查看: 1758|回复: 6
[已解决] 螺牙接口請教
发表于 2008-1-24 08:47:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
电磁阀的接口:我現在要自已做一個接頭用:- @% \5 {* {% Y+ e
目前手上有一個接頭,實際量測大外徑為:12.2  底徑是10.6,牙距約為1.26,查了一下,可能是NPT1/4,但我查了一下規范,尺寸又對不上。
" Z) S! c( p; g/ g請各位幫我一下,如何查這個資料.
+ Z3 U. ]6 `# K) c' q實配電磁閥,能接的上。
发表于 2008-1-24 08:51:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
楼主请提供电磁阀的型号,才能确定接口的螺纹。
 楼主| 发表于 2008-1-24 09:16:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
謝謝您好幫助
2 H; ~, r$ h# t+ p. r- R! _電磁閥上的型號為7 n0 L1 c2 u9 J
0550 00.1-00- @) `, }  ~2 }$ v
8v  5023
: N: U; Q8 ]  a( E5 x# p24v - 3.0w8 A( |' F( i8 |# X# e
48v  50/60hz/ A: _. L; }3 X& ~- @
60va-100%ed
7 N$ V9 J8 o; W% F3 n, f0 G5 I$ C' |! j: s
字母全為大寫:對此無件不熟,不知對否。請確認,謝謝各位!
发表于 2008-1-25 09:29:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
是不是12*1.25的呢?
发表于 2008-1-25 13:07:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
常用电磁阀接口无非是:1/8、1/4、3/8、1/2 四种,螺纹是管螺纹的,一点浅解不知是否有帮助。
发表于 2008-1-25 13:19:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
你先找一个G1/4的外螺纹安到上面试一下,如果装不上的话,我建议你加工成ZG型的螺纹装上应该没问题 的
 楼主| 发表于 2008-2-14 19:36:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
謝謝各位了,我用一個2分牙配上去,正好,所以就以他為准了,- V/ l, g/ Q  h
是錐形管牙!
