查看: 2035|回复: 11
[求助] 大平面灰铁铸件
发表于 2008-1-24 10:13:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
我们公司现在正在生产一种2米长1米宽,厚度100的大平面铸件
' b" {$ ^$ D  s现在第一批产品已经出来了,变形不是大问题 大约4mm左右,但是平面上夹渣缺陷还是比较多8 f5 J0 O: g* w2 W
我们现在采取倾斜浇注,浇注温度1360 浇注时间30s+ R( s+ |0 }) a/ j$ ?
各位大虾有什么高见?
发表于 2008-1-24 12:30:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
用的是什么砂
发表于 2008-1-24 13:43:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
你的铁水包没有拦楂装置吧。浇口对面最高安装冒口。以便及时排除气体及夹杂物。究竟是夹渣还是夹砂?我觉得夹渣的话应该不可能大面积出现的。
发表于 2008-1-24 13:54:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
在内浇口处安放过滤网,夹杂可能会好一些。
发表于 2008-1-24 20:29:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
这不是厚实的平板件吧。我们做的直径三m,厚360mm的铸件。也有3m*4m*360mm的平板件。我的建议是你的浇注温度高了。最好在1300。你的浇注温度高了,这样浇好的铁水还没快速凝固,在铸型里面就有垃圾翻到上表面,我们的浇注温度是1280。同时你斜浇时在长两米那边高出60 mm,斜得太少没大作用,在浇口对面用压边冒口,下箱最好放厚实的暗冷铁。
阿帕奇 + 3
发表于 2008-1-24 22:15:02 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
砂型表面刷涂料,也是种办法
发表于 2008-1-25 03:26:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
铁水本身扒渣不彻底,浇注之前应该彻底清除包内的渣子。
 楼主| 发表于 2008-1-25 08:29:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢   我们用的是V法铸造
发表于 2008-1-25 17:25:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复 8# 的帖子
什么叫V法铸造?
发表于 2008-1-25 17:47:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
不是型的原因,是铁水的原因,因为板类与空气接触面积大,所以,降低温度,加快流速,注意瞥渣
发表于 2008-1-25 22:14:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
做平板最大的难度在于控制变形,至于渣很容易解决吧!首先铁水保证比较纯净,其次注意快速的浇注;再次就是来个溢流冒口,一般没有什么问题!
发表于 2008-1-26 13:38:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
浇注温度较低,浇注时间过长,型腔内铁水表面氧化结渣,严重时再铸件上表面结成较大面积夹渣,若加工量小或变形较大,易加工不掉。
