查看: 2925|回复: 6
[求助] 钢锭的锻造工艺
发表于 2008-1-24 15:27:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
发表于 2008-1-24 17:16:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
钢锭的锻造工艺
钢锭的锻造工艺
加热规范.rar
3.04 KB, 下载次数: 39
发表于 2008-1-24 22:00:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
1.钢锭加热到锻造温度有那几种方式,电炉加热还是煤炉加热等,以及加热方法的适用条件;
' d. c3 s$ T* b5 f# f8 \+ L7 R答:钢锭加热到锻造温度一般采用煤炉加热(节省成本),当然采用电炉也可以;2 P3 ]6 I) ]; }3 M( ^3 [
2.始锻温度和终锻温度如何确定,比如不锈港316;* x2 T: P. p% w9 _5 J! P
答:对不锈钢不是很清楚,有些对不住。但对于16Mn的材料:始锻温度 1250度,终锻温度850度,一般控制在900度。
6 ]; `0 z) V6 @1 I! _: }' f3.锻件锻后有几种热处理方式,其温度、保温时间和冷却方式如何定义;0 Q5 _, ~3 W5 i% r: _' j
答:对于16Mn的材料,一般采用正火,保持温度900度,保温2小时,静止的空气中冷却,但要注意堆放方式,严禁使用风冷;也可以采用正火加回火,正火保持温度,保温时间同上,在静止的空气中冷却到600度左右,进炉620度的高温回火;
tdragonfu + 5 应助
发表于 2008-1-26 19:53:31 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
' S0 x; W7 m7 w9 T  D; ?: O$ l6 j8 e
加热设备:火焰加热(煤炉;重油、煤气炉);电加热炉;火焰、电联合加热装置) c8 i7 s" i$ p
0 h! v$ t2 Z' g: y% M4 D6 H  C
2.始锻温度和终锻温度如何确定,比如不锈钢3163 o6 R  ]7 @) [. [
首先要确定钢的A3或Acm温度,加工一般都在奥氏体单相区进行。
0 B1 @- O# X9 ?8 D6 |7 C- J( X" d2 M7 ]4 x. B7 g& I. l: g
, s2 _0 e4 I; [- I$ h+ |普通的就四火:正火、退火、淬火、回火。. U8 N) i1 h( B& W4 e+ t
正火将钢加热倒Ac3或Acm以上50-70度,保温一定时间后出炉空冷! ~8 M. z& F/ @( v* L
退火将钢加热到Ac3以上10-20度,较长时间保温,随炉缓冷至600度以下8 ~8 b5 @* J4 E3 K3 R
淬火将钢加热到Ac3以上30-50度或Ac1与Acm之间,保温一段时间后急冷到室温
- \# q, ~2 u/ i/ N! O3 p回火是把淬火后的钢加热到Ac1以下的某一温度,保温后空冷
+ f& @$ G+ _# c4 z8 M* W! i+ {4 j. h, |: f$ }4 R) ]% H( k: K
[ 本帖最后由 tdragonfu 于 2008-1-28 16:08 编辑 ]
tdragonfu + 5 应助
 楼主| 发表于 2008-1-28 09:02:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2008-3-5 20:18:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
电炉加热,煤气炉加热,煤炉加热一般就三种,锻造钢锭要看几火能锻完,最后一火要控制终锻温度,316要灰冷,或堆冷.机加工后固溶处理,精加工.如机加工有困难锻后950正火.
tdragonfu + 2 应助
发表于 2008-3-15 16:46:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
固溶处理主要是用于消除加工硬化,并获得单一奥氏体组织,以提高钢的抗蚀能力和抗高温氧化性能。为使炭化物及其他化合物充分溶入奥氏体,固溶温度一般为1050--1100度。固溶处理后,钢具有最低的强度和硬度,对于改善加工性能也是最好的软化处理工艺;固溶处理后,钢具有最好的耐腐蚀性能,也是防止晶间腐蚀的主要手段。固溶处理主要用于不锈钢初处理,如304、316、1Cr18Ni9Ti等。说通俗点的话,就是加热到一定温度后,直接吊入水中,这是我厂的方法,不包括全部。固溶处理。
