查看: 1719|回复: 4
[已答复] 钢板探伤检测
发表于 2008-1-24 10:34:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
请问对50钢板进行检测现在想检测几个50钢做的产品的样品,想知道里面的砂孔或者裂纹情况  请问一般什么地方能做这种检测 ? 价格多少?做一次检测 让他出报告 时间要多长?   无锡有没有做这个检测的地方
发表于 2008-1-25 11:02:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
用超声波检测就可以了,或者x射线。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 积极交流
发表于 2008-1-25 12:50:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
无锡因该很多,你可以在阿里巴巴上找一下。
1 B" r; c3 \" [+ a一般来说常规超声就可以,如果你的板子不是很薄的话。专业机构(如国家钢铁材料测试中心)价格一般在(报告)200/m2。, q, X. w( o5 K4 |0 \9 O/ u" _
如果是非常重要或者想知道里面的缺陷更详细些的话就做个射线,价格不等,看仪器和人员素质了,一般国家质监总局的III给你做一下,怎么也得千元/m2。/ _6 ]' k* W' D2 p# e, E  T; H
不过这东西可以搞价。公家的事私了,钱给到个人头上应该会便宜很多。
userkypdy + 5 积极交流
 楼主| 发表于 2008-1-25 14:58:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
找到设备了  不过有关技术人员说要先进行淬火  是不是呀?
发表于 2008-1-27 05:44:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
钢板检测主要就是使用超声波探伤。
) ^3 D' H- [1 O, m* w1 B: y3 V在无锡检测钢板没有任何问题,推荐全国知名单位:无锡锅炉厂,里面有一个国家级的知名专家李衍,这样的问题他绝对没有问题。
1 g1 X( v+ g% [检测时间很快。报告也可以很快出来。只要现场的检测条件具备,一般不会超过2天的时间。
1 V4 C' _% _: L- i# c6 o  P0 Z( [+ u( d* ]- G/ [3 w" T) Q3 G  @
李衍的资料:http://www.chsndt.com/organ/rwjs/liyan.htm1 V% J; v& O  u: r
  H( X& \& Q" e, l
[ 本帖最后由 jczxlls 于 2008-1-27 05:47 编辑 ]
