查看: 3160|回复: 6
[分享] 《机械设计手册单行本全套22本》化学工业出版社 [链接]
发表于 2008-1-24 13:34:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古包头
没时间整理,给个链接吧# ?% t; o4 Z1 u# U% D" j" _
最新的迅雷都可以复制链接,直接下载2 W# K8 p2 \' B6 l# F0 ^
http://www.verycd.com/topics/129749/
1 [- c$ J& d5 s" U9 y8 @, m后面的图片就不贴了,大家可以直接去哪里看看
9 m" N  ~0 L5 w7 y0 n& M 1.jpg 2.jpg # t# g, e% a- }+ ~
机械设计手册单行本出版说明:8 m- U! L! p0 }' Z
在我国机械设计界享有盛名的《机械设计手册》自1969年出版第一版以来,已经修订了四版,累计销售量超过113万套,成为新中国成立以来,在国内影响力最强、销售量最大的机械设计工具书。成为国家级的重点科技图书,《机械设计手册》多次获得国家级和省部级奖励。其中,1978年获全国科技大会科技成果奖,1983年获化工部优秀科技图书奖,1995年获全国优秀科技图书二等奖,1999年或全国化工科技进步二等奖,2002年获石油和化学工业优秀科技图书一等奖,2003年获中国石油和化学工业科技进步二等奖。1986年至2002年,连续被评为全国优秀畅销书。- r  O: h' g/ M  T1 I$ ]
《机械设计手册》单行本,保留了《机械设计手册》第四卷(5卷本)的优势和特色,从设计工作的实际出发,结合机械设计专业的具体情况,将原来的5卷23篇调整为15分册22篇,分别为:《常用设计资料》《机械制图、极限与配合》《常用工程材料》《联轴与紧固》《轴及其联接》《轴承》《弹簧-起重运输件-五金件》《润滑与密封》《机械传动》《减(变)速器-电机与电器》《机械振动-机架设计》《机构》《液压传动》《液压控制》《气压传动》,原第5卷第23篇中的“中外金属材料、滚动轴承、滚动轴承、液压介质等牌号对照”内容,分别编入《常用工程材料》《轴承》《润滑与密封》《液压传动》《气压传动》等单行本中。$ D4 j  ?* {7 c+ `
$ T* d) ]) B$ Q0 z3 ^# y
《气压传动》
2 F7 K! b% d/ ]- _! s. v% M7 t6 m共5章,第1章为基础理论,主要介绍气动系统基础知识,气动元件(气源设备、气动执行元件、气动控制元件、气动管路元件、真空元件、气动伺服/比例控制元件等)的选型计算,气缸设计计算,气动技术标准等;第2章为气动系统,主要介绍气动基本回路、典型应用回路的类型、原理、特点等,以及气动系统的常用控制方法及设计;第3章为气动系统的维护及故障处理;第4章为国内气动元件产品,主要介绍国内常用气动元件产品结构、技术参数、外形尺寸等;第5章为国外产品,主要介绍国外气动元件产品(FESTO、SMC)的结构、技术参数、外形尺寸等。
9 f) I2 V; S- A" |2 [
0 K$ e0 j6 v( }1 a% @* P6 y) ^《液压控制》
8 Y$ Z8 ~# l% N0 C% W共6章。第1章为控制理论基础,主要介绍控制理论基础知识以及典型控制系统;第2章为液压控制概述,主要介绍液压控制系统与液压传动系统、电液伺服系统与电液比例系统的对比,液压伺服系统的分类、特点、应用等;第3章为液压控制元件、液压动力元件、伺服阀,主要介绍液压控制元件(滑阀、喷嘴挡板阀、射流管阀等)、液压动力元件、伺服阀的类型、特性、设计、应用等;第4章为液压伺服系统的设计计算,主要介绍电液伺服系统、机液伺服系统的设计计算,电液伺服油源的分析与设计,液压伺服系统的污染控制,伺服液压缸设计计算,液压伺服系统设计实例、安装与调试等;第5章为电液比例系统的设计计算,主要介绍电机械转换器、电液比例压力控制阀、电液比例流量控制阀、电液比例方向流量控制阀、伺服比例阀、电控器等结构、性能参数、典型产品等;第6章为伺服阀、比例阀及伺服缸主要产品简介。
3 ?) R9 s2 G: J: d6 z. h% y$ ~0 c: J, H- K  n- N$ b, z
《液压传动》
6 m( @2 K# T: v7 s1 T7 t共9章。第1章为基础标准及液压流体力学常用公式;第2章为液压系统设计,主要介绍液压系统设计的基本要求、步骤、方法和设计计算实例;第3章为液压基本回路,主要介绍压力控制回路、速度控制回路、方向控制回路及其他液压回路的类型、原理、特点等;第4章为液压工作介质,主要介绍液压工作介质分类,常用液压介质的组成、特性、选用等;第5章为液压泵和液压马达,主要介绍液压泵和液压马达的类型、选用以及常用产品的结构型式、技术参数、外形尺寸等;第6章为液压缸,主要介绍液压缸的分类、主要技术参数及计算、典型结构、主要零部件设计、选用,以及常用产品的类型、特点、技术参数、结构和外形尺寸等;第7章为液压控制阀,主要介绍液压控制阀的类型、结构原理及应用,以及压力控制阀、流量控制阀、方向控制阀、迭加阀、插装阀等典型产品的技术参数、外形尺寸等;第8章为液压辅助件及液压泵站,主要介绍管件、蓄能器、冷却器、过滤器、油箱及其附件、液压泵站等种类、特点、用途、设计计算以及常用产品的技术参数、外形尺寸等;第9章为液压传动系统的安装、使用和维护。 % W8 U& ^& r2 [9 c, p  _
" u' Z, _4 J8 G
《机构》
7 j* L  M7 \' ?+ o( x共4章。第1章为机构分析的常用方法,主要介绍机构的自由度分析,平面机构的运动分析、受力分析,单自由度的动力分析等;第2章为基本机构的设计,主要介绍平面连杆机构、瞬心线机构及互包络线机构、凸轮机构、分度凸轮机构、棘轮机构、槽轮机构、不完全齿轮机构、针轮机构、斜面机构和螺旋机构、往复油(汽)缸机构等的性能及运动参数、设计计算、设计实例等;第3章为组合机构的分析与设计,主要介绍凸轮连杆组合机构,齿轮连杆组合机构,凸轮齿轮组合机构,同步带连杆组合机构,差动式带、链连杆组合机构的分析、设计计算、应用等;第4章为机构参考图例,主要介绍各种常用机构的应用实例。
, O- h% R- t, s* `, z0 Q' H% {8 U, }( x2 f  i5 C  L& W+ k' F, `
《机械振动·机架设计》0 f+ d8 g, t% i! p% {
包括机械振动的控制及利用、机架设计。机械振动的控制及利用主要介绍机械振动基础资料,线性振动、非线性振动与随机振动、隔振与减振(隔振器、阻尼减振器、动力吸振器、缓冲器等)等振动系统原理、模型参数、设计计算,以及常用机械振动的利用,测试技术等;机架设计主要介绍机架设计的一般知识,以及梁、桁架、柱和立架、框架、整体式机架及其他机架的设计与计算等。! v/ W  J  C) g$ L
* M' N- D% N1 O
《减(变)速器·电机与电器》
/ a2 |. V/ L; G0 L: B包括减速器、变速器,常用电机、电器及电动(液)推杆。减速器、变速器主要介绍减速器设计一般资料,常用标准减速器(圆柱齿轮减速器、圆锥齿轮减速器、圆锥圆柱齿轮减速器、蜗杆减速器、齿轮蜗杆减速器等)、机械无级变速器(锥盘环盘无级变速器、行星锥盘无级变速器、环锥行星无级变速器、带式无级变速器、齿链式无级变速器、三相和四相连杆脉动无级变速器等)产品的结构形式、特点、外形和安装尺寸、性能参数、选用等;常用电机、电器及电动(液)推杆主要介绍常用电机(一般异步电动机、变速和减速异步电动机、起重及冶金用三相异步电动机、隔爆异步电动机、振动异步电动机、小功率电动机、直流电机等),常用电器(电磁铁、行程开关、接近开关、光电开关、管状电加热元件等),电动推杆、电液推杆及升降机产品的类型、特点、选型等。9 Z) _. x8 e3 N4 v4 }! p) f
* |' x. q6 ~" f3 g+ e《机械传动》
- I8 y; J! N* v包括螺旋传动、摩擦轮传动,带、链传动,齿轮传动,多点啮合柔性传动。螺旋传动、摩擦轮传动主要介绍滑动螺旋传动、滚动螺旋传动、摩擦轮传动的型式、结构、设计计算、应用等;带、链传动主要介绍各种带传动(V带传动、多楔带传动、平带传动、同步带传动等)的类型、特点、设计计算、张紧和安装等;齿轮传动主要介绍渐开线圆柱齿轮传动、圆弧圆柱齿轮传动、锥齿轮传动、蜗杆传动、渐开线圆柱齿轮行星传动、渐开线少齿差行星齿轮传动、销齿传动、活齿传动等的特点、结构、设计计算、应用等;多点啮合柔性传动主要介绍多点啮合柔性传动的结构型式、设计计算、选型方法、动力学计算等。
" q6 [$ j6 C( [- F( ^7 ~% Z$ i! F+ `$ T; c) i/ r* s
《润滑与密封》- R# e$ H% z( i; `% q% h' y, f- [
共4章。第1章润滑方法及润滑装置,主要介绍常用润滑系统(稀油集中润滑系统、乾油集中润滑系统、油雾润滑等)及装置的设计;第2章为润滑剂,主要介绍常用润滑油、润滑脂、固体润滑剂牌号、性能及应用;第3章为密封,主要介绍各种动、静密封(垫片密封、填料密封、油封密封、胀圈密封、迷宫密封、机械密封、螺旋密封等)的结构型式、特点、设计计算、应用等;第4章为密封件,主要介绍常用密封标准件的结构型式、尺寸等,以供选用。
5 s5 V5 E! L* Q& [" {  @4 y# {8 l9 P0 c; W* f2 K' y7 |
《弹簧·起重运输件·五金件》
5 B# O7 V6 m; o7 j4 ?包括弹簧,起重运输机械零部件,操作件、小五金及管件。弹簧主要介绍各种弹簧,包括圆柱螺旋弹簧、圆锥形螺旋弹簧、蜗卷螺旋弹簧、多股螺旋弹簧、碟形弹簧、开槽碟形弹簧、膜片弹簧、环形弹簧、片弹簧、板弹簧、发条弹簧、游丝、扭杆弹簧、橡胶弹簧、橡胶金属螺旋复合弹簧、空气弹簧、热敏双金属弹簧、膜片、波纹管、压力弹簧管等的类型、特点、设计计算、应用等;起重运输机械零部件主要介绍起重机械零部件(钢丝绳及绳具、卷筒、滑轮、链条和链轮、吊钩、车轮及安全装置等)和输送机零部件(滚筒、托辊、输送链和链轮、逆止器等)的设计计算、选用等;操作件、小五金及管件主要介绍常用操作件、小五金、管件标准产品的结构型式、尺寸等,以供选用。
3 \# V. c0 G7 b/ R' s7 X* R& F+ R3 _$ m% @1 h, Z3 M& U$ ?
《轴承》$ {8 A6 k7 ~9 p# k
共3章。第1章为滑动轴承,主要介绍各种滑动轴承,包括非完全流体润滑轴承(径向滑动轴承、推力滑动轴承、关节轴承、自润滑轴承、塑料轴承、橡胶轴承等)、液体动压轴承、液体静压轴承、气体润滑轴承、流体动静压润滑轴承、电磁轴承的类型、特点、结构型式、设计计算、选用,以及常用滑动轴承产品的特点、结构、性能参数与应用等;第2章为滚动轴承,主要介绍滚动轴承的类型、代号、公差与配合、润滑、密封、设计计算、结构、选用,以及常用滚动轴承产品的结构、尺寸和性能参数等;第3章为直线运动滚动功能部件,主要介绍滚动直线导轨副、导套副以及滚动导轨块的类型、结构特点、设计计算等。: w: a  o0 ]) ^/ N* X- Q
; |$ Y5 |6 C; Z9 S& |. |5 M
《轴及其联接》$ G7 O0 \$ J( i4 X
共4章。第1章为轴和软轴,主要介绍轴的材料、结构设计、强度计算、刚度校核、零件转速校核等,以及软轴的组成、规格、结构设计等;第2章为联轴器、主要介绍各种联轴器类型、特点、选用、性能参数和尺寸等;第3章为离合器,主要介绍常用离合器的型式、特点、计算和选用、性能参数和尺寸等;第4章为制动器,主要介绍常用制动器的类型、特点、计算和选用、性能参数和尺寸等。+ ]. ?, R) m/ X4 @
2 L0 i' W2 a$ p! G# E$ K: t' k8 d《联接与紧固》
9 s# |/ U" h# m$ Y: |共7章,包括螺纹及螺纹联接,铆钉联接,销、键及花键联接,过盈联接,胀紧联接和型面联接,锚固联接,粘接。主要介绍联接和紧固(件)的类型、特点、强度计算、选用,以及常用标准联接与紧固件的规格、特点、尺寸、性能参数等。
5 X# k! E7 q; L0 e, \
; l4 w  @: ?, u《常用工程材料》8 k- K( O; ?; u) n. m
主要介绍各种材料的牌号表示、规格、组成、性能参数及用途等。共5章,包括黑色金属材料,如铸钢,铸铁,钢材等;有色金属材料,如铸造有色合金,有色金属加工产品等,非金属材料,如橡胶及其制品,工程用塑料及其制品,玻璃钢,玻璃,陶瓷制品,石墨制品,石棉制品,保温、隔热、吸声材料,工业用毛毡、帆布,电气绝缘层压制品,胶粘剂,涂料及其他非金属材料等;其他材料及制品,如工业用网,金属软管,粉末冶金材料,磁性材料,复合材料等;中外金属材料牌号对照等。
5 J; f( j7 O: f$ I1 D) x: |$ u1 ~* `9 O" F9 v, u. f9 T; A
《机械制图、极限与配合》
* j$ W( w2 H- ^. O5 V共5章。第1章为机械制图,主要介绍机械制图的规范要求,视图画法,符号、尺寸标注,常用零部件表示方法等;第2章为极限与配合,主要介绍极限与配合基础知识,公差与配合的选择,常用公差与配合的标注及应用示例等;第3章为形状和位置公差,主要介绍形状和位置公差基本术语、符号及标注、选择、应用等;第4章为表面粗糙度参数及其注法,主要介绍表面粗糙度参数、标注及其选用;第5章为孔间距偏差。9 {) ^& h# _7 `* |  s1 b+ K
/ J& G/ T  ^7 [! m8 l# J0 P7 r6 T《常用设计资料》' K! J' e! e) I7 A) o+ x& x
涵盖了机械常规设计的常用资料。共12章,包括常用基础资料和公式,铸件设计的工艺性和铸件结构要素,锻造和冲压设计的工艺性及结构要素,焊接和铆接设计工艺性,零部件冷加工设计工艺性与结构要素,热处理,表面处理,装配工艺性,工程用塑料和粉末冶金零件设计要素,人机工程学有关功能参数,符合造型、载荷、材料等因素要求的零部件结构设计准则,装运要求及设备基础等。
3 n* V1 {, m: i[已通过安全检测]' F, L" p" v0 G' H. ~7 J. ^* U
Symantec企业版本,10.0.2.2000客户端,病毒库4月20日。
5 u8 k8 q8 X/ j( }& X[已通过安装测试Windows XP+SP2 简体中文专业版本
9 M2 X9 x# X' @  U) z6 \. Y/ e8 b
软件版权归原作者及原软件公司所有,如果你喜欢,请购买正版软件0 j) ^2 L7 N$ g! O, P, f
共享服务时间:19:00-1:00
% b! C4 Y" h3 Z, Z& \# w共享服务器:BiG BanG9
发表于 2008-1-24 13:50:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主提供的网站各种书挺多的,值得去看看.
发表于 2008-2-24 03:06:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
下了的,不太清晰
发表于 2008-2-24 15:05:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
这个比较强!!谢谢!!
发表于 2008-3-2 11:05:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
是电驴下载的.谢谢楼主
发表于 2008-3-2 11:55:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
看内容倒是挺不错的!
" K8 B: Q. Z- d3 e; ?. c2 e3 ?不知道下下来是什么样子的!3 N, y& P' q3 P) ?9 D+ W
支持一下!" b- `# l# R# S0 P$ ^; H: v
辛苦了同志!
发表于 2008-3-2 12:54:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
好东西,赶紧去采购---------
