查看: 10449|回复: 11
清华英泰MDS 7.0 下载注册及使用中的问题
发表于 2008-1-24 08:58:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
     MDS 7.0是北京清软英泰信息技术有限公司的二维机械CAD设计绘图系统,其上一个版本是 MDS 2002。MDS在AutoCAD R14的基础上进行了二次开发,增加了机械设计中许多命令,其焊接、明细表等功能非常好用,能显著的提高设计人员的绘图效率。
/ Y& J4 g2 r5 K/ S     针对MDS2002不能像AutoCAD那样进行使用鼠标中健进行缩放、平移等操作,7.0中增加了对鼠标中健的支持,因此,曾经让我十分烦恼的问题解决了。但是我在使用中还是发现了一下的问题,请使用MDS7.0的高手不吝指教。
5 J2 P4 Z, n5 _9 n
    1. MDS的夹持点更改后不能保存。8 A6 m" }; P! e; {3 k& m
     为了保护眼睛,我将绘图区的背景设为黑色,而默认的夹持点颜色为蓝色且尺寸较小,因此,当我选择物体时夹点显示不明显,我想把蓝色改为黄色且把尺寸调大。更改前后的效果如下图所示:) n4 J( V* \" N/ M) W- |5 D) D
1 _/ `. K& u8 ]6 _; A- @这样的设置只能在当前窗口关闭前有效,当我打开新窗口或关闭当前窗口后均失效,而AutoCAD则不存在这个问题。
) w* k* h5 D, \, p/ Y2 z" I+ {% q" S/ S! }
2.对象捕捉功能0 k6 t5 m! u+ H) |  G# M
      AutoCAD 的对象捕捉由用户控制,当设置好常用的捕捉点时,系统不会自动改变。而MDS 的对象捕捉功能则经常发生变化,经常在需要的时候捕捉功能失灵。而且对象捕捉的选择窗口也相当有趣,只有“全部清除”,没有“全部选择”,而通常都是出于“全部清除”的状态,比较郁闷,如下图所示:9 i1 a8 M/ {+ z; e
0 o+ m# E: E+ C' r' T! l
  M8 h( j- l% L) F
3 p  w$ i/ w+ M3 m2 O. s2 @
---------------------------------1 Z% ~6 Q0 j. }) E  ^
以下资源均来源于互联网,若有侵权请告知,我将及时删除!
& n  G9 Q% t6 z; R4 P  U
     我的博客:http://www.cnblogs.com/ssbpro/archive/2008/01/20/1046300.html
% H' [0 `& Z2 o3 z% j
     北京清软英泰信息技术有限公司官方网站: http://www.thit.com.cn/% Z/ W. W' G. B, R2 Q' b
     MDS 7.0 安装程序:点击下载2 `. p7 M- H9 g7 T% Y2 k6 m
     MDS 7.0 注册机:点击下载
- {  w2 W& H- P
' j' Y1 w& C: g4 o
[ 本帖最后由 ssbpro 于 2008-1-24 08:59 编辑 ]
发表于 2008-1-24 10:43:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
第一个问题我和楼主有同感,第二个问题我试了一下,我先打开模板图MDS.GWT.然后运行对象捕捉,按自己要求选择设置后确定,再保存该模板图,然后在画新图时使用该模板图,这样,对象捕捉就按原先设定的要求了。
 楼主| 发表于 2008-1-26 09:39:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
对象捕捉的模版
hanhuaji,我也试了一下,保存文件后都可以。还有就是mds的缩放功能不如AutoCAD,很多时候缩放都达不到预想的效果,我以前也自己编过鼠标缩放的程序,这个问题和我以前出现的问题一样,涉及到多次变换,比较麻烦。不过比起mds2002,有了中健确实好用多了。
发表于 2008-1-27 11:02:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
鼠标缩放功能还可以呀,就是在空白处点一下,就可以用中键滚轮自由缩放了,比autocad稍微麻烦一点。
发表于 2008-2-12 09:02:20 | 显示全部楼层 来自: 美国
强人 这个都学 厉害good
发表于 2008-2-20 09:32:42 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
厉害`强~!!顶下`谢谢楼主
发表于 2008-3-11 20:06:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
怎么下MDS主程序时候有病毒弹出呀?是不是有毒文件在上传呀,请BZ验证一下!
发表于 2008-3-11 21:06:39 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁辽阳
我选择下载没有提到病毒的问题啊?我请教一个问题:这个软件比天河CAD好吗?为什么选择这个软件呢?
发表于 2008-5-31 10:12:02 | 显示全部楼层 来自: 越南
我为什么不能下载,点击下载出现旋风下载,取消后又出现迅雷,再取消后就没有反应。我记得论坛不支持下载软件下载。但默认下载又不跳出拉。郁闷。求好心人指点 。谢谢
发表于 2009-3-29 16:36:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
现在要修改标题栏中文字,,比如  原来有个“英泰软件”改为“公司名称”,炸开后才能修改,,有没有更好的方法?
发表于 2009-3-30 19:03:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
那里下载啊!!!!!!1
发表于 2009-4-5 19:49:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
回复 8# lnly159357 的帖子
使用天河和这个软件就像是使用一个是酷睿2的CPU的电脑令一个是奔3CPU的电脑的差别!
