] 不锈钢304锻件固溶化热处理的具体条件是如何规定的?
发表于 2008-1-23 21:32:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
查标准只规定了一个温度范围后急冷,但是具体保温多少时间查不到,谁了解?
发表于 2008-1-23 22:20:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
焊后热处理的加热速率、热处理温度下的恒温时间及冷却速率应符合下列规定:8 U* q8 B/ y, a0 n" u$ N% y7 E
当温度升至400℃以上时,加热速率不应大于(205*25/δ)℃/h,且不得大于330℃/h。- x, r( D/ p8 X+ ~- j/ b: p6 I
焊后热处理的恒温时间应为每25mm壁厚恒温1h,且不得少于15min,在恒温期间内最高与最低温差应低于65℃。
& v# b) o* Z* p+ x  w3 R: k8 x. T7 }恒温后的冷却速率不应大于(60*25/δ)℃/h,且不得大于260℃/h,400℃以下可自然冷却。
# F4 ^( o0 ~* z注:δ为材料厚度,mm。& G& {, I5 F9 L1 S/ a$ a
; i+ G; A1 T. s$ N
[ 本帖最后由 bj2008 于 2008-1-24 08:19 编辑 ]
发表于 2008-1-24 07:20:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
主要使工件热透后,一般在几分钟到半小时左右,也不能时间太长,在这个温度下晶粒很容易长大,这对提高工件的强度不利
发表于 2008-1-24 08:56:32 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
304锻件固溶处理,一般为1100-1150℃保温,时间计算一般为1.8δ(在高温入炉情况下的计算)δ是锻件的有效截面,单位为mm,时间为分。
